Старый 12.01.2011, 13:37   #1
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 48
e36573 Нейтральная репутация
Рулевое
Подскажите, может ли рулевое управление вдруг резко изменить свою работу: было в норме все, и вдруг руль стал тяжелее урутиться и закусывать нра поворотах, не возвращается в прямолинейное положение без помощи рук. Может из-за кочки сходимость сбиться, что привело к этому? Или я попал на 15 т.р. сразу?
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 13:57   #2
docent56
Аватар для docent56
Автомобиль: BMW 316i купе, 97г
docent56 Нейтральная репутация
кажется рейке пистсец, 17тыр хорошая новая не оригинал, зв 12 мне предложили восстановить, и за 10 бу
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались" © BMW
docent56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 14:36   #3
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 74
utler Нейтральная репутация
docent56, на БУ цены пониже будут...за 8-10К проще 46ю рейку взять
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 14:39   #4
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Сейчас пошел и отрегулировал ее. Лучше стало. Не знаю из-за чего закусывало, недавно разве что руль только снимал для ремонта звукового сигнала. Развал-сход тоже не помешает.
Старый 12.01.2011, 16:40   #5
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Конец рейке в скором будущем. Или ремкомплект, или замена(другу ставил б.у. брали за 3500 в норм состоянии, уже год ездит не течет и не закусывает. Сходимость может сбиться изза очень сильного удара. Но тут сход-развал не так много играет
Старый 12.01.2011, 16:52   #6
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Сообщение от e36573 Посмотреть сообщение
А насос ГУРа как поживает?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 12.01.2011, 19:08   #7
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Kenny, А как он может поживать, два года назад ставил б.у., а точнее из двух один собрал - нормально не гудит.
Добавлено через 42 минуты
Думаю в кап. ремонт рейку сдать. Сколько это будет стоить?
Последний раз редактировалось e36573; 12.01.2011 в 18:34.
Старый 12.01.2011, 19:58   #8
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Ну на форуме продавали БУ за 5-6т.р.
Новая, точнее перебранная на заводе general rikambi 12-13т.р.
не думаю что кап ремонт будет выгоден...
А масло в ГУРе давно менялось? может уже от него ничего и не осталось?
Старый 12.01.2011, 21:00   #9
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Kenny, ну да оно на эммульсию похоже, хотя не так давно и менялось.
Старый 13.01.2011, 06:44   #10
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Попробуй масло поменять и бачок, а уж дальше будешь думать ремонтировать рейку или нет...
Старый 13.01.2011, 06:50   #11
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Kenny, хорошо руль работает, разве что хотелось бы, чтоб он возвращался сам легче в прям. положение. А Какой Декстрон лучше использовать? Зачем бачок менять, когда можно в солярке помыть?
Старый 13.01.2011, 06:58   #12
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
я 3й залил, или пентозин ещё советуют, а бачок менять потому что фильтр там.
Старый 13.01.2011, 07:18   #13
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Kenny, что за пентозин - вазелин?
Старый 13.01.2011, 07:42   #14
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Pentosin CHF 11S
Старый 13.01.2011, 15:51   #15
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Kenny, а эта жидкость дешевле, чем декстрон?
Старый 25.01.2011, 16:54   #16
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Напишите технологию замены жидкости в системе, пожалуйста:
Последний раз редактировалось e36573; 26.01.2011 в 14:32.
Старый 26.01.2011, 14:31   #17
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Старый 26.01.2011, 21:56   #18
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 39
Vovan77 Нейтральная репутация
прогреть мотор, открутить 2 болта которые крепят шланги, которые идут на рейку (потечёт жидкость) снять бачёк гура и промыть его (залил бензин, закрыл все дырки, потрёс, вылил. так неск раз, при открученном в бачке фильтре, потом 1 раз растворителем, и бачёк как новый. сам так мыл), потом повернуть руль несколько раз от упора до упора что бы слить жидкость из самой рейки, можно еще завести двиг на 1-3 сек что бы насос сработал и тоже с него жидкость ушла, промыть шланги желательно, потом собрать всё в обратнов порядке залить жидкость и прокачать систему покрутив рул от упора до упрора.
как правило всю жид слить не удастьтя и новой зальёш только 700-900 гр.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 13:16   #19
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Vovan77, Спасибо!
Старый 28.01.2011, 12:39   #20
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
К стати, не в рейке дело у меня было, всего лишь надо было смазать карданчики на рулевом валу.
Старый 29.01.2011, 13:04   #21
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
у меня тоже закусыват, рейка как будто цепляется за что то, если на заглушеном движке руль крутить тогда слышно как что то скрипит и скрежет в рулевой.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
