шкрябаюший звук m40
Перебрали с другом голову на m40 , двигатель работает нормально но появился шкрябающий звук ( как будто что то об о что то трется) прям хруст настоящий вроде как слегка по пахивает паленой резиной хз , разобрали снова думали об ремень что то трется не чего не нашли собрали не очень понятно откуда звук исходит вроде как от ГРМ а к нему ухо приложиш вроде как и от коллектора а так кажеться что вообше от вентилятора , и кстати может ли помпа издовать такие звуки. не кто не сталкивался не с чем подобным?
вверх
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
крышку пластикокую распредвала правильно установили ?
если помпа , снемите ремень покрутите ее, проверьте на люфт ... вентилятор ? муфта ? люфтить не должна , работает безвучно..
Сегодня разобрал ремень грм ,тер об кожух(металический) в одном месте хз почему ,я ее там под стучал звук пропал работает двигло ровно тока вот не понятно почему ремень стал тереть об кожух после ремонта.
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136 ![]() |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Виталий ~~, меняй ремень,если он тёрся то не долго ему ходить.
Zа Россию Матушку! |
вообще звук пропал двигло работает тихо , думаете стоит менять ремень? тер он не долго дней 5 под сняло по кантику ремня чюток
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48 ![]() |
Перебрал голову м40 завел,все нормально.через минут 10 появился шкрябающий звук,сняли крышку,новые рокера на 4 цилиндре трут об распредвал,что интересно масло в головке идет только по центру,масляная магистраль чистая не забитая.ослабили чуть чуть распредвал,завели работает ровно,появилась тяга на низах. это пол беды,поехал домой через километр машина заглохла и не заводится.такое ощущение что оборвало ремень грм-ставил новый+роликов.что может быть?буду голову опять разбирать!вот жопа.
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
Как и говорил жопа полная,снял клапанную крышку,а там сухо , почему может масло не идти?????????????
оборвало шпонку звезды распредвала и болт который закручивается в распредвал.на 2 цилиндре пастель всю пошкрябало.вот теперь стоит вопрос поменять голову, или махтуть двигатель-дорого!!!или вообще продать машину.что посоветуете???
кузов в хорошем состоянии, ржавчины нигде нет
#13 | |
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993 |
вы точно распредвал нормально поставили (? мог кстате еще масляный насос навернуться мало вероятно но я слышал что у некоторых бывало на m40 , ну а насчет того что делать если все остальное в машине гуд я бы советовал движку взять m43-m44
#15 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
ну железо в норме тогда свап!ставь 2.5 м50 и кайфуй!можно за копейки продать хороший кузов и что возмёшь??? кота в мешке! я свапал бы!
