Старый 17.12.2010, 14:04   #1
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Бортовик Vitamin'а
Всем здрасьте.
Решил все-таки завести бортовичог, ибо в выходные скучно, а пообщаться на тему авто не с кем.
Итак, мой первый личный авто E36 316i М43 1993 г.в. До этого ездил на многих машинах, в основном японцах.
Приобрел машину в августе этого года, с пробегом 280 000 км. Машина была в довольно неплохом состоянии, но до ума доводить надо было.
Комплектация:
-механика
-светлый салон (именно он меня зацепил)
-полный вёслопакет
-кондер (не работает, требует замены подшипника)
FL23394 CA71 263 0547 3' E36 седан 316i M43 ECE L M
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBACA71000FL23394
Код типа авто CA71
Модель 316I (EUR)
Серия (Е) E36 (4)
Серия 3
Тип кузова LIM
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M43
Объем двигателя 1.60
Мощность (кВт) 75
Привод HECK
Трансмиссия MEC
Название и код лакокрасочного покрытия
DUNKELBLAU (263)
Название и код обивки салона
TITANGRAU VELOUR (0547)
Дата произ-ва 1993-10-06
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S242A Рулевое колесо с НПБ
S243A НПБ переднего пассажира
S300A Центральный замок с противоугонным устр.
S320A Отсутствует обозначение модели
S354A Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S498A Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S510A регулировка угла наклона фар
S530A кондиционер
S545A Тахометр,спидометр в км/ч,аналог.часы+EC
S650A Радиоприемник BMW Reverse
Знал пердыдущего хозяина, мучился он с ней, а именно с перегревом, менял гидромуфту, помпу, датчики, с дуру головку поменял, а оказалось в радиаторе была микротрещина, подсасывало воздух, поэтому и грелась.
И вот, она моя. Секас начался сразу с того момента, как я сел в машину:
в первый же день провалилось водительское стекло, выскочил шплинт из ползуна, устранил, вроде щас нормально.
После принялся к чистке салона, засран он был, просто пипец, ваниш и хозяйственное мыло(чистил им пластик: спинки сидений и пороги) сделали свое дело.
На улице лето, поехали на отдых, залетел в яму, лопнула левая задняя пружина, как оказалось из-за абсолютно дохлого амморта и рассыпаного отбойника. Пружины взял китай, т.к. кроме них в наших магазинах ниче не нашел, теперь жалею, жопа задралась, и стала жесткой. На след. год возьму б/у с разборки. Поменял амморты-взял Boge, говоря о Биликах, продавец смотрел на меня как баран на ворота...
Добавлено через 20 минут
Потом начались проблемы с коробкой, она уже немного гудела. Давило сальники хвостовика и кулисы. Менял их 3 раза, бестолку, оказалось был забит сапун, пока ездил, масло вытекло. Теперь на горячую при переключении с 1-ой на 2-ую раздается какой-то хруст, как-будто что-то продолжает крутиться 1-2 секунды, при отпущенном сцеплении шумит подшипник первичного. 4 месяца езжу, решил забить, пока совсем плохо не станет, потом коробас поменяю. Пока заменил масло, залил Aral ATF 220.
Добавлено через 21 минуту
С первыми холодами давануло масло ГУРа через крышку бачка, скорее всего из-за подсоса, поменял хомуты, масло поменял на Aral ATF55.
Из крупных неприятностей вроде все. О чистке микрофильтра и возне с дверными обшивками и ежиками писать не буду.
Из приятного:
Машинкой очень доволен, особенно расходом, я осознанно брал 1.6, масло не жрет (только по трассе) залил Castrol 10-W40, решил перейти на Aral 10-W40. Управляемость - это нечто! Единственное, что не нравится - жесткая подвеска.
Были куплены и установлены:
-Резиновые полики - оригинал
-ПТФ-ки - китайские
-Черные поворотники - китай
-Усилок и саб
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Последний раз редактировалось Vitamin E36; 05.10.2011 в 06:11.
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 14:23   #2
PavelKrylov
Аккуратная машинка, береги её
Старый 17.12.2010, 14:27   #3
Рыська
Аватар для Рыська
Рыська Нейтральная репутация
салончик чистенький какой))) Молодец!
Удачи!
Мой приятель - беспечный ездок И асфальт он привык растирать в порошок, Из пятидесяти зол выбирает все сто, Неизменно поет рок-н-ролл. (с) ("ЧАЙФ tributed for Секрет")
Рыська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 17:24   #4
Вес репутации: 233
В коробку советую минералку залить, типа 80w90, это увеличит ресурс и может даже пропадут проблемы
Старый 17.12.2010, 18:16   #5
Vitamin E36
2 Ольга320
Всмысле не атф, а трансмиссионку? Aral ATF 220 это минералка соотв. DII
А в ГУР синтетику ливанул Aral ATF55 (DIII)
Старый 17.12.2010, 18:18   #6
Вес репутации: 233
Vitamin E36,в смысле сначала поправь первый пост
а минералку как раз да не атф, а обычную трансмиссионку, у меня ельф залит 80w90, как только залила гул редуктора и коробки ушел навсегда и больше не возвращался
Старый 17.12.2010, 18:23   #7
Vitamin E36
ОК, учту спасиб!
Уже исправил, сори...
Старый 17.12.2010, 20:29   #8
Вес репутации: 233
Старый 17.12.2010, 22:54   #9
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Vitamin E36,
Не слушай никого. Лей в коробку то, что на наклейке написано!!!!!!!!!!!!!!! У меня подшипник первичного вала иногда летом побрякивает. Посоветовали ! Я с дуру повёлся на такие рассказы. Типа "масло по гуще-шума по меньше". Залил GL4. Вязкость не помню, но самую жидкую что нашёл.
В итоге: Подшипник замолчал, но все передачи стали включаться с хрустом. Синхронизаторы не справлялись с такой вязкостью. Слил, залил ATF-всё стало переключаться легко. С новым маслом и подшипник притих..
Машинка понравилась,
Подлокотничка по салону не хватает..
Старый 18.12.2010, 07:18   #10
Vitamin E36
Я думал без подлокотника неудобно, но поездив с братом, у него он есть, понял, что места он много занимает. Я чтоб удобно усесться натягиваю ручник и упираюсь на него
Старый 18.12.2010, 09:03   #11
Вес репутации: 233
дима 715,у меня за почти три года езды на таком масле описанных тобой проблем не замечено
Старый 18.12.2010, 17:43   #12
nesvytoj
Клёвый седан!!!!
Старый 20.12.2010, 10:02   #13
Vitamin E36
Еще немного фоток
Старый 22.12.2010, 13:32   #14
Vitamin E36
Люди, подскажи чего делать.
У дядьки тоже Е36 М43 1,6.
С холодами начался шум из под капота, побежал радиатор печки, начали искать причину, оказалось сдохла помпа, лопнул корпус, люфтила неподецки. Поменли помпу на Dolz или Dotz, залили герметик Liqui moli, за 2 недели до этого промыли систему, залили новый антифриз. Сегодня выехали из гаража, температура на 1 мм правее средней метки, покатались, открыли крышку расширительного, а там кашеобразная белая пена, херачила наружу очень сильно.
P.S. когда меняли помпу, случайно заглянули в маслозаливную, там белая каша. Масло ZIC 5-W30, сказали, что это конденсат, эровень масла не поднялся, на щупе масло чистое.
Неужели пробило прокладку? или просто совпадение и причина в другом...?
Старый 22.12.2010, 13:59   #15
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Если такая хрень в бачке, то это точно не конденсат.
Либо прокладку пробило, либо трещина в ГБЦ или блоке.
Старый 22.12.2010, 14:13   #16
Вес репутации: 233
Alexan_Der,+1
тут без вариантов
Старый 22.12.2010, 15:21   #17
Vitamin E36
Обрадовали
Просто эта ерунда появилась после того, как залили герметик...или совпало так... Думаю придется голову сдергивать, смотреть.
Старый 22.12.2010, 16:09   #18
Alexan_Der
А может это такой герметик?
ОЖ не уходит? Выхлоп белые облака не пускает?
Прежде чем снимать ГБЦ, прогрей ДВС до рабочей температуры, открой крышку расширительного бачка
и погазуй. При хорошем раскладе, не должно быть пузырей, поднимающихся снизу и не должно вонять выхлопом.
Старый 22.12.2010, 16:32   #19
Vitamin E36
Вот и мы грешим на греметик, хотя в нэте читал, негативных отзывово не было. ОЖ уходила через радиатор печки в ноги водителю, после герметика теч прекратилась, сейчас уровень не поймешь, в расширительном одна пена, нихрена не видно...
С выхлопом тоже непонятно, щас мороз -33, парит зараза. Надо будет в гараж загнать, посмотреть.
Попробуем погазовать, понаблюдаем.
А что насчет масла (сметана на крышке и клапанной крышке)? Насколько я понимаю есть 3 варианта:
1. Конденсат (в чем я сомневаюсь)
2. Масло свернулось (ХЗ от чего)
3. Попадание ОЖ
Я уже дядьку обрадовал вероятностью пробитой прокладки
Старый 22.12.2010, 19:22   #20
Alexan_Der
99% что вскрытия не избежать.
Поднимайте голову, смотрите прокладку,
везите голову на опресовку.
Заодно можно и клапана притереть,
сальники клапанов поменять.
Старый 10.01.2011, 16:38   #21
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Опа! Брат,ты бортовик создал,а я и не видел. Тачка правда хорошая у тебя
кстати,номера у нас тобой почти одинаковые! только сейчас заметил
приятно глядеть на родное...
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:09   #22
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Приветствую. машина ухоженая.
только бы еще бампера в цвет покрасить ещелутше станет.
Старый 12.01.2011, 17:22   #23
Vitamin E36
Спасибо)))
Змей, ты щас также в Павлодаре? Че-то так и не вижу купешек в городе.
Думал покрасить бампера, но пока хочется довести некоторые технические детали до ума.
Кстати, сегодня снова поменял задние пружины, до этого ставил китайские, зад задрался, на кочках подкидывало будь здоров. Плюнул, с трудом нашел б/у пружину на разборке, седня воткнул, доволен как слон.
Старый 12.01.2011, 21:35   #24
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Да друг,но и у нас часто бываю. Ну так значит если увидишь купэ,смело стучись это я! Здесь тоже не думаю задерживатся...
Старый 15.01.2011, 17:29   #25
Vitamin E36
Сеня сделал подсветку багажника, а то порой глаза сломать можно...
Наклеил СД-полоску
Последний раз редактировалось Vitamin E36; 15.01.2011 в 18:29.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
