Старый 16.01.2011, 14:10   #1
Piro
Аватар для Piro
Автомобиль: e36 318 touring 1997 темно зелёный
Piro Нейтральная репутация
Ремонт или замена ДВС m43 18
Всем здрасте стою перед выбором ремонт или замена ДВС, если ремонт до расточка под новые поршня либо гильзовка, но наши спецы предлагают только москвичёвские гильзы, что во мне вызывают дикие сомнения, если замена то где можно купить ДВС чтобы не попасть ,и что лучше выбрать английский польский немецкий или если найду ДВС из японии ,если можно накидайте ссылок по ремонту м43 да и вообще всякие полезные советы по ДВС да чуть не забыл кто производит не оригинальные поршни ако оригинал оч дорого всем спасибо
Piro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 21:31   #2
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
Привет. В гильзе должен быть индикатор хона, он нужен для смазки. Угол насечки строго подобран на заводе. От него зависит смазка температура и ресурс. Если блок проточить в россии то он проходит всего 100 тыс. Номинальный диаметр поршня 83.985.
Так что если у тебя что то не так, то я бы поменял блок, точить не стал бы. А если у тебя есть хоновая метка то просто замена поршней и колечек.
Пока я такой информацией располагаю
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:31   #3
Piro
Аватар для Piro
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
ну все тада замена спасибо
Старый 19.01.2011, 17:35   #4
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Угол должен быть в пределах 40°-60­° смазка зависит от этого.
занимаюсь этими технологиями боле 10 лет. и чтото не замечал за хорошими мотористами из России что блок после хона проходит только 100000.Сейчас жигули больше проезжают.Видел бы ты из чего я поднимал свой мотор http://www.mehanika.ru/forums/column/spam/ и проехал больше 60000миль это 96000км у меня осталось 4000 км?Все зависит от того как сделали хон+как качественно и чисто собрали мотор+то какие зч вы ставите+масло+ как работает впрыск и многое другое............
Гильзы можно найти немецкие от ниссана.отрезать их по длинне.Единственное припуск в нутри до размера будет 1,8мм ( два прохода на расточке делать)
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:57   #5
Piro
Аватар для Piro
Сообщение от diman1978 Посмотреть сообщение
Угол должен быть в пределах 40°-60#° смазка зависит от этого.
спасибо но в нашей деревне это некто не сделает а если мастер найдется то цена ремонта станет равна двиглу с экзиста есть канешно спецы с камаз-мастер но туда попасть мне нереально так что будем менять двигло
Старый 29.01.2011, 17:35   #6
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Это ясно что можно восстановить двигатель, сам через многое прошел имея ваз 2103 . что тока я с ним не делал и точил и гильзы вставлял, мечта была 16 клапанов, но время идет люди меняются . А насчет 100тыс это так считается, но факт, свой блок точил, потом опять залез, не помню через какое время, но явно не через 100 и даже не через 20 тыс и хона уже не было вообще
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
