Поменял датчик АБС!!!!
Поменял датчик АБС!!!! Лампа на приборке продолжает гореть!!!! Она компом скидывается???? Что за шляпа происходит????
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Какой производитель датчика(который ты купил)?
Просто если производитель какой нибудь там Топ Ран,он же Ханс Прайс и им подобные,половина из них тупо не рабочие(новые датчики)!!!Лучше всего на этом не экотомить и купить :Хэлла,Сиеменс,ВДО Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 25.12.2010 в 17:27. |
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
Вес репутации: 42 ![]() |
клемы с аккумулятора скинь минут на 15-20...
а может не они?
Тормозуха кончилась... Доливать нечего... |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
она погаснет сама через определенное время
или скинь ошибку в сервисе
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Лампочка на приборке загорается
не от ошибки в эбу. Должна погаснуть сама, сразу после установки рабочего датчика.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
дак может не в этом датчике дело, проверить стоит остальные, проверить меняный на исправность...
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
VOVAN-PITER,я как человек занимающийся продажей деталей на иномарки не первый день,скажу скорее всего если не погаснет ,то виной тому брак датчика(как я и говорил,больше половины их изначально не рабочие),а про производителя я описал выше,какой лучше взять!!!
А по закону ты к сожалению вернуть его уже не сможешь(сложные электро приборы.....) |
Автомобиль: BMW 316I Turing,1997
поставил датчики абс Autlog гоняю без проблем тьфу тьфу тьфу)))
BMW 316I Turing,1997(M43)
Автомобиль: ALPINA B3 3.3 Coupe
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
может не в датчиках дело? диагностику сделай посмотри что за ошибки висят. может блок пропаять стоит
ALPINA B3 3.3 COUPE - продаю!. |
и кстати, с чего ты решил, что именно ЭТОТ датчик
нужно менять?
Ну тогда 100% бракованный датчик.
Тоже недавно менял передний правый. Сразу после замены лампа погасла.
#15 | |
Значит, все заново!!!! Диагностика, покупка датчика, замена!!!!
#16 |
А целостность проводки не учитываете? Может где провод перебит
,а диагностика будет на датчик показывать
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
#17 |
А от того, что колодки задние лысые может глючить????
#18 |
хоть без колодок езди совершенно без разницы
#19 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
при покупке датчика надо было его "прозвонить"
у рабочего датчика сопротивление 1 кОм и более пункт 2: после замены датчика надо сделать диагностику если лампа не погасла, очень часто вслед за датчиками выходят из строя управляющие реле, серое и красное вроде, в блоке предохранителей они стоят, их тоже лучше снять и проверить и вообще самому чинить абс не имея под рукой хотя бы элементарного тестера неблагодарное занятие а лампочка в приборке она да, гаснет сразу после того как исправятся все косяки
#20 |
Сам не чинил!!! Менял на сервисе, где делал диагностику летом!!!! Сказали, что надо поездить, сама погаснет!!! Херня какая-то!!!!
#21 |
интересный сервис такой
работоспособность абс вроде не так сложно проверить, если не работает значит надо дальше копать хотя конечно если лампа горит то она и не работает естественно
#22 |
Приехал на диагностику-комп не видит АБС!!!! Разъем шатается, комп то видит что-то, то не видит!!!!
#23 |
Звоните проводку и блок абс.
#24 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
а если у меня на 3 датчиках сопротивдление 1 кОм с копейками а на одном заднем 950 Ом из за него межет не работать АБС? хотя диагнорстика его не показывала. А показывала передний правый датчик - его я заменил теперь он 1.1 кОм, ошибку 1 клапана, все клапана прозванивал, на входных сопротивление 7 Ом на выходных 4 Ом, и левый передний датчик теряет колесо, датчик я прозваниваю он целый (
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 21.09.2011 в 23:41. |
#25 |
Anmed
Позволительно ли свои 5 копеек вставить?
2 VOVAN-PITER Трудно что-то сказать не зная что за автомобиль - диагностика прежде всего. Если блок бошевский и то выходит на связь, то нет - проблема внутренних обрывов алюминиевых проводников. Эта стандартная болячка т.н. "гибридных" блоков. На фото ниже пример неквалифицированного ремонта (уж больно неэстетично выглядит, хотя, возможно и работает )http://www.eeprom.lg.ua/photo/ebu/abs/bmw/e39/pic02.jpg Посмотрел - на этом компе нет фоток моей работы с блоком от бмв, есть опелевский моторный, принцип тот же. В смысле я вот так восстанавливаю подобные повреждения: 2 Pix Если датчик индуктивный, то сопротивление в пределах допустимого на первый взгляд. Главное вовсе не сопротивление. Датчики работают в непростых условиях очень серьезных температурных перепадов, являясь, по сути, просто катушкой, намотанной тонким проводом. Температурные линейные расширения материалов выкидывают злые шутки: возникают микротрещины в местах соединений и микротрещины в лаковой изоляции обмоточного провода. Возникает либо замыкание, либо обрыв - причем часто это происходит спорадически. У троек в е46 кузове датчики вообще слабое место. Если Вы нашли в себе силы прозвонить сопротивление клапанов и датчиков, то наверняка Вам известно что такое клайн адаптер. Осталось качнуть с трекера эдиабас, накатить на ноут и проехаться посмотреть сигналы со всех датчиков в датастриме. Инпа так красиво в виде цветных шкал отображает, что можно даже одному прокатится, поглядывая на ноут. ![]() 2 All Погаснет лампочка сама, погаснет после покатушек, погаснет после скидывания акб или погаснет только после стирания ошибки сканером - это зависит от настроения программиста, который писал софт для блока. Встречаются все эти варианты, часто в различных комбинациях.
Последний раз редактировалось Anmed; 22.09.2011 в 01:13. Причина: размеры фоток большие - сделал в виде ссылок |
