Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
Ремонт трапеции дворников, или "неожиданный финал...."
Начну... Часть 1
Предыстория. Выхожу как-то летом с работы, на парковке стоит 36ая, рядом с моей. обошел вокруг, так поглазеть, вроде ничего такая, заметил что поводки дворников под капотом( цепляют) вывод - убитая трапеция. Себе я ремонтировал за год до этого. Короче оставил ему записку под дворник, что могу помочь с ремонтом трапеции и номер телефона. Уехал. Вечером звонок, от него, бла-бла-бла, сколько? я ему - тысячу. он - хорошо, если что я вам перезвоню. Пришла зима... звонок... это вас беспокоит чел на счет ремонта трапеции, у меня говорит один дворник вообще не гребет. договорились встретиться. Встречаемся вчера в 6 вечера. Договорились по ремонту на 1000руб. Короче с тем дворником, который у него не работает, чушь... просто гайка поводка раскручена, думаю ну ладно, надо снимать втулки все равно менять. на улице -16. Дергаю второй дворник, а там пипец какой люфт! и не из-за втулок! у него вырвало кусок трапеции с корнем от самого каркаса и висит это все на пальце, и самое смешное, работает)))) Снимаю решетку воздухозаборника, там такая дыра в кузове от трапеции))) в 2 раза больше чем была))) начинаю откручивать гайку на 27 не идет, крутится с куском трапеции. короче потратил минут 45 на снятие, снял. благо на работе есть хорошая мастерская, побрел туда, его отправил домой без дворников. Часть 2 - ремонт И так, сама трапеция ![]() Часть трапеции, которую вырвал мотор ![]() ![]() Что я только не делал, чтобы вытащить этот заклиненный палец... Словами вам я не передам... отмачивал в керосине, лил масла, отстукивал, но палец не выходил, затем снова грел отстукивал и так 2.5 часа. потом все-таки зажал в тиски и газовым ключем начал прокручивать осколок вокруг пальца, все!!! Снял!!! Он весь сгнил и походу заклинил давно ![]() зачистил его ![]() выбил старые втулки, забил новые! ![]() ![]() Вторая сторона пошла хорошо,снял стопорное кольцо и просто выбил палец, также выбил втулки запрессовал новые. одно стопорное кольцо сгнило и рассыпалось, пришлось искать, на работе нашел. ![]() Время уже 12, я начинаю жалеть, что согласился на эту работу... позвонил ему, рассказал он пообещал 2 тыс, хотя я не просил поднять цену))) На сегодня ремонт закончен осталось приварить этот обломок и все, оставил на след день. День 2 Прихожу на работу, благо есть сварочный аппарат и сварщик, начинаем варить, метал плавится.... беда (оказалось кусок этот силуминовый) а сама трапеция металл. нашел аргон сварщика. Приехал к нему, начал варить и тут пришел конец... силумин сваривается немного, металл трапеции плавится беда...Потом доварил до такого что и силумин расплавился ![]() Расстроился пипец... Приехал на работу, собрал одну сторону, благо она водительская. позвонил ему, рассказал. вот сейчас жду его, должен приехать, будет пока кататься с одним дворником, как на "меринах" обидно, но таков конец...
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 07.01.2011 в 18:56. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6
Автомобиль: 325, 1992
Я делал также, а потом просто заказал у токаря втулку с резьбой и приварил к трапеции.
325 с Vanos, Черный, 1992 |
Вес репутации: 96 ![]() |
жесть, такое за тыщу вытворять, когда БУ в идеале за полторы или меньше продается...
Автомобиль: e36 m50b20
интересно, у мня тоже люфт на водительской щетке, сразу хочу задать вопрос: втулки которые прессуются под палец - это с завода так или уже сами растачиваем и прессуем?
e36 320 schwarz diamant |
#5 | ||
Автомобиль: e36
а я конечно заманился с ней пипец... было огромное желание ее сделать, но она оказалась сильнее, точнее слабее Сейчас приезжал товарищ за трапецией, сказал что есть знакомый у него, у которого в свою очередь может быть трапеция.... мне заплатил 500 рэ...Смех и грех![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 07.01.2011 в 17:41. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
nesvytoj
MERSILAGO ///,Уважуха!!!!
Автомобиль: e36
..::Black sedan m43 b16::.. |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
У меня на двух дворниках тоже люфт так дворники задевают за капот я и капот приподнял что бы не задевало . Значит для это го надо снять трапецию дворников заменить в втулки от ваза . И все будет работать )))
#9 | |
Автомобиль: e36
![]() ![]() единственное, я доработал немножко))), после того как поставил трапецию на машину, вырезал из вело камеры 2 квадрата 2 на 2 см, сделал дырки в середине и натянул на пальцы, чтобы водичка стекала по камере и не попадала во втулки, затем закрыл все крышкой и все
Вес репутации: 38 ![]() |
MERSILAGO /// спасибо за темку, буду тоже летом менять втулки, а то пассажирская люфтит, хотел узнать заранее откуда втулки а тем по e36 не было,
Вес репутации: 41 ![]() |
Боюсь,что рассыпется,так как нагрузка на эти втулки при работе на стартере другая.
318i м40,92г. 325хi,туринг 02 год
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
надо у себя замутить, а то люфты сильные)
#16 | |
Автомобиль: e36
проверенно временем и БМВ и кстати когда выбивал старые втулки, мне показалось что они тже медные как и ТАЗовские.
#17 |
Автомобиль: 323 1997
Ребят, на опыты трапеция с седана не кому не нужна?
21099i 04г. - ПРОДАНА BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА |
#18 |
Andrey1990,а сам чего?
#19 |
Автомобиль: e36
нужна-нужна!!!! В Самару отправишь?
а то у чела моего трапеция работает на половину или ты ее для себя сделать хочешь????
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 08.01.2011 в 01:26. |
#20 |
А сам бу у хорома заказал и уже поставил
Добавлено через 1 минуту фото её тут http://www.e36club.ru/forum/showthre...46#post2828646
#21 |
Andrey1990,тогда понятно))) пошел по пути наименьшего сапротивления))
#22 | |
e36 320 schwarz diamant Последний раз редактировалось D0M!N!C; 09.01.2011 в 08:47. |
#23 |
Автомобиль: e36
размеры втулок приблизительно... Внешний диаметр 15 мм высота втулки 16 мм. в комплекте втулок стартера для таза 2108, идет 2 втулки, одна в форме шляпы, вторая цилиндрическая, нам нужна вторая
#24 | |
(снашиваются в течении месяца )." взято с http://www.bmwclub.nnov.ru/forum/showthread.php?t=2007 для е34, да и втулки насчет шляпы приходится сомневаться так как скажем здесь: шляпы уже нет, так вот какая все таки? задняя или передняя, извиняюсь за дотошность, просто хочу затовариться не разбирая
#25 | |
Автомобиль: e36
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 09.01.2011 в 19:05. |
