Старый 19.12.2010, 17:26   #1
interceptor316
Аватар для interceptor316
interceptor316 Нейтральная репутация
Unhappy Не заводится моя е36...
Кузов Е36, 1600, 102 л.с.
Значит так...
Машинка не хочет заводиться...Ищу причину...Собственно обращаюсь ко всем ВАМ,Ребята!!!...Хелп!!!
Для общего представления:
Вся электрика загорается, стартер крутит хорошо,свечи дают искру,бенз поступает,свечи снимал просушивал,сырые были,насос качает топливо по топливопроводу...
замерял компрессию...вот тебе и борода такая оказалась...
она получилась:
первый цил.: 9,
второй цил.: 7,
третий цил.: 6,
четвертый цил.: 6,5.
вот такие пироги...
помогите советами дельными,плиз!!!
interceptor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 17:33   #2
pvp
Аватар для pvp
Автомобиль: 316i e36 1993г
pvp Нейтральная репутация
ты подробней опиши, момент завода. схватывает не схватывает. схватывает и глохнет. больше деталей.как вариант расходомер.
Моя машина BMW 316 m40 1993г
Последний раз редактировалось pvp; 19.12.2010 в 17:41.
pvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 17:38   #3
interceptor316
вообщем как и выше говорилось лампочки все горят,насос накачивает...поворачиваю ключ и крутить начинает,уж больно хорошо крутит...
даже иногда уже глушитель говорит "пух"-"пух"...вот вот такое впечатление что запустится...
получается схватывает хорошо,ремень крутит гены и цепь начинает свое движение...и все...потом уже не насилую стартер...
а вопрос про компрессию...она вообще здоровая для завода мотора???
Старый 19.12.2010, 18:18   #4
pvp
Аватар для pvp
так у тебя я так понимаю м40, про какую цепь речь. а по теме я не экперт но думаю расходомер у тебя навернулся, смесь не воспламеняеться.
по поводу компрессии такого разбросса не должно быть точно, 1.-1.5 разница. но у тебя маловата.по тису 10-11 на м40. колечки залегли походу. где то писалось что промывка форсунок может выравнять компрессию.
Последний раз редактировалось pvp; 19.12.2010 в 18:32.
Старый 19.12.2010, 18:43   #5
nesvytoj
Маловата конечно компрессия, но я думаю что и при такой бы мотор заводился без проблем. Прочитай в тырнете про раскоксовку колец специальными средствами, может восстановится компрессия. А по поводу заводки попробуй свечки новые для начала. У меня у друга девятка утром не завелась, он притащил машину на диагностику, диагностика ничего плохого не показала. Он методом тыка по кругу поменял все датчики вплоть до мозгов, и всё равно не завелась, а когда поменял свечки завелась с полоборота. Ну а так, по моему мнению, основными датчиками которые влияют на заводку машины являются датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) и датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Может что-то с сигналкой...
Старый 19.12.2010, 20:02   #6
pvp
Аватар для pvp
ДПКВ врядле, искра есть. а вот свечи да может помочь.
Старый 19.12.2010, 21:22   #7
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
а еще может быть забит катализатор...только вчера такая ситуация была на одной БМВ
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 21:31   #8
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
evro Нейтральная репутация
компрессия маловата. выкрути свечки и капни грамм по 15 в каждый цилиндр масла,за счет масленой пленки компрессия должна увеличиться.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 21:31   #9
Артур025
Аватар для Артур025
Автомобиль: 320 мой верный конь
Артур025 Нейтральная репутация
Post
компрессия маловата, попробуй свечи поменять.
BMW 320 E36 M50B25 Мой верный конь
Артур025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:48   #10
interceptor316
Сообщение от pvp Посмотреть сообщение
цепь там,но правильное название движки не могу сказать
попробую что-нить решить с расходометром...спасибо!
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
я тоже так думаю,что должна все таки хоть как завестись...ведь это БМВ...все таки)))
свечи стоят новые,увы...
а как влияет датчик как ты пишешь ДТОЖ на завод двигателя???
Спасибо!!!
QUOTE=evro;3010957]компрессия маловата. выкрути свечки и капни грамм по 15 в каждый цилиндр масла,за счет масленой пленки компрессия должна увеличиться.[/QUOTE]
попробую завтра так сделать!!! Спасибо!
Старый 19.12.2010, 22:59   #11
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
interceptor316, не слушай его:
Сообщение от Артур025 Посмотреть сообщение
Моё мнение--компрессия и . Очень мала и плюс ко всему велика разбежность между цилиндрами. Да ещё и морозы, вот оно тебе и сказалось.
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 23:16   #12
interceptor316
Сообщение от Nemeckiy Посмотреть сообщение
и итог каков по твоим соображениям?? что нужно сделать,конкретней,плиз))
Старый 20.12.2010, 02:21   #13
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Попробовать раскоксовку для начала.
Если компрессия не вырастет и не выровняется, готовься к ремонту движка.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 02:46   #14
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Накорми насос нормальным бензином для начала...
Старый 20.12.2010, 07:35   #15
interceptor316
сегодня попробую,отпишусь как и что получилось...
Старый 20.12.2010, 18:52   #16
nesvytoj
Сообщение от interceptor316 Посмотреть сообщение
ДТОЖ во время пуска двигателя сообщает мозгам температуру двигателя и мозги, в зависимости от температуры движка, делают смесь беднее или богаче. У моего друга этот датчик когда накрылся (у него из под датчика антифриз капал) машина даже летом с большим трудом заводилась.
Без расходомера машина на ура заводится...
Старый 20.12.2010, 21:58   #17
interceptor316
поскольку в этом деле полный лох пока что,признаюсь...уж извините
датчик расходометра находится до воздушного фильтра который???
если да,то я его отключал сегодня....но без результатно...
а другой датчик где...вот этот ДТОЖ где он находится???и может как его возможно проверить или отключить???
Старый 21.12.2010, 00:10   #18
evro
Аватар для evro
расходомер отключал правильно)
где датчик температуры охл жидкости на твоем моторе не знаю,но по любому будет фишка,отсоедини ее.
давление в рампе проверял?
может бензонасос или обратный клапан закончился.
Старый 21.12.2010, 00:12   #19
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
в каждый цилиндр залить немного моторного масла шприцом (поднять компрессию) и попробовать завести, если заведется - компрессия, не заведется - искать дальше причину.
или же тащить в сервис
Последний раз редактировалось KONKERE; 21.12.2010 в 00:15.
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 00:14   #20
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
Это пять...
Старый 21.12.2010, 00:41   #21
interceptor316
давление в рампе не проверял...как проверить???
заливал масла в каждый цилиндр со шприца,через некоторое время прокрутил стартером,пока еще свечи не были поставлены,дабы удалить излишки масла оттуда, не заводится...
пока хотел бы сам разобраться...ценники у нас уж больно взвинчены в сервисах(((
еще...
может датчик коленвала???
еще...
возможно как вариант бендикс стартера???
Старый 21.12.2010, 00:47   #22
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
в прошлом году у брата на М40 такая фигня была, 2 дня мучались, пока не промыли КХХ бензином
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 00:50   #23
interceptor316
спасибо,попробую!
Старый 21.12.2010, 13:10   #24
nesvytoj
Это пять...
Старый 21.12.2010, 13:51   #25
evro
Аватар для evro
еще...
еще...
на самой рампе должен стоять золотник для монометра(я сам не проверял) и должно быть определенное давление при котором потом откроется клапан обратки.
если искра есть-дпкв в норме.
двигатель от стартера крутится??? если да,то про этот бендекс забудь).
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
