Старый 06.12.2010, 13:05   #1
Артур025
Аватар для Артур025
Автомобиль: 320 мой верный конь
Артур025 Нейтральная репутация
Lightbulb Плавают обороты на 320 м50
Ребят помогите Плавают обороты на прогретом движке, от 500 до 900 примерно. Окрываешь крышку ту куда масло доливаешь обороты встают как вкопанные. В чем дело? Воздух вроде не сосет.
Артур025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 19:39   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
ну да, как раз воздуха и не хватает. точнее бензина мало. смотри бензонасос, лямбду, катушки, свечи, форсунки. и конечно же РХХ.
Старый 06.12.2010, 20:30   #3
Артур025
Аватар для Артур025
бензин стал больше жрать, свечи откручивал чёрный нагар, посмотрю завтра бензонасос.
Старый 07.12.2010, 18:36   #4
Артур025
Аватар для Артур025
Бензонасос смотрел в норме, поменял заодно фильтр.
Добавлено через 32 секунды
все равно плавают
Добавлено через 35 секунд
как проверить катушки?
BMW 320 E36 M50B25 Мой верный конь
Старый 07.12.2010, 18:51   #5
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
чистка клапана ХХ думаю даст ответ...снимаешь его и заливаешь очистителем карбюратора! можно на пару часиков, он под впуском стоит, сними фильтр воздушный и ДМРВ, чтобы дроссельная заслонка одна осталась, ну и адсорбер тоже будет мешать. Снять 7 минут.
Старый 08.12.2010, 15:00   #6
Артур025
Аватар для Артур025
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
где клапан XX
Старый 09.12.2010, 16:47   #7
Артур025
Аватар для Артур025
сейчас плавают только когда заведешь на горячую, потом нормально работает.
Старый 10.12.2010, 18:31   #8
_DreameR_
Сообщение от Артур025 Посмотреть сообщение
где клапан XX
Машина! Капот! Открываешь! ОПАЧКИ! плита под ним...встаешь лицом в дырочкам на морде машинки (это которая перед тобой) - видишь двигатель!
вобщем встаешь перед машиной и смотришь под впускной коллектор, лучше снять воздушный фильтр, так виднее....запускаешь туда руку и снимаешь клапан...
я снимал впуск, менял резиночки на нем и заодно чистил клапан ХХ. Без внятия впуска тоже снимал, но гморнее, можно отломить сапун на спуске, к которому идет шланг от клапана ХХ (так кстати тоже может воздух сосать)
Старый 10.12.2010, 20:41   #9
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Лямда зонд давно менял?Дохлый зонд и бенз тее где-то на литр больше льет - свечи в саже и обороты швыряет, по мере того,как стрелка за синюю зону показометра температуры выходит.Менять токо на новый ну и кхх прочисть,думаю бибика будет довольна
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 21:07   #10
Артур025
Аватар для Артур025
Сообщение от Niv Посмотреть сообщение
лямбда это датчик который в выхлопную трубу идет?
Старый 11.12.2010, 10:33   #11
Niv
Аватар для Niv
Да,должен стоять на выхлопе перед катализатором,еще нужно проверить контакты в разьеме лямды - бывает окисляются если негерметично соединение.Важно!У мозга сименс свой лямда,от мозга бош не подходит!Для информации - вазовские лямды бош жывут 1 год с нашим бензом,если че...
Чет я вижу ты тут тем наплодил по поводу оборотов...тее ж диагностика даже указывает где копать...так вот устрани сначало это, а потом будешь остальные полмашины перетрехать...удачи!
Последний раз редактировалось Niv; 11.12.2010 в 10:49.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 11:48   #12
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
а чо там разного такого????просто ВАЗовские лямды тоже разные бывают.Мы вколхозили на 850ую вольву от ваза ))). мотодоком смотрели, работает на ура ))))
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 17:50   #13
_DreameR_
новая лямбда стоит 1800 вроде.
не краи на машине...чаще менять будешь...
Старый 02.02.2011, 19:44   #14
Vaako
Аватар для Vaako
Vaako Нейтральная репутация
У меня была похожая проблема, решилось все заменой расходомера и лямбика...
Vaako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 20:04   #15
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
А как узнать какие мозги стоят?
Старый 10.02.2012, 13:07   #16
hamann777
Аватар для hamann777
hamann777 Нейтральная репутация
BMW 320i
Ребят что может быть? при запски двигателя обороты стоят 1100. газанешь начинают плавать, валюметр, лямдазон, компьютер всё нормально диагностику проходил. в чем может быть причина?
Добавлено через 28 минут
и еще может подсасывает воздух где это может быть?
hamann777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
