Старый 04.01.2011, 23:40   #1
Zver
Аватар для Zver
Автомобиль: BMW 328i e36 1996 г.
Zver Нейтральная репутация
Про АБС и Буксовать.
У меня выведены 2 проводка, при соединении их включаеться значок по середине на панели АБС ,, когда она включена машина в занос идёт, а при выключенном просто не даёт... Я вот не пойму АБС это система торможения а причём тут анти пробуксовка? или я путаю значки.. вообшем в двигателе что то шёлкает при повёрнутом ключе 1 положение, и заведённой тоже, потом пропадает(наверное когда на тормоз часто жму), иногда долго держиться, на педали тормоза, шелчок этот ошушаеться.. что это может быть? (горит значок износ колодок). (говорили мне типо это датчики какие то так работают)... кто знает? (машиной владею мало)...
забыл написать двигатель м52 328i
Zver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 23:55   #2
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Да мс...
по описанию ни хрена не понятно.
А поконкретнее можно, что отку и как.
Какого цвета провода.
А то ты так долго будешь ждать ответа.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 00:02   #3
Zver
Аватар для Zver
там просто кнопка должна быть отключения ABS (просто не поставили, два чёрных провода).. по середине над коробкой(где кнопки включения подогрев сидений). если не будет ответа, попробую фотки сделать завтра, а то в ближашие дни не у кого спросить даже..
и ешё вопрос не к месту, чек может гореть из за нулевика?
Старый 05.01.2011, 00:34   #4
ClubbeR
Аватар для ClubbeR
Автомобиль: BMW 320 touring
ClubbeR Нейтральная репутация
Кнопка отключает не ABS, а ASC(антизанос). При отключении как раз загорается лампа на щитке (треугольник обведенный стрелкой)... Ты значки не перепутал?
Дальше тоже не понял....
Если при пробуксовке колес легкий скрежет, то это нормальная работа ASC+T(подтормаживает колеса и душит двигатель), а может быть просто скончались колодки????
ClubbeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 00:45   #5
Zver
Аватар для Zver
всё правельно ASC это был ))) а вот про шёлкание (причём оно не тихое) не пойму что это, проворачиваю ключ в 1 положение и начинает шёлк шёлк, до педали тормоза дотрагиваешься она чуть дёргается или точнее вибрация от шелчка на педаль доходит... на тормоз нажимаю(держу) пропадает, опять отпускаю появляеться... так датчик абс не может глючить?
Старый 05.01.2011, 01:06   #6
ClubbeR
Аватар для ClubbeR
На мой взгляд взаимосвязи нет....
Может быть это клапана печки постукивают (двойной щелчек - пауза - двойной щелчек)... От них может вибрация на педали переходить.
Старый 05.01.2011, 11:49   #7
Zver
Аватар для Zver
Angry
да да... такой шелчок... это страшно? или чё делать надо? у меня вообше обдув печки не идёт на всё, только на лобовое стекло...
Добавлено через 1 час 42 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=x4favtqGklc
вот сылка на Ютуб, посмотрите, заснял этот шелчок.... кто что скажет? снимал на клапан печки...
Старый 05.01.2011, 19:19   #8
Zver
Аватар для Zver
Thumbs down
чё так глухо на форуме... хоть бы написали хз....
Старый 05.01.2011, 19:30   #9
navigator383
Аватар для navigator383
navigator383 Нейтральная репутация
Zver, нее, это не клапана печки скорее всего блок abs/asc
раз слышишь звук, значит можешь определить примерно откуда он, прислони руку ко всему в районе этого места и поймешь что это..
да и представился бы как-нибудь... а то не по-нашему как-тода машинку показал бы
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 20:04   #10
Zver
Аватар для Zver
http://e36club.ru/forum/showthread.p...82#post3030082
вот сделал в новичках.... шас попробую пощупать, просто она не постоянно... надеюсь кто нибуть хоть скажет что щупать)))
Старый 05.01.2011, 20:19   #11
navigator383
Zver, в том районе как раз стоит блок абс, прислони руку к нему и влючи зажигание, будет он издавать эти устрашающие звуки или нет))) в том районе так же клапана печки(хотя такой звук от них конечно нонсенс но все же) попробуй снять разъем с них..
приезжай в Ростов, посмотрим
Добавлено через 24 секунды
всего 500км
Е46 325i-продан
Старый 05.01.2011, 20:45   #12
ClubbeR
Аватар для ClubbeR
Zver, судя по звукам это не клапана, а заслонка ASC+T. Она находится рядом с дроссельной... Так вот там либо накрылся датчик положения заслонки, либо закис регулятор(привод) дроссельной заслонки( моторчик, который дергает за трос)... В общем, сними гофру и посмотри, как ведет себя заслонка в момент включения зажигания....
ClubbeR вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 20:49   #13
navigator383
Сообщение от ClubbeR Посмотреть сообщение
заслонка ASC+T
тоже как вариант
Е46 325i-продан
Старый 05.01.2011, 21:08   #14
Zver
Аватар для Zver
спустился в гараж, а работает всё нормально шас...
navigator383,
можешь дать свою аську?
с потоломанной заслонкой ASC+T можно ездить?
мне после 14 тяжко разобраться где она находиться ))) счас попробую фотки сделать двигателя, подскажете где..
Старый 05.01.2011, 21:47   #15
navigator383
Zver, номер аси в личных сообщениях
Е46 325i-продан
Старый 05.01.2011, 22:41   #16
dva
Вес репутации: 67
а чего бы ему закиснуть? каждый раз когда запускается двигатель моторчик дергает тросик и заслонка полностью закрывается и потом открывается. если снять штекер с датчика положения заслонки, то мгновенно засветится ошибка и если заводить двигатель с отключенным датчиком, то асц не запустится, т.е. при неисправном датчике моторчик не будет систематически деркать заслонку и кроме того моторчик плавно и нежно закрывает заслонки, т.е. без стуков.
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 23:37   #17
ClubbeR
Аватар для ClubbeR
Может я не так выразился... Конечно же, закиснет он вряд ли т.к
и это правильно...
Но тем не менее на узел этот стоит обратить внимание...
Старый 08.01.2011, 12:06   #18
Сиберрр
Сиберрр Нейтральная репутация
Если не нужен АСЦ
то выкинь вообще нах из мотора эту заслонку, т.к даже в открытом положении, она как бы открывается не на все 100%, что душит мотор, не сильно, но все же.
Сиберрр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 16:40   #19
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Сиберрр Посмотреть сообщение
да ладно. у меня открыта на все 100%
e46 330d
Старый 10.01.2011, 01:45   #20
Zver
Аватар для Zver
я счас решил не думать об этой проблеме, просто при зажигании отключаю АСЦ , она только когда заводиться глючит а потом нормально, решил в следушем месяце разобраться... просто шас с приборкой мне по важнее разобраться... чуть позже отпишусь насчёт АСЦ что было..
Старый 10.01.2011, 02:54   #21
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
про щелчок в педали тормоза не путайте человека - это не связано с АСЦ, но связано с АБС, при ее самодиагностике педаль должна чуток провалиться, сразу после этого гаснет желтая лампочка АБС.
Старый 10.01.2011, 12:26   #22
dva
Вес репутации: 67
педаль чуток проваливается потому что вакумник начинает работать.
e46 330d
Старый 10.01.2011, 14:30   #23
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
dva, до запуска двигателя?
Старый 10.01.2011, 15:36   #24
dva
Вес репутации: 67
не, после запуска
e46 330d
Старый 10.01.2011, 20:51   #25
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Так и что ASC+T реально не даёт машину в занос пустить?
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
