Старый 11.12.2010, 11:09   #1
владимир73
Аватар для владимир73
Автомобиль: BMW318i E36
владимир73 Нейтральная репутация
Двигатель не набирает обороты м40 1.8
Всем привет проблема такая.БМВ 318 м40 застрял по буксовал выехал проехал километр и машина стала глохнуть как будто на 2 цилиндрах работает на месте разгазую ее вроде не троит сцепление отпускаю а она не едет обороты на ноль падают.свечи вывернул черный нагар.значит поменял свечи провода фильтр тонкой очистки продул бензопровод но обратку не продувал и мембрану на насосе тоже не менял.завожу на холодную работает отлично только нагревается примерно до 50-60 и выше начинают обороты падать и троить.начинаю разгазовывать она иногда стреляет как будто зажигание не правильное.разгазуешь работает отлично не троит поработает минуты две и все по новой начинается.а мог ремень грм на зуб перескочить если в картере масло мало было.подскажите что это за симптом.а вот еще свечи когда поменял газую свечи посмотрел нагара нет свечи бежевые.
Добавлено через 8 минут
Кстати похожая проблема и у fil87
владимир73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 13:00   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
если проблема зависит от температуры мотора:
- датчик температуры (тот который на мозги) под впуск. коллектором
- датчик темп всасываемого воздуха (в расходомере)
- лямбда зонд (всегда включается тока на прогретом моторе - симптомы нерабочего зонда ощутимы тока на прогретом)
проскок за зуб - М40 не заводится.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 18:29   #3
slava318
Аватар для slava318
slava318 Нейтральная репутация
такая же хня, грушу на лямбду, моя дохлая в ноль
318 М40 зеленая
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 09:24   #4
владимир73
мужики обнаружил что прокладка между приемной трубой и выпускным коллектором прогорела.может из за этого такое быть.
Старый 12.12.2010, 15:22   #5
slava318
Аватар для slava318
думаю врятли, сам эту прокладку менял, разницы ноль, звук ток получше стал иб не пропускает терь
318 М40 зеленая
Старый 12.12.2010, 15:56   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от владимир73 Посмотреть сообщение
когда у меня оч сильно прогорела прокладка малая выпуска(там где 2 трубы) - обороты ПРЫГАЛИ 500-1000 раз в 3 секунды..сам был удивлен такой связью(наверно лямбда на это реагтрует)...на счет набора оборотов не знаю....зато совсем без выпуска мотор работал ровно но холостые 1000. Думаю причина опять же в температурных датчиках. нужна диагностика.
Последний раз редактировалось Rusnak; 12.12.2010 в 15:58.
Старый 12.12.2010, 16:59   #7
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
свечи бежевые, бедная смесь!
Добавлено через 25 секунд
выхлоп тоже деталь не маловажная!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 17:01   #8
владимир73
я вот думаю может лямбду поменять
Старый 12.12.2010, 19:39   #9
slava318
Аватар для slava318
сегодня лябду отключили*дохлую* как ни странно тупить перестала и обороты меньше прыгают, как поставлю новую и подключу , отппишусь
318 М40 зеленая
Старый 12.12.2010, 22:23   #10
владимир73
slava318 жду ответ
Старый 13.12.2010, 21:16   #11
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Сегодня приключилась такая же беда...
С утра раскорячился во дворе, погазовал, еле выехал... к обеду проявилось... пропадают холостые, двоит, троит и глохнет, выхлоп четко пахнет бензином... посмотрел бронепровода на первом цилиндре при попытке его вынуть хвост остался у меня в руках, завтра попробую поменять, подходят от 8-ми клапанной 2111... старый провод разобрал соединил попробовал не помогло... вроде целостность не нарушена моей сборки) но все одно троит и глохнет...
У кого была такая беда пишите, личный опыт ничем не заменишь...!
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 09:27   #12
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
такая штука была пару раз.но только тогда когда менял расходометр.напиши какой мотор у тебя и еще напиши если знаеш какой системы зажигание у тебя1,3 или 1,7? короче с крышкой распределителя или без?
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 22:20   #13
Urstil
Аватар для Urstil
Мотор м40, мотроникс 1.7...
работал всю неделю на убой завтра займусь заменой бронепровода и посмотрю свечи...
кст когда отключаю расходомер, машина взревает и начинает волнообразно работать на более высоких оборотах, а потом уже глохнет...
Старый 10.09.2016, 12:44   #14
Странник
Странник Нейтральная репутация
Всем привет!) подскажите пожалуйста что не так? М40в18 очень медленно набирает обороты, на газ давишь орет, но едет очень медленно. Может датчик дроссельной заслонки, я газую а ему хоть бы хны...помогите пожалуйста, кто шарит...
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 19:37   #15
В смысле орёт - обороты поднимаются?
Если обороты растут, а машина не едет, то это сцепление умирает или уже померло.
Старый 23.02.2017, 13:06   #16
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
Заглохла тема в 10 году.
Кто как решил проблему свою?
Стреляет во впускной, холостой пропадает, обороты не набирает. Все начинается при прогреве градусов до 50-60.
Лямбда вроде отключена.
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 19:19   #17
EdKy
Аватар для EdKy
Автомобиль: E36, 318, M40, 1993
EdKy Нейтральная репутация
Симптомы как у автора... один в один....
Заводится без проблем, потом понеслась как описано выше... отключаю ДМРВ и катаюсь...
ГДЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ????
Причем такая же фигня была и с другим мотором
EdKy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 19:24   #18
EdKy
Аватар для EdKy
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Добавлено через 7 минут
Если вдруг у кого такое будет.
Менял ДПДЗ - без изменений
ДПКВ - без изменений
Подсосов вроде нет
КХХ - чистил - без изменений
Дроссель разбирал,
свечи менял
Добрался до лямбды и обнаружил в штекере( под днищем который) зеленые контакты и воду.
Т.е. проблема возникала и раньше иногда, "решалась" самолечением, пока не глюкнула окончательно. Короче отсоединил пока штекер, проблема решилась
EdKy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 16:17   #19
Lektor
Lektor Нейтральная репутация
Доброго времени суток. Сегодня тоже разбирался с такой же проблемой, все дело было в разъеме лямды, из за влаги окисляются контакты, отсоединил штекер, высушил все феном. Хотел уже собирать обрат но решил снять резиновую защиту на штекере, снял а там еще кусок сырой грязи, разобрал полностью розетку а там один контакт от гнил, заменил контакт,все собрал полет нормальный проблема ушла. Вертикально на место ставить не стал, приделал на пластиковый хомут горизонтально что бы влага больше не собиралась!!!!
Lektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 16:21   #20
EdKy
Аватар для EdKy
Сообщение от Lektor Посмотреть сообщение
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
