Старый 23.01.2011, 16:32   #1
levic
levic Нейтральная репутация
гидро или электро?
всем здрасти не кому не приходила мысль заменить гидромефту на электро вентеляторы?
levic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 19:59   #2
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Бутуз Нейтральная репутация
у мну поменяно.и ниче,работает вроде да и движка веселее крутится.единственный минус для меня то что пропал звук на полную работающей вискомуфты.звук был абалдеть
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 20:31   #3
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
У меня была бредовая идея поставить вентилятор электро от ГАЗели, не получилось.
Старый 23.01.2011, 20:40   #4
dmitriy_send
Аватар для dmitriy_send
Автомобиль: bmw e36 318is m44
dmitriy_send Нейтральная репутация
Сообщение от Бутуз Посмотреть сообщение
напиши пожалуйста как ты его подключил?
dmitriy_send вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 23:38   #5
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
dmitriy_send, не помню есть ли на родном м40ковом радиаторе дЫрка под датчик...кажется нема ее.короче у меня радиатор с трехконтактным датчиком стоит от другого движка и с внутренней стороны радиатора висит подогнанный по креплениям тазовский вентилятор.электр схема подключения проста донельзя.а если коротко то минус вентюка цепляеш на кузов а + с акума через предохранитель на одну из ног датчика.далее со второй ноги датчика выход на вентюк.думаю разберешся.но если при установке что не поймеш могу разобрать свою и пасаретьсчас подзабыл все тонкости.
а еще ищу бэмэвэшный кондейный вентилятор чтоб повесить его с наружи и тем самым разгрузить радиатор от 10шного вентюка.как то так.
можно конечно и к родному 40вому радиатору подвести датчик включения вентилятора но это будет жесть какой колхоз :D по мне проще радиатор поменять.
Последний раз редактировалось Бутуз; 23.01.2011 в 23:41.
Старый 23.01.2011, 23:48   #6
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
я на е30 ставил на м10. Теория проста, тазовский карлсон крепим к радиатору с внутренней стороны. Для датчика - брал кусок медной трубы диаметром плотной посадки в нижний патрубок, сверлил дырку и на это место припаивал гайку под датчик, все это дело врезал в нижний патрубок. Подключал +12 - реле - карлсон и плюс доп кнопка принудительного включения в салон.
Старый 24.01.2011, 21:31   #7
dmitriy_send
спасибо надо поковырятся , думаю разберусь.
спасибо
Старый 24.01.2011, 21:48   #8
Siroejkin
За место трубы можно взять стальной патрубок от волги дв. 406. Там родной патрубок с приваренной гайкой под датчик.
Старый 25.01.2011, 01:22   #9
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
вот эти трубы я и не хотел вкорячивать
Старый 25.01.2011, 09:30   #10
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Бутуз,тогда колхозь сам радиатор)
Старый 25.01.2011, 23:38   #11
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 53
Kill17, уже вколхозил огроменный от 325го мотора если печка включена то при открытии термоса пиндец...температурная стрелка на глазах вниз ползет
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
