Старый 18.01.2011, 00:17   #1
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
Странность при запуске М40
Когда завожу обороты взлетают до 1.5, что вроде есть норма.
Но вот после падает до 500 чуть ли не глохнет а после до 750-800 и держит на ХХ.
И сюда же.
Начала заводиться с 3-4 оборота стартера, раньше с 1-2 заводилась.
В чем может быть дело???
Так же проверял уровень масла, со щупа масло как вода капало.
Масло castrol magnatec 10w40 Может заменить???
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 22:20   #2
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
на холодную ? бензинчиком не пахнет ?
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 22:22   #3
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
На холодную.
Как понюхаю отпишу.
Старый 20.01.2011, 21:44   #4
Михаэль
Аватар для Михаэль
Не пахнет
Старый 22.01.2011, 23:35   #5
ivan1005
Аватар для ivan1005
Автомобиль: E36 318,M40,1993
ivan1005 Нейтральная репутация
попробуй отключить датчик массового расхода и без него завестись 2 раза.Также стоит проверить датчик холостого хода и свечи. ОЖ не уходит? На щупе маслянном ож нет?
ivan1005 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
