Старый 10.01.2011, 16:20   #1
Frenquenz
Аватар для Frenquenz
Автомобиль: BMW 320i Coupe
Frenquenz Нейтральная репутация
Машина тупит просто нереально.
В общем, выхлоп не ровный вообще, такое ощущение что машине не хватает чего то, пропадает газ, машина ехать вообще не хочет,двигатель шатает,захлебывается.
Проверил свечи,промыл форсунки
Снимал расходомер,ничего не изменилось.
Где искать проблему фиг знает,может подскажет кто что.
Еще подсказали возможно проблема в:
ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Frenquenz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:35   #2
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
Заводится нормально? Лямбду проверял?
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:58   #3
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Сообщение от Frenquenz Посмотреть сообщение
На сколько я знаю если этот датчик не работает то машина не заведется...Как у тебя с расходом? Сними лямбду и посмотри будут ли изменения
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:00   #4
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
Датчик положения КВ может гнать, например из-за налипшего на него кумна. Но при этом заводиться будет с проблемами.
Старый 11.01.2011, 21:42   #5
Frenquenz
заводиться как раз четко
секунд 10 работает ровно, потом начинается полный атас.
сегодня снял лямбду, прочистили,поставил назад, вроде все норм стало, перед этим правда еще форсунки промыли.
сейчас даже лучше прежнего стала)
Старый 11.01.2011, 23:54   #6
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
Чистить лямбду безполезно, только менять, стоит недорого
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
