Старый 21.01.2011, 23:25   #1
Андрейe36
Аватар для Андрейe36
Автомобиль: e36 m42 318
Андрейe36 Нейтральная репутация
Ушел стакан !
Померил расстояние между болтами стоек получилось 95.5см а должно быть 97.2 см как написано в литературе ! Как вы считаете так можно ездить или надо вытягивать стакан и ставить растяжку ?
Андрейe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 23:28   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Ездить можно, но лучше вытянуть и на регулируемую! растяжку.
Кастер и развал сильно ушли?
зы. почти такая же фигня 3 год, в феврале едем в гости к кузовщику
Старый 21.01.2011, 23:36   #3
Андрейe36
развал не делал, потому что сначала надо кузовню сделать ! кастер не проверял, не понятно куда стакан ушел...
Старый 21.01.2011, 23:38   #4
din@mik
Вес репутации: 136
Андрейe36, так заедь на нормальный сход\развал, пусть дадут распечатку - и тебе кузовщику легче будет и тебе будешь знать ;)
Старый 21.01.2011, 23:39   #5
Андрейe36
а где такой развал где умелые спецы работают, и распечатку дают ? В питере !
Старый 21.01.2011, 23:40   #6
din@mik
Вес репутации: 136
Андрейe36, у нас на каждом втором )))))))))))))) в воронеже
Старый 22.01.2011, 17:03   #7
Mr_Rosman
Аватар для Mr_Rosman
Автомобиль: E36 328i coupe A/t
Mr_Rosman Нейтральная репутация
подобная ситуация и у меня, это вроде обычное дело для е36, правда стаканы равномерно сходятся друг к другу если конечно ДТП не повлияло.. Я планирую взять растяжку регулируемую, и распереть немного на сход/развале... А пока развал показал -1.80 и -1.60, как я понимаю градусов...
Mr_Rosman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 17:16   #8
din@mik
Вес репутации: 136
Сообщение от Mr_Rosman Посмотреть сообщение
это обычное дело для битых, и плохо вытянутых е36
если подвеску и аммо во время не менять....
без правки порвет нафиг
Старый 22.01.2011, 17:31   #9
Mr_Rosman
Сказал, что услышал от костоправа, что я не первый, и стаканы сходятся не только из за ДТП.. наверняка сходятся по причине дорог не рассчитанных на немецкую технику, ну и года дают о себе знать...
СТО зарекомендовало себя хорошо, так что доверяю.. в принципе у них есть и стапель, но загонять из за стаканов не рекомендуют(дорого к тому же), именно сошлись на растяжке..
а правка зачем нужна? возвращать на место будут и не более, следов ДТП и ремонта нет...
Старый 22.01.2011, 17:48   #10
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
посоветуйте растяжку, правое колесо даже визуально видно засажено внутрь. при повороте на право до упора задевает лонжерон. на развале все ок. колеса ровно и прямо смотрят
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 17:58   #11
Mr_Rosman
Сообщение от Денис 83 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что в этом случае растяжка поможет...
Тут либо лонжерон кривой, вместе со стаканом причём, раз развал ок.. либо рычаг с амортизаторной стойкой..
А вообще, блин бывает такая банальная вещь - посмотри вылет диска слева и справа(на самом диске написано) et - обозначение... вдруг разные значения.
Как то друг разноразмерные диски слева, переднее назад, а заднее вперёд поставил, и панику развёл что у него с ходовой что то, тоже тереть начало... правда у него наоборот торчало оно, так как задние шире были, 9j..
Старый 22.01.2011, 23:44   #12
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Ребят,у меня авто засажено когда то было справа в крыло(давно,купил уже восстановленную,довольно качественно но... вот то ли недотянули лонжерон,то ли хрен знает по каким причинам,вобщем правый лонжерон смещен внутрь см на 1.5может чуть побольше.Снизу видно невооруженным глазом то что ушел,рычаг(с грамотно завареной трещенкой(4 мм),ну и естественно не встают нормально на свои места кое какие детали(крепления фар не все сходятся и тд),зазоры крыла не идеальные.Колесо визуально выступает из арки на см меньше левого.
Я не спец,но по моему чашка варилась,в общем завтра фото сделаю посмотрите.
На трассе до 120 не ведет,не бьет,все ок.Больше не пробовал,хочу всю сделать потом кататься.
Кто даст размеры по каким можно завтра тупо рулеткой все проверить,что бы поставить точный диагноз?
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 23:48   #13
Андрейe36
Вот ищи здесь размеры
http://bmw3s.ru/text/tehdan/bmwbody.zip
Последний раз редактировалось Андрейe36; 22.01.2011 в 23:53.
Андрейe36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 23:50   #14
Markivskiy
Андрейe36,Благодарю.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
