Старый 04.01.2011, 19:05   #1
als-by
Не заводится, даже не крутит стартер BMW E36 318 is, 1996 г.в.
Всем привет.
Вчера приехал поставил машину.
Утром поворачиваю ключ и ничего не происходит, стартер даже и не думает крутить. На приборке лампочки горят, свет работает, аккумулятор заряжен.
Кто знает в чём проблема?
Может стартер накрылся?
Что можно посмотреть?
  Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:24   #2
krokodile
Аватар для krokodile
Автомобиль: БМВ Е36,320 купе
krokodile Нейтральная репутация
при первом положении загораются лампочки прибора...
при втором... даешь впрыск, затем зажигание,
он как работает сам стартер?
аккумулятор живой ? даже если "сядет" аккума то лампочки тож загораются, просто если не хватит мощности на зажигание стартера то и не будет крутить его соответственно.
БМВ Рулит!!!
krokodile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:28   #3
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
масса!!!!
Добавлено через 53 секунды
а если не автомат то с пердака заведи её! пусть поработает и пробуй глушить и опять заводить!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:35   #4
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
масса!!!!
Очень даже может быть.
Либо нет питания на стартер.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 22:43   #5
als-by
Сообщение от krokodile Посмотреть сообщение
Да первое положение, второе загораются лампочки на панели, а когда третье положение ничего вообще не происходит и не щёлкает даже.
Аккумулятор живой, когда у меня был севший почти в ноль когда пробовал заводить вся приборка тухла и что то щелкало, а сейчас ничего.
масса!!!!
Да завтра друг подъедет попробуем на шворку и завести.
Машина стоит около дома, а там снега навалило что только со шворки.
Старый 04.01.2011, 22:43   #6
staff
Аватар для staff
Автомобиль: BMW e36 318is Coupe. 1993г.
staff Нейтральная репутация
Массу посмотри...
Ты станешь только тем, кем становишься на данный момент!
BMW e36 318is Coupe
staff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 23:08   #7
als-by
Сообщение от staff Посмотреть сообщение
Массу посмотри...
Честно я лузер в этом.
Как и где посмотреть массу?
Старый 04.01.2011, 23:26   #8
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
als-by, от аккумулятора - к кузову и - к двигателю!
Старый 05.01.2011, 09:42   #9
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
может замок зажигания??? стартер так сразу не сгорит! попробуй на втягивающим замкнуть 2 контакта там уже будет от чего отталкиваться.....
Белый медведь! сила!!!
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 09:21   #10
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
Да ещё если есть иммобилийзер то посмотри тем ли ключём заводишь, вообщем рядом ли с замком зажигания находится косточка ( индивидуальный чип )
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 03:45   #11
als-by
Что было дальше.
На следующий день ещё раз проверил, реакции ноль. Приехал друг дёрнули завелась. Проехал пару кругов поставил машину, заглушил, пробую заводить и опять ничего. Позвонил в сервис объяснил проблему, меня записали в очередь на пятницу сказали подъедите посмотрим. Сегодня утром думаю дай попробую ещё и о чудо машина завелась, я съездил на работу и обратно при этом глушил и заводил снова. По дороге заехал в магазин, вышел из магазина пробую заводить и опять ноль реакции. Попросил прохожих завели с толкача. Приехал домой заглушил и тут же попробовал завести и она взяла и завелась.
Я даже не знаю что за проблема.
Мне в пятницу в сервис может подскажите что ещё посмотреть вдруг сам сделаю и в сервис не придётся ехать.
Заранее спасибо.
Старый 11.01.2011, 05:11   #12
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
акамулятор проверь...
или стартер клинит
или масса
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 12.01.2011, 23:04   #13
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Кинь любой провод большого сечения с -АКБ на двигатель(под любой болт -гайку )Сразу отметёшь подозрения по ..массе.. Если это не поможет,значит проблема в замке зажигания.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 13.01.2011, 01:53   #14
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 98
Была такая ересь на Ваз 2110.
Проблема в подаче напряжения на стартер, а точнее, хреновый контакт у тебя где-то в этой цепи.
Причем плюсовой.
Старый 13.01.2011, 03:50   #15
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
staff, +1
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 09:00   #16
ARSound
Аватар для ARSound
Автомобиль: БМВ325 Е36
ARSound Нейтральная репутация
посмотри, присаживается ли напряжение при повороте ключа( меняется яркость приборки). если нет - то возможно проводка. если да - наверное сам стартер подходит к концу
e36 325 М50 седан серебр
ARSound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 01:18   #17
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
круглая колодка диагностики под капотом есть? Если да, то в положении ключа в зажигание, замкни контакты 11 и 14, если заведется, колдуй с контактной группой или проводкой черно-желтого провода. А так правильно писали, провода массы проверить, контакты на стартере.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 16:50   #18
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Скорее контакты,точняк
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 16.01.2011, 16:56   #19
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
проверь провода на стартере! там идут 1 большой и 2 маленьких(у меня так у других не знаю) вот у меня 1 из маленьких постоянно отходил и было все в точности как у тебя!я его приделал и все ок!!
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 11:11   #20
Olga622
Аватар для Olga622
Автомобиль: 320, 1997
Olga622 Нейтральная репутация
я уже неделю езжу с такой проблемой как масса!!!! времени нет доехать до ямы!!! каждый раз когда надо куда-то ехать то беру провода для прикуривания и цепляю один на кузов другой на двигатель и вперед!!!!! сначала подумали стартер, тоже не заводилась, все лампочки горят, аккумулятор новый. но потом кинули провода и она завелась.
очень нравится когда мимо проходящий народ косится!!!!!! думают вот, баба, даже не знает что прикуривают от другой машины!!!!
мерседес 190 (1991), мазда 3 (слепая) (1990)
е36 318 i (1991) е36 320 i уехала на переделку под Alpina (1997)
е46 318 ia (2002)
Последний раз редактировалось Olga622; 20.01.2011 в 11:42.
Olga622 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 09:19   #21
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
Пожалейте мозги авто. С толчка опасно заводить можно контроллер спалить
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 13:28   #22
Сказал(а) спасибо: 2,522
У меня тоже такое приключилось, она ключ потеряла, со второго ключа нормально заводится, а с первого не крутит стартер
Старый 21.12.2011, 01:14   #23
су-шеф
су-шеф Нейтральная репутация
е36 95 года м43
сорри за подьем темы, у меня похожая беда, но пришла неожиданно)
помылся на мойке( завел- выехал-заглушил) не завелась!
при этом тускло горят верхние лампочки аккум и масло, но если снять клему и минут 10 подождать то вставляем и горят ярко первый раз только, начинаем заводить, конкретно 2 пстрика без прокрутки, не заводится дальше лампы( вышеуказанные горят УЖЕ тускло) и пстриков и о заводке ничего вообще не слышно.
завели с толкача, заглушили, опять тоже самое..с толкача завели, приехал домой (км 3) поставил на горку, заглушил, попробовал тоже самое не заводится.
- скотился с горки, завелся, поднялся на горку, постояла минут пять на холостую, заглушил,завелась!!!
- приехал в гараж, заглушил завелась!!!
постояла час опять - не заводится..
подкуривали и кидали др акум.. поэтому акум исключаю..
завтра буду смотреть массы
1. где находиться масса на двигатель?
2. смогу ли просто замкнуть стартер или не пробывать.. ( место не очень, бось еще мало до чего дотронусь)
3. читал как проверить провода на стартер ( СТОшеные читалки) включить фары и т.п., и при запуске смотреть меняется ли напряжения( потухливает)
если меняется, то смотреть уже сам стартер
нормальный ли это тест?
су-шеф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 09:10   #24
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от су-шеф Посмотреть сообщение
Если смотреть под капот то левая лапа двигателя
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 18:58   #25
су-шеф
кароче у меня оказалась масса на двигатель, хоть я полностью и снял косички, почистил завэдэшил, так же снял и тоже самое сделал и на кузов и на развилки.. но эффекта небыло, но массы, если накинуть лампу на двигло и акумм не горела..
в итоге провел полностью новый провод, конкретно с клеммы аккума, на двигло.... и о боги она ожила... при это еще везде плотно перетянул болты
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
