Старый 06.01.2011, 10:48   #1
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
Автомобиль: E36, 1993 г.в.
AlexxSys Нейтральная репутация
Кнопка Start/Stop Engine
Пред история.
Давно хотелось иметь такую кнопочку, полазил в инете - утешительного очень мало, либо готовые заводские баков за 150 - 250, либо бредовые идеи типо кнопкой запускать стартер напрямую, немного лучше через реле, или какая нить примитивная схема которая пытается запустить движок - аля ваз.
Поэтому решил сделать схему на микроконтролере сам. Черновую схему реализовал, программу практически тоже написал, в тестовом прогоне вроде все норм но предстоят еще доработки. Итак, к ней подключается провод с реле запуска стартера, тахометр, кнопка с 3мя светодиодами (зеленый, красный, желтый). Как действует:
1. При заглушенном двигателя, вкл зажигание, кнопка светится зеленым, можно запускать движок 2 режимами.
2. Автоматический - кратковременное нажатие на кнопку - пытается запустить двигатель, крутя стартером 5 секунд, 3 попытки. Светодиод светится зеленый и желтый.
Ручной - нажимаем и держим, пока держим - крутит стартер, но не более 10 сек. Светодиод светится зеленый и желтый.
3. При заведенном двигателя горит красная подсветка кнопки, типо можно заглушить, кратковременное нажатие - пытается заглушить двигатель в течении 5 сек. Светодиод светится красный и желтый.
4. Если нажать еще раз кнопку при работе функции (заведение или заглушение движка), то операция отменяется.
Вроде все. Еще если необходимо полностью избавится от ключа - можно взять сигнал с сигналки (будь то штатная или сторонняя), когда авто снято с сигналки - нажатие на кнопку в течении 1 сек - включает приборку (как будто ключ в положении 2), нажатие на кнопку в течении 2 сек или постановка на сигналку - выключает питание (как будто ключ вернули в положение ноль)
Вроде вот так. После доводки и теста все будет выложено здесь .
Жду комментариев, типо это тюнинг для корыта или норм, прикольная фишка, если доведешь себе поставим, ну или кто как это видет и что можно будет еще реализовать изменить в алгоритме ...
Женщина - это такая кошечка, которая любому мужчине может устроить собачью жизнь !
Если человек г0ндон - то и отнешения к нему натянутые ...
AlexxSys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 18:40   #2
Диман
Диман Нейтральная репутация
AlexxSys, идея хорошая, только перед установкой надо защитить машинку
323i Акп 95 купе
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 23:07   #3
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
А зачем ? Если делать как я написал, без убирания ключа - то система будет действовать только когда повернут ключ в положение 2, поэтому и защиты не надо.
Если действовать по 2му методу, то пока машина не снимется с сигнализации - кнопка не заработает, а если угонщик ее снимет - то в любом случае добраться до замка зажигания и замкнуть контакты - дело 2х минут...
Хотя можно конечно придумать защиту, ну скажем я смотрю в сторону либо стандартного чипа на ключе либо от брелка с передатчиком, специально для этого есть чипы ...
Но я пока полностью ключ не хочу заменять, а только 3-е положение ключа
Старый 08.01.2011, 16:49   #4
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
а можно в качестве примера фото такой кнопки?
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 17:20   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
тема интересная, но еще бы организовать что то вроде чип ключа как у 7...
328 coupe m52tu
Старый 08.01.2011, 17:34   #6
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
AlexxSys,
А как насчёт EWS????
Старый 08.01.2011, 20:54   #7
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Идея достойная это факт. только вот алгоритм работы почему бы не сделать как у всех автомобилей с кнопкой???. Плюс надежность всей конструкции, сама случайно не заведется от какого нибудь сбоя, или стартером не покрутит при работающем двигателе. У нештатных блоков сигнализации есть такая функция, достаточно кратковременно подать импульс, и машина запуститься так же как на автозапуске. Но твой вариант с диодами под режимы работы, мне больше нравиться!!!!
Старый 08.01.2011, 23:14   #8
AlexxSys
Аватар для AlexxSys
А при чем здесь EWS, я же не собираюсь отключать штатную сигналку и иммобилайзер. Первоначальная задумка - это именно реализовать более удобный запуск двигателя - Функциональность + красота. Это если полностью избавляться от замка зажигания - тогда возможно придется все эти вещи обдумать ...
Ну в моем алгоритме стартер тоже не будет крутиться на заведенном движке, даже если нажать кнопку. При нажатии на заведенном двигле, он заглушится.
Старый 09.01.2011, 00:02   #9
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
а себе не пробывал установить такую штукенцию,я думаю должно получится и смотрется будет не хуже чем у современных тачёнок...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 00:52   #10
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Получается, что ты хочешь включать зажигание ключом, а заводить кнопкой??
Просто для того чтоб ЕВС дало добро на запуск двигателя-нужно поднести чип к считывающему устройству. Считывающим устройством является кольцо на замке зажигания. К тому же в замке зажигания есть функция блокировки рулевого вала.
Из всего следует, что по любому придётся вставить ключ в замок и повернуть! А после воспользоваться кнопкой..
Лишняя операция при пуске машины.!!!!!!
Старый 30.08.2012, 23:52   #11
mishishe
Аватар для mishishe
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36
mishishe Нейтральная репутация
Подпишусь на тему, интересно. У меня сейчас старт двигателя на прямую..... но с учаестием штатного ключа, поворачиваешь его во 2 положение и нажимаешь кнопку стартера.... хотелось бы что нибуть поумнее придумать, а схемы есть ?
Добавлено через 44 секунды
Блииин тема старая, но может возрадится)))))
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание)
Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание)
BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь)
vk.com/mishishe
mishishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:21   #12
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Один вопрос--а смысл этого мероприятия??
Старый 31.08.2012, 09:36   #13
У меня есть мысли о такой кнопке
Но если буду делать, то так, как в финике у меня, метка в кармане, машина открывается и заводится только когда метка рядом
А вставлять ключ и нажимать кнопку, это хрень конечно полная
Старый 31.08.2012, 09:38   #14
Вес репутации: 157
mishishe, продаются готовые, с блоком управления, и возможностью завязки с сигой, стоят от 3000 до 7000руб
Добавлено через 43 секунды
В точку
Старый 31.08.2012, 09:42   #15
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Вот и я про то же
Старый 04.09.2012, 07:49   #16
mishishe
Аватар для mishishe
Вес репутации: 36
Акулыч и соучасники, разыграем сценку, навернулась ваша этакая система как вы машину заведёте ? А я просто возьму 2 комплект ключей перезамкну провода и дамой смотреть что случисось с системой)))) А вы на эвакуатор и 3-4т.р. Это ИМХО !
vk.com/mishishe
Старый 04.09.2012, 08:35   #17
mishishe, Ты прав только в одном, что это твоё имхо
И что такое "дАмой"?
Старый 04.09.2012, 08:52   #18
Вес репутации: 306
-А-,наверное его дАма разбирается в электрике и она будет тачко ковырять, пока mishishe будет в сторонке посасывать... пивко
Старый 05.09.2012, 04:42   #19
ZIV98RUS
Аватар для ZIV98RUS
Сказал(а) спасибо: 16
ZIV98RUS Нейтральная репутация
Да что вы придумываете? Сделайте голосовой запуск двигателя да и все! Ну там с трисихофазатронным модулятором перефирического типа! Че вообще паритесь с кнопками
ZIV98RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 05:39   #20
KeNgA
Автомобиль: 318i M40 1992
KeNgA Нейтральная репутация
ZIV98RUS,а машина чтобы открывалась по отпечатку пальца
8-5-0 черная Бэха, меня знают все и я знаю всех(c)
KeNgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 07:50   #21
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
интересная система,где то видел схему подключение через реле .найду скину. А сделаете фото кнопки и где она стоит.
Добавлено через 7 минут
нашел. www.bimmerdiy.com/diy/e36startbutton/ надеюсь кому поможет с фотоотчетом
///BMW Motorsport
Старый 06.09.2012, 02:26   #22
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
есть модуль для организации атозапуска , к сигнализациям у которых внутри нет силовой схемы , но подключение автозапуска предусмотрено. Они продаются отдельно готовым блоком. Через кнопку подаете на вход минус и блок остальное делает за вас.
Последний раз редактировалось Norb; 06.09.2012 в 02:30.
Старый 08.03.2013, 10:19   #23
Ezig
Ezig Нейтральная репутация
и где такое найти ((
Ezig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 15:52   #24
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
я себе такой ставил, ключ выкинул нафиг, удобно
Сообщение от AlexxSys Посмотреть сообщение
Алгоритм работы:
1. Если вы просто хотите слушать музыку, необходимо нажать один раз кнопку "ENGINE" (будет активирован режим ACC).
Для включения зажигания необходимо нажать еще один раз кнопку "ENGINE" (будет активирован режим IG1, IG2, а так-же АСС), последующее нажатие кнопку "ENGINE" приведет к отключению потребителей (произойдет дезактивации режима: IG1, IG2 и АСС).
2. Для пуска двигателя необходимо нажать и удерживать педаль тормоза и нажать кнопку "ENGINE" (будет активирован режим IG1, IG2, СНВ и для уменьшения нагрузки на аккумуляторную батарею произойдет дезактивации режима "АСС" до момента пуска двигателя).
3. Для того что-бы заглушить двигатель необходимо нажать педаль тормоза а затем нажать кнопку "ENGINE" или удерживать кнопку "ENGINE" в течение трех секунд без нажатия педали тормоза.
Sander вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 15:57   #25
Ezig
но тоесть ее любой может завести ? и по фотке смотрю ключи весят ... и где заказывал
и на фотках смотрю ключ зубцами обрезают варварство а просто личину не удалить ?)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
