Автомобиль: Bimmer 318 IS Coupe m44 99г.
Вес репутации: 0 ![]()
Доброго времени суток , помогите пожалуйста начали ппрыгать обороты 1.5 - 2.5 гдето и быстро вниз вверх , началось в движении на холостых аналогично глушишь заводишь - тоже самое едешь вроде норм если после 2.5 до поддергивает когда газ отпускаешь .В памяти была ошибка - когда то не работал 1 цилиндр - свечи смотрели все в порядке. Пропал глюк на 10 мин потом опять. Появился при похолодании .Может ли не работать цилиндр или дело в другом (едет как и раньше думаю если бы 3 работало почувсвовал бы или может глючит а на оборотах повыше включается . Машина *свежая* моторчик шепчет а тут такая ерунда - подскажите что может быть .
Заранее СПАСИБО!
Исполнительный элемент (DISA) приходит в негодность изношена мембрана и заслонка западает - следствие : идет неправильное количество воздуха и переливает бенз -> скачки оборотов (все датчики исправны и не дают ошибок ) компьютер ничего не покажет !
