Старый 13.12.2010, 17:20   #1
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Question Шумы с района коробки
На скорости с 0 до 40 км\ч идёт шум с района ручки кпп или чуть дальше по тунелю, похожый как будто шайба нетяжёлая крутится на оси меньшем диаметром.
От выжатого сцепления не зависит, от оборотов тоже не зависит, шум идёт и при увелечении скорости и при уменьшении, после 40 км\ч пропадает, но походу он становится более частым, как будто шайбу от больших оборотов центробежной силой прижимает.
Когда поднимаешь заднии колёса шума нет. При осмотре обнаружилось что 1 болта на демфере кардана небыло, поставил новый, но проблемму не решило.
Обыскал весь форум похожего не нашёл( может кто чего подскажет?(((
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 12.05.2012 в 22:14.
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 18:59   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
подвесное подушки, балансировка кардана
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 13.12.2010, 20:28   #3
Pix
Аватар для Pix
А как балонсировать кардан? и что подразумивается под подвесное подушки???
Старый 26.12.2010, 00:27   #4
Pix
Аватар для Pix
ещё заметил что шум начинает проявляться по поездкам по неровностям (от встряски)
подвесной тупо менять весь?
Старый 26.12.2010, 13:02   #5
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 39
Vovan77 Нейтральная репутация
может редуктор загудел?
проверить просто при спокойной езде шумит равномерно, потом давиш на газ - он начинает шуметь резче (интенсивнее), поверяй при езде у бордюра с открытым правым окном
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 21:04   #6
Pix
Аватар для Pix
Звук идёт именно из под ручки КПП или даже из под района торпеды...
Старый 27.12.2010, 15:25   #7
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 39
тогда без понятия, так не продиагностируешь.
Старый 22.05.2011, 21:40   #8
Pix
Аватар для Pix
так и не решил проблемму( может кто сталкивался с такими симптомами?(
Старый 27.05.2011, 18:42   #9
Pix
Аватар для Pix
часть звука идёт от того что властинка установленая на кардане задевала о изоляцию под днищем которая в свою очередь порвалась и лежит на кардане(
Старый 31.05.2011, 23:53   #10
Pix
Аватар для Pix
А может ли дребезжать втулка что между карданом и коробкой КПП?
тк может её раздолбала когда у меня на муфте 1 болта не хватало...
Или хотябы скинти фоту как эта втулка устроена в кардене?(
Последний раз редактировалось Pix; 01.06.2011 в 00:43.
Старый 12.05.2012, 22:14   #11
Pix
Аватар для Pix
Подниму тему.
Сейчас кардан не обо что не задевает, подвесной в порядке. Что может в коробке греметь?
Старый 12.05.2012, 23:31   #12
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
ого, год прошел...
подними машину на подъемник или на кирпичи поставь ее, включи передачу и погазуй, а снизу пусть ктонибудь послушает откуда звук
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 09:08   #13
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
муфта живая?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 09:48   #14
Pix
Аватар для Pix
Муфта живая. но после покупки был обнаружено отсутствеие 1 болта и была вибрация, поставил болт вибрация исчезли но звук остался, вот подозрения на слетевшую стопорную шайбу гайуи фланца КПП.
Старый 13.05.2012, 09:53   #15
kostya-bmw
хм. у меня вобще не было этой шайбы. просто гайка на герметике для резьбы.
Старый 13.05.2012, 09:58   #16
Pix
Аватар для Pix
ну или в коробке что то брынчит. но звук не подшипника, не бющий, не гул а брынчащий как будто что то болтается...
Старый 13.05.2012, 09:58   #17
kostya-bmw
масло не течет с хвостовика?
Старый 13.05.2012, 10:07   #18
Pix
Аватар для Pix
Сопливит, зад коробки в масле но не течёт прям, масло проверял уровень в норме, грамм 50-100 долил.
синхроны 2 уставшие полюбому, поэтому если звон из за коробки и не устраню то коробку под замену если шум устраним то покатаюсь на ней ещё.
Старый 13.05.2012, 10:11   #19
kostya-bmw
вобщем снимай выхлоп, экран и смотри чего там еще да и кардан откинь тоже. гадать можно долго.
тебе Reiden правильно подсказал вывесить зад, завести мотор, и с передачей пусть поработает может услышишь и поймешь чего там.
Старый 28.05.2012, 13:00   #20
Pix
Аватар для Pix
Оказался пыльник подвесного задевал, при вывешеных колёсах слышно было только на 3 передаче)
п.с. Также поменяли резинку переднюю на кулисе и проблема с переключающейся 2 передачей вроде решилась)))
Последний раз редактировалось Pix; 28.05.2012 в 13:03.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
