Старый 06.01.2011, 20:38   #1
krigazon
Аватар для krigazon
Автомобиль: BMW E36 318is coupe M42
krigazon Нейтральная репутация
Exclamation М42 неприятный грохот
Всем привет и с Рождеством!
Купил недавно машинку, в начале всё было не плохо (в общем), но на днях нарисовалась проблемка.
При заводке на холоде начал движек неприятно бренчать в передней части клапанной крышки и пониже. При увеличении оборотов - пропадал, при прогреве и снижении оборотов тоже пропадал, т.е. появлялся в районе 1200 об. Решил что цепь, и виноват наверное натяжитель. Выкрутил, разобрал, зарядил, подложил шайбу 3мм.- вставить не смог т.к. упёрся в планку. Снял крышку клапанов и т.п. всё поставил, разрядил натяжитель, провернул КВ, вроде натянулось нормально. Собрал, завёл - рокот остался.
Проверил - на заведённом двигле через маслозаливную пальцами давлю на рельс (по каталогу название) и газую, когда рокот - чувствуется работа цепи об рельс, выше 1500об. рокот пропадает, на ХХ какбы волнами. Рокот громкий, так и думаешь что нибудь закусит. Какие будут ваши мысли
Последний раз редактировалось krigazon; 07.01.2011 в 14:25.
krigazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 18:20   #2
krigazon
Аватар для krigazon
а изза маслянного насоса не может так шуметь
Старый 10.01.2011, 11:58   #3
krigazon
Аватар для krigazon
в общем разобрался, требуется замена натяжителя, не держит кольцо. а гремела цепочка об верхний успокоитель(рельс)
Тему можно закрыть
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
