Старый 26.12.2010, 20:08   #1
Ivanu4
Ivanu4 Нейтральная репутация
вибрация
непонятный шум в раене 3тыс боротов на любой скорости, после 3тыс пропадает, заметил что в этот момент вибрирует легко в раене карманчика возле ручки кпп. Что может быть? дрыгатель m40b18
Последний раз редактировалось Ivanu4; 27.12.2010 в 02:03.
Ivanu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 20:30   #2
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
на холостых когда газуешь нет вибрации?
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 20:39   #3
Ivanu4
чесно говоря не замечал...завтра проверю
Старый 27.12.2010, 14:45   #4
Ivanu4
проверил, вибрация есть и на холостом при прогазовке...грешу на выхлоп трубу=( так ли это??
Старый 27.12.2010, 14:47   #5
m-avto
Проверь подушки двигателя.
Старый 27.12.2010, 16:46   #6
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
и коробки тоже
Старый 27.12.2010, 18:21   #7
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Ivanu4, а катализатор выпотрошен???
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 18:43   #8
Ivanu4
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
хз, завтра на подъемник...
Старый 27.12.2010, 19:07   #9
x-500
а как это узнать?
Старый 27.12.2010, 21:11   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
а как это узнать?
как правило вырезают,потрошат и заваривают.так что узнать можно по сварному шву.Но находятся умельцы-ломом выбивают соты,без вырезания.тоже успешно.
Zа Россию Матушку!
Старый 27.12.2010, 21:51   #11
Pix
Аватар для Pix
Да его по звуку определить элементарно!))) бубнит как банка консервная (звук болги с бу резонатором)
Старый 28.12.2010, 00:13   #12
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
Ivanu4, теперь по газуй с сцеплением и без есть различия?
Старый 28.12.2010, 13:00   #13
x-500
а как это может создавать вибрацию, которую он наблюдает в салоне?
Старый 28.12.2010, 16:47   #14
Pix
Аватар для Pix
У меня кат вырезан вибрация на 2500 где-то, явно от выхлопа, и на форуме тут читал что выпотрашеный кат так может сказаться. У себя слышу как в такт вибрации газы которые в кат влетают ударяются об стенку с грохотом консервной банки (у меня на м52б20 труба в кат заходит с боку)... я понимаю это так)
Старый 09.01.2011, 16:43   #15
Ivanu4
Я в шоке... вибрацию издавал патрубок вентиляции салона...заманался искать) едим дальше
Старый 10.01.2011, 13:47   #16
x-500
Сообщение от Ivanu4 Посмотреть сообщение
это что за такое? можешь описать конкретнее??
Старый 11.01.2011, 00:23   #17
Ivanu4
канал воздуха который подходит к соплу обдува, он собака и звенел создавая мелкую вибрацию
Старый 31.01.2011, 13:26   #18
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
не вибрируй
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
