Автомобиль: BMW e36 318! 1992г
Лопнул ремень ГРМ?
Братаны,доброго времени суток!!!На скорости 180 лопнул ремень ГРМ,последствия и каким образом его заменить,меня напугали что клапона могло загнуть,правдо ли?М40в18,1.8
Автомобиль: BMW 645ci
скорей всего загнуло..
Блин,вот паподос то
,хотя у знакомого 2 раза рвало и не чего!Добавлено через 1 минуту Хотя не разберёш не узнаеш! |
в общем, машину не заводи, на передаче не тяни. голову надо скидывать, а там уже решать, ремонтировать, или еще чего...
Да я хотел занятся башкой,ток времяни не было,(ТОСОЛ ЗА МЕСЯЦ ИСЧЕЗАЛ),терь хош не хош скидывать
![]() Добавлено через 5 минут Stasik, машина уже дома! Последний раз редактировалось Serjo32; 15.01.2011 в 23:09. |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
удар слышал? и когда порвался сразу со скорости снял?
Добавлено через 7 минут тут у парня в клубе 2раза рвало и не че го! |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53 ![]() |
вскрытие покажет может и не загнуло 50:50
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня рвался на м40в18, конкретно загнуло 2 клапана, остальные х.з., менял в итоге все. Есть три размера клапанов (по диаметру ножки, кот ессно зависит от износа седла), чем тоще, тем дороже. Промерил старые, погнутые, поставил такие же (с самой тонкой ножкой), ценник в экзисте был в районе 240 руб-шт, еще надо бу кроме самого ремня ессно новые прокладки, ну и распредвал выставлять желательно по оправке, клапана канеч притирать. Описалово процедуры и чертежик оправки (кот вполне сносно получается даж из фанеры) приводилось здесь же в техничке ранее. Страшного ничего нет! Говнище из башки отмоешь заодно, что очень кстати!
Автомобиль: 318i, 1992
у меня при порыве погнуло все клапана!
318i M40 92г. продана! dodge stratus coupe-катаюсь! |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136 ![]() |
Автомобиль: e36 318 touring 1997 темно зелёный
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
ну даешь!!!
Белый медведь! сила!!! |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
без вариантов погнуло))) Снимай ГБЦ и заканчивай эксперименты ставить, заодно и на поршневую посмотришь
#15 |
Разобрал,2 выпускных в дугу!(((
Последний раз редактировалось Serjo32; 18.01.2011 в 10:29. |
#16 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 63 ![]() |
легко отделался..! меняй уж все, можно ГБЦ в сборе из белоруссии заказать с небольшим пробегом, это будет недорого и очень правильно!
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
#17 |
Автомобиль: BMW318i E36
Всем привет.м40 1.8 ехал на первой передаче заглохла оказалось ремень грм порволся загнуло 6 клапанов менял сразу все.
#18 |
Ребят,чиркните пж каталожные номера не дорогих деталек,прокладки ГБЦ и вс коллектора,компенсаторов,сальника распред вала и коленвала,масло съёмных колпачков,ремня ГРМ,Зараннее СПС!!м40 1.8
#19 |
Serjo32,каталог в экзисте открой да выбере что тебе нужно) или здесь посмотри http://etk.bmwsar.ru/
#20 |
Автомобиль: Е36 316 92г.в.
#21 |
Вес репутации: 39 ![]() |
Дим, я брал Gates. http://bmwiki.ru/index.php5?title=%D...82%D0%B5%D0%B9
316 М40 1,6 1993 черный. |
#22 |
#23 |
Отписываюсь для общей информации, так сказать для статистики.
Авто: Е36, М40. Срезало зубья на ремне ГРМ. Машина стояла на ХХ и вдруг заглохла... крутанул один раз стартером (где то 1-1,5 об. к.вала) незавелась... снимаею крышку и понимаю, что попал. далее работы в гараже после снятия крышек ГРМ: аккуратно подвожу к.вал до ВМТ, случайно оказалось, что распред стоит на метке, одеваю новый ремень и тихонечко за к.вал делаю 2-3 оборота с пристальным прислушиванием... стуков нет, но есть неприятное поскрипывание 2х маслосьемных колпачков. думаю "2 клапана по любому загнуты" после долгих мучений и рассуждений было принято решение все таки скидывать голову... и каково же было мое разочарование... ни один клапан не то что бы не загнут, на них даже нагар цел, т.е. поршня к ним не прикснулись. Вывод: если я не ошибаюсь, то я второй человек на форуме у гого рвануло и не загнуло (первый кажется "Гитарист"). ну далее думаю расписывать не стоит... раз уж голова снята, то притирка, замена маслосьемных, роликов, ремней, прокладок,... кароче все как обычно
#24 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Лучше перебдить чем недобдить!
Дим,
#25 |
Автомобиль: 316 93г.
Может я не догоняю, конечно, но зачем голову снимать чтоб проверить? Я думаю при снятии клапанной крышки все будет видно... Если клапан загнулся, то он полностью не закроется и это можно увидеть по высоте выступания клапана над головкой... Может не совсем корректно выразился, но думаю меня поняли....
