Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
куда уходит ОЖ на высоких оборотах?
М40.
если ездить на оборотах до 2.5к, то уровень ОЖ держится стабильно по уровню. если прокатиться с более высокими оборотами - то ож кудато уходит и приходится доливать. - подтеков нигде не видно - прогрев нормальный, шланги мягкие, крышка бачка новая и рабочая, охлаждение двигателя работает хорошо - выхлоп визуально чистый, уровень масла не прибывает подозреваю что при высоких оборотах начинает кудато ее выдавливать... вопрос - подскажите, куда может уходить ОЖ при повышении оборотов? |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
пробка не держит 2 бара,раз шланги мягкие.
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 60 ![]() |
+100500
шланги на прогретой хрен сожмешь!
пробка 1.4 на м40, шланги не так уж чтобы мягкие. но на 1бар с копейками похоже.
думаю дело не в давлении а в оборотах... какие еще будут варианты- через что может убегать на оборотах, как это найти и пофиксить? |
уф лампа в помосч, антифриз будет светица, помой движку, покатайся и все найдешь, можешь перед мойкой глянуть лампой может сразу увидешь, потом помоешь и определишь наверняка, если под капотом будет все чисто дело в печке... или пластиковый этот штифт что в блоке на печку стоит, со старостью он умирает, на м40 известная проблема, к miggi-nsk обратись он подробно раскажет
Сказал(а) спасибо: 35
x-500, ищи утечку,чудес не бывает. Если не найдешь под капотом,то осмотри в более труднодоступных местах,как раннее писалось,это фланец на головке(сзади) и переходник на моторном щите(к которому подходят шланги печки),возможно придется снять пластик под дворниками,клапан печки. Далее в салоне сними пластик в ногах водителя и осмотри подводящие трубки и видимую часть радиатора печки.
Автомобиль: BMW316i coupe
куда уходит ОЖ на высоких оборотах? - туда же куда и низких
Добавлено через 15 секунд на низких |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть такая же проблема, при высоких оборотах течёт антифриз, проблема в микротрещине на самом радиаторе, лично у меня. всё нормально работает, и печка и остальное, и следов подтёков особенно нет но проблема в этом. советуют правильно, внимательно осмотри снизу-сверху радиатор, может и не капать а уходить будет. держи высокие обороты и смотри откуда капать начнёт, хорошая течь себя выдаст
