Старый 18.01.2011, 01:31   #1
OPCnH KOC
Автомобиль: BMW 318 E36 1992
OPCnH KOC Нейтральная репутация
E36 318 Помогите чайнику
Мужики помогите плз. Вот только купил 318 е36 хочу поднять ей както лошадок. Авто 1992 года М40 Двигатель 2 клапана на цилиндра толи 113-115 лс. Мне посоветовали такую штуку как:
1) Переделать полностью выхлопную систему, поставить трубы 7см диаметром.
2) Поставить фильтр нулевого сопротивления
3) настроить подачю топлива
4) Настроить мозги
Хочется при её обьёме получить около 150 лс.
OPCnH KOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 01:45   #2
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
113 л.с до 93 г на 8-ми клапанных 4-х цилиндровых,с 93 пошел м43 115 л.с
При этом обьеме можно получить желаемые 150 сил,но не этими методами и вообще дешевле и проще сменить мотор будет на более мощный,например м42или м44,те же 4 цилиндра,тот же 1.8 обьема,только клапанов 16 и лошадей 140,без всякого вмешательства и сокращения ресурса двигателя.
Поиском по сайту пошарь,найдешь много интересного.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 02:12   #3
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от OPCnH KOC Посмотреть сообщение
забудь об этом, угробишь мотор.
совет тебе дадут все один, поменять мотор
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 02:13   #4
OPCnH KOC
на радной Двиг реально ли поставит 16 клапанную голову ?? У меня в комплекте двиг старый. Просто я общялся по поводу другого агрегата там мало того, что нужно мотор купить + к нему мозги и переделать проводку. Это не малые затраты + переоформление и регистрация с новым агрегатом обойдётся в копеечку
Старый 18.01.2011, 02:33   #5
Markivskiy
Вроде реально,но геморойно это точно. 140 сильный 16-ти клапанник с документами,проводкой моторной,даже с навесным найти можно тыщ за 40,а то и меньше,либо форумный чей нибудь в отл.состоянии либо контрактный с гарантией.Подумай что выйдет дешевле,покупать кучу запчастей,колхозить все это дело(если сам не волокеш то платить за работу),настраивать или тупо один вынуть и второй воткнуть,и оформить замену в гаи?
А вообще если хочешь "мощи"либо бери мотор 6 ти горшковый от 2.5 литров,либо меняй машину на такую с таким мотором.
Поверь если б было дешевле,никто бы гнался за 6-ю горшками,все бы тюнили 4.
Я сам 2 года откатал на м40,отличный мотор,просто не для гонок(хотя Зыгули курят на трассе)
Вот посмотри http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=171816
Старый 18.01.2011, 03:43   #6
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
4) Настроить мозги
начни с пункта 1 и 3(повысить давление в рампе) разницу заметишь,думаю лошадей так 120-125 доберешься,по поводу фильтра нулевика каждого дело,хочешь ставь хочешь нет,разница будет но не велика чтобы им заморочится,настроить мозг еще +5-7лошадей думаю чо до 140 дайдешь,этого хватит.,а если нет тока замена агрегата.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 04:07   #7
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Сообщение от mityass Посмотреть сообщение
этим он 140 думаю не наберёт
Старый 18.01.2011, 07:30   #8
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
я не утверждаю,я думаю,и изночально не известно скока там коней,все что написано в доках то чушь,может и так,только когда авто выходит с завода или после кап ремонта качественного,может и имеет свои 113 л.с по паспорту,но на самом деле в реале получается другое... так что думать можно по разному,и все дело в двигателе. Нет одинаковых маторов ,даже с нуля,они будут разными +-2-5л.с. Я на своей трешке добился 280 лошадей на колесах и на стенде,пускай пробует,хуже ехать авто от этого не будет..
Старый 18.01.2011, 09:32   #9
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Братко там не тока проводку=) тормозюльки, коробку и т.д.=) кароче не парься... (поправочка к мотору 2.0 и выше)
А если гемор не нужен... продай машину и купи другую с большим объемом....
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Последний раз редактировалось gjzmo; 18.01.2011 в 09:40.
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 11:41   #10
OPCnH KOC
Попоробую сделать как советует человек
Я просто незнаю что с ней можно ещё сделать чтобы поднять ЛС.
Да и ещё реально на неё поставить 6ти ступку. Если реально с чего?
Старый 18.01.2011, 13:04   #11
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
OPCnH KOC,снимай голову, точи каналы, убирай задиры, доводи полностью головку блока, заново притри и облегчи клапана, расточи до "зеркала" впускной и увеличить диаметр как на головке. Высокий вал спасет и даст нам обалденные верха + выпуск нужно будет переделать...желательно найти коллектор 4-1...громковато будет, давление в рампе повысить(может даже форсунки на более производительные поменять), настроить мозг!!!
С этими доработками прибавку получишь около 35-40 сил, по деньгам только доработка головы выйдет около или даже больше 30. Если уж делать, то либо строкер на 2.1 и планук брать под 180 сил, либо просто поменять на М42 или М44...последнее более дешевый вариант
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 18.01.2011, 16:37   #12
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
OPCnH KOC, извини конечно, но никогда этого не понимал и наверно не пойму. Зачем вкладывать деньги и время в заведомо неперспективный мотор. Не проще поменять его(предложений масса и недорого(ниже стоимости кардинальной форсировк4и, которая к тому же отнимет большую часть ресурса и без того поездившего мотора..
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
Ну или так Хотя я б свапнул на 2.5 и не заморачивался с переделками имхо после м40 он покажется ураганом
Сообщение от gjzmo080 Посмотреть сообщение
Братко там не тока проводку=) тормозюльки, коробку и т.д.=) кароче не парься... (поправочка к мотору 2.0 и выше) А если гемор не нужен... продай машину и купи другую с большим объемом....
А это самый экономически обоснованный вариант и рациональный
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
