![]() Регистрация: 20.11.2010
Автомобиль: 320 coupe 93.
Стеклоподёмники,ЦЗ,Задная фара.Хелп.
Вот появилось свободное время и решил исправить косяки в машине.
Помогите советом пожалусто. e36 купэ 93г 1ая проблема: пасажирский стеклоподёмник если стекло открыть и начать поднимать обратно поднимает его до определёного мометнта потом опускает. потом опять поднимает чуток и опять опускает(( а если нажимать на кпопку рывками то слекло закрывается( в чём мб проблема? 2ая проблема:От прошлова хозяина досталась с нерабочей сигналицией и соотвественно неработет Ц.З. с брелка.Есть вопрос можно ли какнибуть проверить работоспособность Ц.З кроме как с брелка сигналиции?в Дверях стоит какойто блок? продаётся ли он?Просто неохота купить Сигнализацию а окажется што неработает сам замок(( 3ая проблема:На задней правой фаре негорит Стоп,Габарит,Задний ход. Думал мб лампочки.поменял все лампочки.осталось также.Думал мб проблема с проводкой до фары,начал прозванивать разём оказалось правый и левый разпинованы поразному так и должно быть? мб ли проблема в самой фаре? или скорее всего проблема в проводке? Заранее благодарен! |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. как вариант поменять пластикавые ползунки на механизме. или уплотнительную резинку стекла, когда на ней стирается волосня то стеклу тежело скользить по резине.
2.сигнализация штатная или нет? работоспособность Ц.З. проверить ключом. блок стоит за бардачком. проверь предохранители. у меня когда пред сгорел не закрывался ц.з. хотя сига работала. 3. на фарах посмотри контакты. бывает что в цоколе под лампочки прегорает пластина в местах контакта и как следствие не горят лампочки.
kahyrman Спасиб.Сигналицания нештатная.от ключа Ц.З неработает(
У меня ваше с замком какая то фигня( когда закрываеш ключём нет шелчка(кажется што ключ в желе вставил и повернул) и ета(незнаю как правельно называется) пипка на двери не понимается и не опускается( |
получается что у тебя даже водтельская не закрывается ключом?
если так то наверное что то с лечинкой замка. а пасажирская дверь ключом закрывается?
#5 | |
![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: e36 m50b20
e36 320 schwarz diamant |
kahyrman поменял предохранитель)) все заработало) Большое спасибо)
З.Ы не двери ключём закрываются обе.Просто "пипка" неподнимаеся и не опускается) но теперь всё работает) D0M!N!C Спасибо.Обязательно проверю. |
![]() Регистрация: 22.01.2011
Блин у меня с водительским стеклом подчти такая же бойда!Стекло подымается и опускается только частым нажат ием вверх или вниз.
Добавлено через 30 минут Подскажите пожалуйста-пожалуйста!!!!!!!!!! |
![]() Регистрация: 05.01.2013
Автомобиль: BMW 316I E36
Привет всем.Друзья,подскажите что может быть. Поставил сигналку с обратной связью.но при открытии открывает только водительскую дверь,хотя слышно,что работают во всех дверях электро магниты.А если еще раз закрыть,то отрывает и заднею с пасажирской стороны. Сигнальшик который ставил ,говорит,что якобы у меня центральный замог мозги парит и еще тяги в дверях тоже .Подскажите.что может быть.
![]() Регистрация: 20.11.2012
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
у меня на блок ЗВЕ непаступает 12 в ,сигналку ставил придыдущий хозяин и ставил он её такое ощущение что сам ..( Свет в солоне негорит при открытии дверей тоже . Проверял контролькой разъёмы есть пару контактов которые смыкаю с кузовом и загарается свет в салоне неважно открыта или закрыта дверь..
![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Mel905; 10.03.2013 в 13:40. |
