Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48 ![]() |
РАБОТАЕТ 3 ЦИЛИНДРА ПОМОГИТЕ
Помогите пожалуйста советом,Двигатель м40 несколько дней назад завел машину и понял что что то не так работает,появился сильный металлический стук в районе впуска при падении оборотов с 2000-3000тыс.,но не всегда! поменял свечи нжк,поменял вв провода,искра есть,а не работает 4 цилиндр,померяли компрессию в 4-8,в остальных по 10,меряли на холодную,давление масла в норме-лапочка гаснет через секунду после заводки.перечитал уже всю техничку,думаю что прогорели клапана и гидрикам пришел писец.а может ли такое быть если форсунка не работает(успокаиваю себя)?жду помощи!!!
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
ну что тут гадать скидывай головку! клапана перогорают ну очень редко!
Добавлено через 48 секунд машина долго стояла до этого? |
клапан не сразу прогорает! а когда прогорает появляються придвижении накатом маленькие хлопки в глушаке!
Не стояла,езжу постоянно,заправлялся от безвыходности на плохой заправке.больше всего напрягает металлический стук,могут ли клапана так стучать или это гидрики,голову уже собрался разбирать ищу теплый гараж.
Добавлено через 2 минуты Если клапана редко прогорают,может форсунка не льет,но тогда вопрос что за стук?
тёплый гараж это хорошо!снимай бошку гадать долго можно! а почему на плохой заправке чё так всё плохо?
Не заправлялся - а заправился один раз за день до появления стука!до города просто далеко ехать,а в поселке одна заправка -гавно!
Добавлено через 10 минут Ну подскажите Добавлено через 14 минут ???
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 43 ![]() |
зачем бошку-то сразу снимать? посмотри что за нагар на свечах, потыкай проводок с плюсом на форсунку, послушай есть щелчки или нет, возможно просто из-за плохого топлива закапризничала
320 `92 M50 седан был 318is '93 M42 седан жЫр) был 318is '95 M42 седан individual 318 '94 М43 седан |
Гавно бензин уже выкатал,заправил полный бак 95 экто на лукойле,все равно работает три цилиндра.
Добавлено через 29 минут :-). Добавлено через 1 час 4 минуты Ап
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
Однозначно вскрытие, если мет стуки по другому никак. Сними сначала крышку, может сразу видно будет что и как, может рокер
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
Завтра начну разбирать!о результатах отпишу!жду еще советов!
Снял клапанную крышку,а там на на 4 цилиндре рокер обломило,он немного распред по краю кулачков зацепил и поцарапал-это сильно страшно?решил поменять два рокера и тарелки,оригинал стоит 2000р,не оригинал 400,дорого -может б/у оригинал взять как думаете?еще заказал все гидрики.Лежит ремень ГРМ заодно поменяю!нужно ли голову снимать чтоб это все поменять?на форуме все поразному пишут,что когда рассухаривать будешь можно клапана загнуть!-как быть?
#15 |
ничего страшного если поцарапало! и ещё конечно б/у оригинал лучше! а там по бабосам смотри!
Последний раз редактировалось Demon`; 12.01.2011 в 00:59. |
#18 |
Вес репутации: 0 ![]()
была такая же проблема только просто слетел рокер с клапана выпускного....поменял всё гидрики,распредвал,талекти клапанов...осталось тольк рокера ещё
#19 |
Поменял я рокера,маслосьемные колпачки новые поставил,гидрики новые.завели работает как часики-поработало не долго,масло в головку не шло и климануло распредвал оборвало шпонку звезды распреда и болт.ремень грм целый, вот теперь думаю могло ли клапана загнуть,менять только распред или голову в целом!а главный вопрос почему не шло масло в головку?так можно еще распред запороть!
#21 |
думаю скинь гловку и посмотри что там..если ппц то возьму другую голву и переставь туда все свои новые детали
#22 |
опять разбирать!!!!просто думаю если клапана не загнуло поменять звездочку и распредвал и почистить масляный насос.
#23 |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 58 ![]() |
как ты насос масленный решил чинить? давление лампочки масла гасло же после заводки. может смотреть в голове че там натворили пока рокера меняли?
башку снять уже! заодно посмотреть в каком состоянии поршни, че в цилиндры упало может )) прокладка под голову уж не так дорога если масло не шло - смотреть пастель распреда, если она устала - долго не поездишь, даже с заменой распреда, звезды и т.д. а уже потом думать -менять голову или нет. задефекуйте нормально!
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki |
#24 |
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53 ![]() |
+100 к Илье. голову снимать однозначно,смотреть масленые каналы,я когда голову перебирал клапанную крышку не ставил,завел, убедился что масло поступает и уже тогда все поставил на место. Вообще голова на М40 капризная очень,масленое голодание наверно на каждой первой голове. Пастель распредвала просаживается на раз,два,оттуда и стук. Незнаю как у тебя с финансами,но лучший вариант заказать б/у двиг хотябы м43. Я всвое время столько бабла ввалил в М40,лучше бы я двиг другой поставил,нужного результата так и недобился.Тема где то есть моя за М40,поищи.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
