Старый 05.12.2010, 13:04   #1
Western
Автомобиль: BMW 325i купе 1993г.
Western Нейтральная репутация
Машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе
Уже замучался. не знаю что делать.
Автомобиль БМВ е36, купе, 93 год. Была в аварии, простояла полтора года. Починив машину заметил что перестала реагировать на нажатие кнопок на ключе. Центральный замок работает при повороте ключа в замке дверей водителя, пассажира и багажника.
Сигнализация срабатывает при вводе кода в БК и последющем вводе трёх раз неверного кода. Провода идущие от блока, находящегося за бордачком, до антены в салоном зеркале проверял - обрыва нет.
Много раз, разными способами, какие только нашёл в сети, пробовал познакомить ключ с машиной, всё тщетно.
Возможно что способ, подходящий для моей машины ещё не нашёл. Дело в том что на ключе от моей машины всего две кнопки, круглая и прямоугольная и на нём ИК-передатчик, а способы о которых я читал в основном были ключи с тремя кнопками.
А есть ли способ включить сигнализацию без нажатий кнопок на ключе? чтобы загорелась лампочка находящаяся на центральном туннеле, хотя бы для проверки работает ли она(сигнализация).
Ключ, к стати, тоже проверял - работает
Ветки посвящённые подобной теме, на этом форуме, читал - не помогло. Возможно делаю что то не так, очень прошу вашей помощи
Последний раз редактировалось Western; 05.12.2010 в 13:34.
Western вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 16:20   #2
Western
Ну парни! Неужели нет никаких соображений по этому поводу?
Старый 05.12.2010, 16:30   #3
Вес репутации: 194
батарейку менял?
Старый 05.12.2010, 17:31   #4
Western
Да Олег, там две батарейки, поменял обе.
Ещё вопрос, кто знает как выглядит ИК приёмник антены в салонном зеркале заднего вида.
Разобрал это зеркало, там есть две маленькие платы, но не нахожу ИК приёмник.
Старый 05.12.2010, 18:33   #5
dva
Вес репутации: 67
внутри колесика глазок. а питание и массу проверял на зеркале? когда совокупляешь ключ и зеркало надо направлять в твоем случае ключ на колесико зеркала и после процедуры совокупления кнопку надо отпускать через 5 секунд
e46 330d
Старый 05.12.2010, 21:12   #6
Western
как через пять секунд? Какую кнопку? Я нажимаю кнопку на ключе открыть и удерживая её три раза нажимаю закрыть, затем отпускаю обе кнопки, в результате этих действий на ключе начинает мигать красная лампочка в течении нескольких секунд, но ключ не прописывается.
А какую кнопку нужно держать нажатой пять секунд?
Добавлено через 46 минут
Скажите, а можно каким нибудь ещё способом поставить машину на охрану кроме как нажатием кнопки на ключе? Ну чтоб лампочка на тунеле начала мигать.
Когда я закрываю дверь и поворачиваю ключ в замке двери немного, закрывается центральный замок, а если ключ после этого довернуть ещё чуток, в двери что то поворачивается и если не ошибаюсь, в этот момент машина должна ставится на охрану, а может и путаю чего. Подскажите как должно быть?
Старый 05.12.2010, 23:56   #7
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Western Посмотреть сообщение
кнопку открыть надо держать еще 5 секунд после того как нажмешь 3 раза кнопку закрыть.
это включается центральный арест у дорестайловых машинах, т.е. после его включения машину можно открыть только дистанционно или ключом, а изнутри открыть машину нельзя.
e46 330d
Старый 05.12.2010, 23:57   #8
Western
У кого дома есть книжка "Руководство по эксплуатации" для трёшки БМВ, именно по эксплуатации, а не по ремонту. Красная такая, маленькая. У меня была когда то такая, помню там подробно описывалось как знакомить ключ с машиной. Гляньте пожалуйста, что там пишут про это.
Старый 06.12.2010, 00:00   #9
dva
Вес репутации: 67
там про это ничего не пишут. я не мог прописать себе радио ключ и где-то на просторах интернета прочитал про 5 сек. попробовал и ключ прописался. кому-то эти 5 сек тоже помогли на этом форуме.
e46 330d
Старый 06.12.2010, 00:05   #10
Western
dva, скажи пожалуйста, есть ли способ поставить машину на охрану кроме как с помощью кнопки на ключе?
На счёт подержать кнопку, уже пробовал прочитав твой совет об этом здесь: http://www.e36club.ru/forum/showthre...94712&langid=1
к сожалению тоже не помогло.
Как мне кажется ключ начинает прописватся когда на нём, после зажатии кнопки "открыть" и нажатии трёх раз "закрыть" начинает мигать светодиот в течении нескольких секунд. И он начинает у меня мигать держу я пять секунд или сразу отпускаю после третьего нажатия, то есть в моём случае разницы нет
Старый 06.12.2010, 00:15   #11
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
###1087;###1086;###1087;###1088;###1086;###1073;## #1091;###1081; ###1076;###1072;###1085;###1085;###1099;###1081; ###1072;###1083;###1075;###1086;###1088;###1080;## #1090;###1084;,###1084;###1086;###1080;###1084; ###1079;###1085;###1072;###1082;###1086;###1084;## #1099;###1084; ###1087;###1086;###1084;###1086;###1075;###1072;## #1083;###1086;
###1044;###1083;###1103; ###1074;###1099;###1087;###1086;###1083;###1085;## #1077;###1085;###1080;###1103; ###1076;###1072;###1085;###1085;###1086;###1081; ###1087;###1088;###1086;###1094;###1077;###1076;## #1091;###1088;###1099; ###1042;###1072;###1084; ###1087;###1086;###1090;###1088;###1077;###1073;## #1091;###1077;###1090;###1089;###1103; ###1082;###1083;###1102;###1095;, ###1082;###1086;###1090;###1086;###1088;###1099;## #1081; ###1091;###1078;###1077; ###1087;###1088;###1086;###1087;###1080;###1089;## #1072;###1085; ###1074; ###1072;###1074;###1090;###1086;, ###1080; ###1082;###1083;###1102;###1095;, ###1082;###1086;###1090;###1086;###1088;###1099;## #1081; ###1085;###1091;###1078;###1085;###1086; ###1079;###1072;###1087;###1088;###1086;###1075;## #1088;###1072;###1084;###1084;###1080;###1088;###1 086;###1074;###1072;###1090;###1100;.
1. ###1057; ###1086;###1073;###1086;###1080;###1084;###1080; ###1082;###1083;###1102;###1095;###1072;###1084;## #1080; ###1089;###1103;###1076;###1100;###1090;###1077; ###1074; ###1084;###1072;###1096;###1080;###1085;###1091;, ###1079;###1072;###1082;###1088;###1086;###1081;## #1090;###1077; ###1074;###1089;###1077; ###1076;###1074;###1077;###1088;###1080; ###1080; ###1086;###1082;###1085;###1072;.
2. ###1055;###1086;###1084;###1077;###1089;###1090;## #1080;###1090;###1077; ###1087;###1088;###1086;###1087;###1080;###1089;## #1072;###1085;###1085;###1099;###1081; ###1082;###1083;###1102;###1095; ###1074; ###1079;###1072;###1078;###1080;###1075;###1072;## #1085;###1080;###1077; ###1080; ###1087;###1086;###1074;###1077;###1088;###1085;## #1080;###1090;###1077; ###1077;###1075;###1086; ###1072; ###1087;###1086;###1083;###1086;###1078;###1077;## #1085;###1080;###1077; "1".
3. ###1055;###1086;###1074;###1077;###1088;###1085;## #1080;###1090;###1077; ###1082;###1083;###1102;###1095; ###1086;###1073;###1088;###1072;###1090;###1085;## #1086; ###1074; ###1087;###1086;###1083;###1086;###1078;###1077;## #1085;###1080;###1077; "0", ###1080; ###1074;###1099;###1085;###1100;###1090;###1077; ###1082;###1083;###1102;###1095; ###1080;###1079; ###1079;###1072;###1078;###1080;###1075;###1072;## #1085;###1080;###1103;.
4. ###1053;###1072; ###1087;###1088;###1086;###1087;###1080;###1089;## #1072;###1085;###1085;###1086;###1084; ###1082;###1083;###1102;###1095;###1077; ###1085;###1072;###1078;###1084;###1080;###1090;## #1077; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1054;###1090;###1087;###1077;###1088;###1077;# ##1090;###1100;", ###1080;, ###1091;###1076;###1077;###1088;###1078;###1080;## #1074;###1072;###1103; ###1077;###1077; ###1085;###1072;###1078;###1072;###1090;###1086;## #1081; ###1085;###1072;###1078;###1084;###1080;###1090;## #1077; 3 ###1088;###1072;###1079;###1072; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1047;###1072;###1082;###1088;###1099;###1090;# ##1100;". ###1054;###1090;###1087;###1091;###1089;###1090;## #1080;###1090;###1077; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1054;###1090;###1087;###1077;###1088;###1077;# ##1090;###1100;". ###1044;###1074;###1077;###1088;###1080; ###1076;###1086;###1083;###1078;###1085;###1099; ###1079;###1072;###1082;###1088;###1099;###1090;## #1100;###1089;###1103; ###1080; ###1086;###1090;###1082;###1088;###1099;###1090;## #1100;###1089;###1103;.
5. ###1053;###1072; ###1053;###1054;###1042;###1054;###1052; ###1082;###1083;###1102;###1095;###1077; ###1085;###1072;###1078;###1084;###1080;###1090;## #1077; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1054;###1090;###1087;###1077;###1088;###1077;# ##1090;###1100;", ###1080;, ###1091;###1076;###1077;###1088;###1078;###1080;## #1074;###1072;###1103; ###1077;###1077; ###1085;###1072;###1078;###1072;###1090;###1086;## #1081; ###1085;###1072;###1078;###1084;###1080;###1090;## #1077; 3 ###1088;###1072;###1079;###1072; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1047;###1072;###1082;###1088;###1099;###1090;# ##1100;". ###1054;###1090;###1087;###1091;###1089;###1090;## #1080;###1090;###1077; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1054;###1090;###1087;###1077;###1088;###1077;# ##1090;###1100;". ###1044;###1074;###1077;###1088;###1080; ###1089;###1085;###1086;###1074;###1072; ###1076;###1086;###1083;###1078;###1085;###1099; ###1079;###1072;###1082;###1088;###1099;###1090;## #1100;###1089;###1103; ###1080; ###1086;###1090;###1082;###1088;###1099;###1090;## #1100;###1089;###1103;.
###1055;###1088;###1086;###1094;###1077;###1076;## #1091;###1088;###1072; ###1079;###1072;###1074;###1077;###1088;###1096;## #1077;###1085;###1072;!
###1040;###1083;###1100;###1090;###1077;###1088;## #1085;###1072;###1090;###1080;###1074;###1085;###1 099;###1081; ###1089;###1087;###1086;###1089;###1086;###1073;, ###1077;###1089;###1083;###1080; ###1091; ###1042;###1072;###1089; ###1089; ###1089;###1086;###1073;###1086;###1081; ###1085;###1077;###1090; ###1087;###1088;###1086;###1087;###1080;###1089;## #1072;###1085;###1085;###1086;###1075;###1086; ###1082;###1083;###1102;###1095;###1072;:
1. ###1042;###1089;###1090;###1072;###1074;###1100;## #1090;###1077; ###1082;###1083;###1102;###1095; ###1074; ###1079;###1072;###1084;###1086;###1082;, ###1080; ###1087;###1086;###1074;###1077;###1088;###1085;## #1080;###1090;###1077; ###1077;###1075;###1086; ###1073;###1099;###1089;###1090;###1088;###1086; ###1074; ###1087;###1086;###1083;###1086;###1078;###1077;## #1085;###1080;###1077; "1" ###1080; ###1086;###1073;###1088;###1072;###1090;###1085;## #1086; 5 ###1088;###1072;###1079;.
2. ###1042;###1099;###1085;###1100;###1090;###1077; ###1082;###1083;###1102;###1095; ###1080;###1079; ###1079;###1072;###1084;###1082;###1072; ###1079;###1072;###1078;###1080;###1075;###1072;## #1085;###1080;###1103;.
3. ###1053;###1072;###1078;###1084;###1080;###1090;## #1077; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1054;###1090;###1087;###1077;###1088;###1077;# ##1090;###1100;", ###1080;, ###1091;###1076;###1077;###1088;###1078;###1080;## #1074;###1072;###1103; ###1077;###1077; ###1085;###1072;###1078;###1072;###1090;###1086;## #1081; ###1085;###1072;###1078;###1084;###1080;###1090;## #1077; 3 ###1088;###1072;###1079;###1072; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1047;###1072;###1082;###1088;###1099;###1090;# ##1100;". ###1054;###1090;###1087;###1091;###1089;###1090;## #1080;###1090;###1077; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1091; "###1054;###1090;###1087;###1077;###1088;###1077;# ##1090;###1100;".
4. ###1045;###1089;###1083;###1080; ###1091; ###1074;###1072;###1089; ###1077;###1089;###1090;###1100; ###1077;###1097;###1077; ###1086;###1076;###1080;###1085; ###1085;###1077;###1079;###1072;###1087;###1088;## #1086;###1075;###1088;###1072;###1084;###1084;###1 080;###1088;###1086;###1074;###1072;###1085;###108 5;###1099;###1081; ###1082;###1083;###1102;###1095;, ###1087;###1086;###1074;###1090;###1086;###1088;## #1080;###1090;###1077; ###1087;.3 ###1074; ###1090;###1077;###1095;###1077;###1085;###1080;## #1080; 30 ###1089;###1077;###1082;###1091;###1085;###1076;.
5. ###1042;###1089;###1090;###1072;###1074;###1100;## #1090;###1077; ###1082;###1083;###1102;###1095; ###1074; ###1079;###1072;###1084;###1086;###1082; ###1080; ###1074;###1082;###1083;###1102;###1095;###1080;## #1090;###1077; ###1079;###1072;###1078;###1080;###1075;###1072;## #1085;###1080;###1077;.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:15   #12
dva
Вес репутации: 67
###1085;###1091; ###1074; ###1084;###1086;###1077;###1084; ###1089;###1083;###1091;###1095;###1072;###1077; ###1090;###1086;###1078;###1077; ###1085;###1077;###1090; ###1088;###1072;###1079;###1085;###1080;###1094;## #1099; ###1076;###1077;###1088;###1078;###1080;###1096;## #1100; 5 ###1089;###1077;###1082; ###1080;###1083;###1080; ###1085;###1077;###1090;, ###1085;###1086; ###1087;###1088;###1086;###1087;###1080;###1089;## #1099;###1074;###1072;###1077;###1090;###1089;###1 103; ###1090;###1086;###1083;###1100;###1082;###1086; ###1087;###1086;###1089;###1083;###1077; 5 ###1089;###1077;###1082;, ###1084;###1086;###1086;###1090;###1074;###1077;## #1090;###1089;###1090;###1074;###1077;###1085;###1 085;###1086; ###1076;###1080;###1086;###1076; ###1084;###1080;###1075;###1072;###1090;###1100; ###1085;###1072;###1095;###1080;###1085;###1072;## #1077;###1090; ###1090;###1086;###1078;###1077; ###1095;###1077;###1088;###1077;###1079; 5 ###1089;###1077;###1082;. ###1072; ###1090;###1099; ###1082;###1083;###1102;###1095; ###1074; ###1087;###1077;###1088;###1074;###1086;###1077; ###1087;###1086;###1083;###1086;###1078;###1077;## #1085;###1080;###1077; ###1087;###1086;###1074;###1086;###1088;###1072;## #1095;###1080;###1074;###1072;###1090;###1100; ###1080; ###1086;###1073;###1088;###1072;###1090;###1085;## #1086; ###1074; ###1085;###1091;###1083;###1077;###1074;###1088;## #1077; ###1085;###1077; ###1079;###1072;###1073;###1099;###1074;###1072;## #1077;###1096;###1100;?
###1077;###1089;###1090;###1100; ###1083;###1080; ###1089;###1087;###1086;###1089;###1086;###1073; ###1087;###1086;###1089;###1090;###1072;###1074;## #1080;###1090;###1100; ###1084;###1072;###1096;###1080;###1085;###1091; ###1085;###1072; ###1086;###1093;###1088;###1072;###1085;###1091; ###1082;###1088;###1086;###1084;###1077; ###1082;###1072;###1082; ###1089; ###1087;###1086;###1084;###1086;###1097;###1100;## #1102; ###1082;###1085;###1086;###1087;###1082;###1080; ###1085;###1072; ###1082;###1083;###1102;###1095;###1077;?
###1076;###1086;###1087;###1086;###1076;###1083;## #1077;###1085;###1085;###1086; ###1084;###1085;###1077; ###1085;###1077;###1080;###1079;###1074;###1077;## #1089;###1090;###1085;###1086;, ###1085;###1086; ###1075;###1076;###1077; ###1090;###1086; ###1085;###1072;###1087;###1080;###1089;###1072;## #1085;###1086; ###1095;###1090;###1086; ###1074; ###1085;###1077;###1082;###1086;###1090;###1086;## #1088;###1099;###1093; ###1101;###1082;###1089;###1087;###1086;###1088;## #1090;###1085;###1099;###1093; ###1074;###1072;###1088;###1080;###1072;###1085;## #1090;###1072;###1093; ###1086;###1093;###1088;###1072;###1085;###1072; ###1074;###1082;###1083;###1102;###1095;###1072;## #1077;###1090;###1089;###1103; ###1087;###1086;###1089;###1083;###1077; ###1079;###1072;###1082;###1088;###1099;###1090;## #1080;###1103; ###1084;###1072;###1096;###1080;###1085;###1099; ###1082;###1083;###1102;###1095;###1086;###1084;.
e46 330d
Старый 06.12.2010, 00:26   #13
Western
Сайт что то глючит
Добавлено через 58 секунд
Это у всех так отображается или только у меня?
Proffesor,
ваше сообщение почему то отображается каракулями, и я не пойму что вы написали, хоть и очень интересно. Попробуйте выйти и вновь зайти на сайт, может поможет
Старый 06.12.2010, 00:47   #14
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
у всех у всех.
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 01:38   #15
Western
Старый 06.12.2010, 10:11   #16
Western
Хотелось бы почитать то что хотел написать Proffesor и что хотел написать dva в своём последнем сообщении.
Старый 06.12.2010, 10:52   #17
Proffesor
Вес репутации: 52
Моему знакомому помогли данные процедуры.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Форум жестит какими то каракулями,причем через ФаерФокс,а через древний Эксплорер вроде нормально отображается
Старый 06.12.2010, 11:31   #18
dva
Вес репутации: 67
я написал что в моем случае разницы тоже нет держу 5 сек или нет. мигать начинает после того как отпускаю кнопку. и еще ты не забываешь ключ поворачивать в 1-е положение и обратно в нулевое перед привязкой
e46 330d
Старый 06.12.2010, 11:36   #19
Western
Proffesor, да, честно говоря, весь интернет облазил и столько способов перепробовал что аж жуть, в том числе и тот что в твоём посте, не помогает. Я так думаю дело в том что у меня машина древняя, аж 93 года выпуска и на моём ключе всего две кнопки и в нём стоит не радиопередатчик а ИК. И я полагаю что для него должен быть какой-то другой способ, но какой
Старый 06.12.2010, 11:57   #20
dva
Вес репутации: 67
есть где-то фотоотчет о дооснащении e34 таким инфрракрасным зеркалом и способ инициализации. он такой же как и для радио ключа. проверь все плюсы и минусы на зеркале и сигнал включения acc.
e46 330d
Старый 06.12.2010, 12:13   #21
Western
dva, щас пойду, буду проверять на поступления плюса и минуса, тем более что зеркало уже разобрал. К стати на счёт переключаю ли я в положение один, а затем в ноль, да, делал и так тоже. Если будут ещё мысли буду только рад.
Добавлено через 45 секунд
dva, а что такое асс? что за сигнал? на каком проводке? как проверить?
Старый 06.12.2010, 12:25   #22
цмок
Автомобиль: 318i, 1997
цмок Нейтральная репутация
Всё намного проще....но может и ошибаюсь.
Если машина не реагирует на кнопки с ключа-ищи проблему в ключе. Рразбери ключ и увидишь что между кнопками и платой лежит пластинка с контактами, так вот на этой пластинке эти же контакты истираются и .......нет замыкания и следовательно сигнала к денйствию. У меня такая же беда. Поменяй эту пластинку или подложи тонкую пластинку металла (вырежи из банки от пива)...
цмок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 12:51   #23
Western
цмок, спасибо конечно за участие, об этом я тоже думал, ключ разбирал и действительно графитовое нанесение может со временем стерется, но в моём ключе пока порядок. Красная лампочка на ключе реагирует на нажатие кнопок и то что ИК-передатчик посылает сигналы видно если смотреть на него через видеокамеру.
dva Плюс и масса исправно поступают на антену, Остальные проводки идущие от блока за бордачком на антену тоже проверил, всё в порядке.
Какие ещё будут предположения?
Старый 06.12.2010, 12:56   #24
dva
Вес репутации: 67
acc это первое положение ключа - фиолетово белый провод. плюс на нем должен быть в первом положении ключа
e46 330d
Старый 06.12.2010, 13:21   #25
Western
Есть огромная просьба к тем у кого ключ с ИК передатчиком. Прошу вас проверить кое что.
1.Включите на вашем телефоне камеру
2.Нажмите кнопку "открыть" на ключе
3.И не отпуская кнопки "открыть" нажмите три раза "закрть" и отпустите обе кнопки. Красный светодиод, который на ключе, должен начать мигать в течении нескольких секунд.
4.И вот когда светодид начнёт мигать, посмотрите на ИК передатчик через камеру телефона, посылает ли он в этот момент сигналы ( мигает ли он )
Дело в том что если я смотрю на ИК передатчик своего ключа, во время нажатия кнопок на нём, через видекамеру я вижу что ИК передатчик посылает сигналы, но когда красный светодиод на ключе начинает мигать после зажатия "открыть" и трёх нажатий "закрыть" ИК передатчик не мигает.
Проверив то о чём я вас попросил, на своём ключе, вы поможете мне узнать должен ли ИК передатчик мигать во время того когда мигает красный светодиод на ключе. Если должен, то мой ключ не в порядке, если не должен то с ключём порядок.
Добавлено через 15 минут
К стати, при этом не обязательно быть рядом с машиной
Последний раз редактировалось Western; 06.12.2010 в 13:08.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
