Старый 07.01.2011, 19:17   #1
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
термостат 80 или 90...
какой ставить термостат 80 или 90 градусов?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 19:21   #2
Вес репутации: 194
92
Старый 07.01.2011, 23:14   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
точняк, бери вахлер, только если 320-328 то 92 градуса, а в 318 почему то идёт 95 градусов.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 08:27   #4
nikola80
Аватар для nikola80
а что будет если 325 и термостат на 86 градусов?
Старый 29.05.2013, 08:29   #5
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
nikola80, ничего, пару градусов тут погоды не сделают, думаю наоборот только плюс для жаркого климата.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 10:55   #6
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
nikola80, зимой мерзнуть будешь. а летом даже лучше - не закипишь.
Старый 29.05.2013, 11:38   #7
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
amador74, ага, в Алматы он замерзнет)) Там зимой на зимней резине нет никого))
Да и реально 86 это не 50 градусов, поэтому не замерзнет))
Старый 29.05.2013, 11:45   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Ещё как сделают! Не путайте людей...
Старый 29.05.2013, 12:34   #9
amador74
Аватар для amador74
normex,
зря ты так думаешь, там тоже снег бывает и довольно таки не плохой и морозы до - 20 бывают. это южнее в Чимкенте там да, снег лежит 2 недели.
R.Baggio, +1 и я об том же.
Старый 29.05.2013, 15:24   #10
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
amador74, я там жил Говорю образно, но всё же, с центральной Россией и Уралом не сравнить.
R.Baggio, давай доводы, по какой причине нужно срочно менять его, он тоже в своем роде штатный.
На сколько помню, термостаты с чуть ранним открытием называют "летними", чуть поздним - "зимними", но то, что один лучше, другой хуже - тут такого нет. Всё относительно. И в данном случае летний даже лучше.
Старый 29.05.2013, 16:12   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Я не говорил такого. Я сказал, что 2 градуса, а если точнее, то все 5 (термосы вроде бывают на 87 и 92, если я правильно помню), оказывают огромное влияние. Они не летние и зимние, а для разного климата, 87 это "для стран с жарким климатом". если в условиях, скажем Питера поставить 87, то будешь мёрзнуть и машина может хрен прогреваться до конца. Юзни поиск и найдёшь тучу тем про то как люди недоумевали что ж такое, в салоне дубак, стрелка не доходит до середины и тд и тп. Ну а если ТС из Казахстана, то думаю там самое то будет... (могу, кстати перепутать цифры, вечно их путаю, но суть понятна)
Так что насчёт 2 градусов это ты зря, в БМВ нет ничего "просто так", ты ещё скажи про масло - что 5W40, что 10W40 особой роли не играет, подумаешь каких-то 5 единиц
Старый 29.05.2013, 16:31   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Подскажите как быть с термостатом м44 , его открытие произходит на 95 градусов
Старый 29.05.2013, 16:36   #13
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
Не, ну тогда полностью согласен. Термосы вообще попадались мне на тех движках - 88 и 92, и как бы про пару градусов я тут говорил. Опять же скажу что 88 не 50, и замерзнешь с 50-ю градусами, да и стрелка думаю не доходила - это заклинившие термостаты.
Летние и зимние - это условно, скажем так по простому. И конечно согласен что у BMW просто так ничего не бывает, но то, как они жарят последние движки - это для простого пользователя тоже писец.
Разговор пошел про категоричность, и категорично сказать что беги меняй, даже для центральной России - было бы не правильным. Да лучше в данном случае такой-то, но и тот не настолько плох.
SELENGER, никак не быть, ездить и следить лучше за качеством масла, оно страдает в первую очередь. На М54 - уже 97 градусов, хотя на моем дизельном М57 - всё те теже 88 градусов, и зимой я даже на исправном дизеле не мерзну, при 88 градусах ОЖ - в машине Ташкент.
Последний раз редактировалось normex; 29.05.2013 в 16:41.
Старый 29.05.2013, 16:40   #14
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Взял термос 80 град. В прогреве или работе печки никаких изменений.
Правда зимой не ездил.
PS: как там из химии: При повышении температуры на 10°С скорость некоторой химической реакции возрастает в N раз. Надеюсь масло будет меньше стареть.
PSS: (где-то читал): повышенная темп двигла улучшает сгорание топлива, но быстрее стареет масло и дубеет резина и прокладки. Получаем +5% эффективность, и снижение ресурса двигла в неск раз.
PSSS: почему я решил поменять на 80 гр. Кипятил я 92 гр термос, так вот: вода забулькала уже, а он открылся на пол милиметра. И пока он откроется по-нормальному то время упущено.
E36 320i coupe
Последний раз редактировалось T$T; 29.05.2013 в 16:51.
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 16:53   #15
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
T$T, кипячением кстати тоже не всегда проверить верно, хз почему. Кипятили термосы с М40, открываются нормально, всё как обычно, но на машине толком не работают. Друг тогда разозлился, говорит и что я как дурак тут стою на кухне, 3 старых термостата варю, , пойду куплю один, но новый - и все проблемы его исчезли.
Старый 29.05.2013, 17:07   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Да конечно нет, никто этого не говорит. Но разницу ты почувствуешь, и она тебя достанет так, что зимой пойдёшь и поменяешь на нормальный
Старый 29.05.2013, 18:23   #17
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
R.Baggio, у меня сейчас в своем роде 88 градусов и желание менять не возникает, так же при исправной системе ОЖ и на других машинах желание не возникало ;) в -35 ездил и радовался печке, в трусах ездить можно
Старый 31.05.2013, 16:38   #18
nikola80
Аватар для nikola80
а стрелка на щитке приборов меняет значения если меняешь с 92 на 88? у меня она почемуто не по середине, а чуть правее середины. так и должно быть?
Старый 31.05.2013, 17:26   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от nikola80 Посмотреть сообщение
Стрелка меняет не значение , а положение. Соответственно температуре в том месте, где стоит датчик. Если у тебя температура там стала меньше почему-то, то естественно и стрелка опустится...
Старый 31.05.2013, 17:38   #20
nikola80
Аватар для nikola80
а вообще стрелка как должна стоять? посередине?
Старый 31.05.2013, 18:10   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Да, строго вертикально.
Добавлено через 47 секунд
Раньше то как было? Или так всегда и было? Может кто приборку снимал и стрелку обратно не выставил просто?
Старый 31.05.2013, 22:04   #22
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
R.Baggio, да не рассказывай. Сейчас опять начнутся темы про вечные проблемы е36.
Ну реально, стрелка на "пять минут первого" - это нормально, не переживайте вы за неё. Вечный спор е36 клуба. Ради этого немцы даже на рестайле черточку центральную убрали, чтобы не видели этого люди. И всё равно спор стоит.
На е39 даже дальше пошли (не знаю про другие, думаю так же, но утверждаю только про е39) - стрелка ровно стоит от 75 до 115 градусов и только потом начинает отклоняться далее. Это сделано опять же по этим причинам. Не парьтесь вы, пару градусов тут роли не играют особой. На последних BMW - вообще стрелку убрали, просто нет такого параметра как температура двигателя, только сообщение о перегреве... ОПЯТЬ ЖЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ПАРИЛИСЬ.
Старый 31.05.2013, 22:29   #23
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
что за бред? термостат как раз и будет отвечать за термостатирование двигателя, который будет срабатывать на заданные 87гр и все будет гуд, куча амеров по стране ездит с 80гр термастатами и знать не знают что должны не прогреваться до конца и мерзнуть в мороз...
кипячение двигателя это для экологии и только ради экологии, если двигатель не прогревается или мерзните зимой то в ремонт вам пора.
Старый 31.05.2013, 23:05   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Да где ж я сказал, что надо париться?
Я сказал, что у немцев не бывает "а пофиг, пару градусов туда, пару сюда, да пусть стрелка стоит как хочет". Если это делали немцы - оно должно быть так и не иначе и 5 градусов термоса тут играют очень важную роль. А как оно у вас - это как бы ваше личное дело, люди и на минералке ездят годами и всем говорят, что ничего страшного... Оно конечно ничего страшного... до поры до времени
И уж поверьте, немцев я знаю как облупленных
Сообщение от [B
R.Baggio[/B];4145172]будешь мёрзнуть и машина может хрен прогреваться до конца
Хотя конечно, насчёт "будет" я зря так категорично. Надо было сказать "может"...
Никаких сиюминутных последствий может и не быть, согласен. Но в перспективе не тот термос свою роль сыграет, к бабке не ходи...
Старый 01.06.2013, 09:51   #25
nikola80
Аватар для nikola80
взял машину 325, температура чуть больше половины. до этого была 320,температура ровно стояла.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
