Старый 25.01.2011, 10:37   #1
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36
hammer Нейтральная репутация
Сгорела проводка!!!
Предохранитель поплавился, но остался целым.
В итоге сгорел задний жгут проводов идущий к крышке багажника!!!
Полагаю кз началось на выходе жгута проводов из багажника т.к. проводка в месте перегиба был изрядно переломана.
(предохранители стояли "Tesla")
Что посоветуете?!?!?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 10:39   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
поменять предохранитель. починить проводку.
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 10:44   #3
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
По поводу починки проводки хотелось бы немного поподробней...
Старый 25.01.2011, 10:51   #4
Van_Hellsing
у тебя сгорел только жгут проводов в крышку багажника?
в таком случае тупо наращиваешь провода в месте обрыва и хорошо все это дело изолируешь!
ЗЫ, провода там все разные по цвету, так что не перепутаешь.
Lacetti 1.6 MT
Старый 25.01.2011, 10:57   #5
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
Дым шел со стороны багажного отделения, салона и от блока предохранителей.
А из багажника оплавленный жгут уходит в салон...
Так что есть подозрения, что сгорело всё, вплоть до блока предохранителей!!!
Старый 25.01.2011, 11:05   #6
Van_Hellsing
ну сначала восстанови проводку багажника, там 10 чтоли проводов. Судя по всему, замыкание произошло именно по этой причине. а потом блок предохранителей снимай и смотри что там к чему. может просто заменой преда отделаешься..
Lacetti 1.6 MT
Старый 25.01.2011, 19:06   #7
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Начинай разбирать машину. Серезно. где гарантия что проводка горела только у багажника????. Снимай сиденье, ковер и т.д. Далее начинаешь идти от монтажника и в сторону багажника, развязываешь провода, просматриваешь, связываешь обратно и так до последнего подключения в багажнике. Только в этом случае будешь на 100% уверен, что нет слипшихся от температуры проводов.
Старый 25.01.2011, 19:27   #8
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
Разбираю потихоньку, в салоне тоже поплавились, дошел до накладки молдинга порогов, не знаю с какой стороны подлезть, чтобы снять аккуратно.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=F3100017 (5 позиция)
Может кто подскажет как снять???
Старый 25.01.2011, 20:06   #9
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
elcats не показывает не авторезированным пользователям
Старый 26.01.2011, 02:37   #10
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Накладка порога - внутренняя пластмаска, которая прижимает коврик салона.
Старый 26.01.2011, 02:41   #11
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
Она на пистонах.
Отжимаешь и не сильно тащишь на себя.
Если машин был бит, то возможно что они у тебя приклеины.
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 02:45   #12
whor
Аватар для whor
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
Она на пистонах.
чет мне не фортит с этими накладками из 10 пистонов хорошо если 2 вытащу целыми... в остальных случаях либо пистоны ломаютса, либо что еще хуже, крепление пистона на накладке пробывал по разному, хухь... ничо не помогает
Старый 27.01.2011, 23:26   #13
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
А у кого-нибудь есть схема электропроводки?!?!?
Старый 06.02.2011, 18:32   #14
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
Восстановил проводку, всё реанимироваоась!!!
НО!!!
Появилась другая проблема
В приборной панели перестали работать все приборы (кроме тахометра) так же не показывает километраж, суточный пробег и индикатор ТО.
Вместе с тем, перестал работать и круиз контроль.
Питание к приборке подходит. Тест приборка тоже выполняет!!!
Может кто знает куда смотреть теперь???
Старый 06.02.2011, 18:52   #15
Dimon46
Аватар для Dimon46
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Dimon46 Нейтральная репутация
Тахометр работает , а температура ? проверь предохранители ... после прозвони датчик уровня топлива ...90% из 100% что у тебя масса пропала ...
Dimon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 19:01   #16
whor
Аватар для whor
НО!!!
понятно что если спидометр не работать, то и круиз не будет то же... круиз, сигнал то с приборки берет. смотреть наверное надо в сторону ближайшего шрота, и в лопатнег, хватит ли там на бу приборку... шучу. все питание на приборку проверил?
зы. слух, так, между делом вопрос... ты када приборку вытаскивал/питание прозванивал, ты аккум отключал/подключал? или отсоеденял и подсоеденял приборку на включенном аккуме?
Старый 06.02.2011, 19:03   #17
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
Предохранители все проверил уже по десятому разу!!!
Датчик температуры на прогретом двигателе ели-ели выходит из синей зоны.
"Массу" и "питание" на приборку проверил по схеме, всё в норме...
Может что-то с замком зажигания?!?!?
Старый 06.02.2011, 19:08   #18
whor
Аватар для whor
ты на фишках бы проверил, там в 6ти местах питание подходит...
Старый 06.02.2011, 19:11   #19
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
С круизом тогда понятно.
Приборку отсоеденял и подсоеденял на включенном аккуме...
На фишках и проверял...
Старый 06.02.2011, 19:23   #20
whor
Аватар для whor
продолжай в том же духе... проверяй тада датчики как советывали, и молись что бы приборка живой оказалась...
а это памятка для развития самоучек кулибинский...
ни в коем случае, нельзя многие блоки авто, втыкать в необезточенную машину... чревато последствиями, я тому свидетель, и неоднократно... мозги, приборки... евс слетает на здрасти...
Старый 06.02.2011, 19:24   #21
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
hammer, предохранитель точно стоял на расчетный ток в данной цепи ?
Старый 06.02.2011, 19:54   #22
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
Да, по номиналу, 10А, как и положено...
Старый 07.02.2011, 15:34   #23
sergei777
Вес репутации: 52
Не соглашусь по поводу приборки. Ее можно снимать при подключенном аккумуляторе, НО НЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ!!!!.
Про остальные блоки согласен полность.
Старый 10.02.2011, 22:44   #24
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
kravaz Нейтральная репутация
Не читал всю тему, хочу уже быстрее отписать:у меня тоже погорела/поплавилась проводка, в итоге она была заменена вся, от педалей до замка в крышке багажника.собрана в ручную по проводочку.
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 12:19   #25
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 36
При перепайки проводов могли полететь процессоры в приборке???
SpyLOG
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
