Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Трансмиссия
Старый 25.01.2011, 15:38   #1
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
nИга Нейтральная репутация
Question Вопрос. Подскажите про акпп
Вопросы такие(вопросы может и тупые, и может боян, но нужно до конца уяснить). Заранее спасибо за понимание
1. у ВСЕХ е46 с акпп стоит стептроник ???
2. Стептроник - эт када "рычагом кпп вперед - повышение передачи, рычаг кпп назад - понижение передачи" ???
3. Какие геморы по эксплуатации акпп по сравнению с мкпп (ну кроме: чуть больше топлива потребляет, тупит по сравнению с мкпп, и если сломается - то дорого менять)
4. если геморов более нет, то акпп со стептроником - это улучшенная механика с возможностью акпп, я прав?
5. и ещё, при переключении в этом режиме(када сам скорости меняешь) - передачи так же быстро меняются как и на мкпп ?
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 19:32   #2
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
[QUOTE=nИга;3053827]Вопросы такие(вопросы может и тупые, и может боян, но нужно до конца уяснить). Заранее спасибо за понимание
[QUOTE]
в этом точно не прав. это smg - лучшая механника с возможностью акпп
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:45   #3
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
это понятно
что ещё?
Compact Shark
Старый 25.01.2011, 23:32   #4
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
Стептроник игрушка не более, играл ею на Е39, та же фигня что и на 46, автомат есть автомат.
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 23:56   #5
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 56
Kg Нейтральная репутация
переключает быстро! вряд ли я бы на мехе смог так ловко и четко втыкать передачи
стептроник это онанизм, который нужен только зимой.
sport режим решает )))))
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 00:44   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
1. да
2. Не обязательно именно так. Бывает наоборот - вниз "повышенная", вверх "пониженная" передачи (к примеру, купе дорестайл)
3. Гемор один - цена вопроса ремонта/замены. Ну и про дрифт ( в полном понимании) с АКПП можно забыть
4. это акпп с возможностью ручного переключения передач.
5. если ты профессиональный гонщик, то может и включишь передачу быстрее, чем автомат
Старый 26.01.2011, 12:45   #7
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
спасибо большое!
Patron,четко и по делу! А у тя автомат?
Добавлено через 13 минут
посмотрел тему ниже, понял что акпп
тему можно закрыть наверно, если никто не хочет ничего добавить
Compact Shark
Старый 26.01.2011, 13:40   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
nИга,
ну пусть ещё выскжутся.
Кстати, вспомнил, что не у всех е46 автомат со стептроником (ZF5HP19 или GM5L40E). На 318 первых годов (98-99) ставили коробку (4)5HP18, ту же что на е36.
Старый 27.01.2011, 10:35   #9
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
Во как
ну все-равно здесь интересны все-таки именно 6котловые двиги, т.к. 4котла - мало
Compact Shark
Старый 22.02.2015, 19:33   #10
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
5hp18 тоже были с типтроником!
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 06:51   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Последний раз редактировалось Шмат; 23.02.2015 в 06:59.
Старый 23.02.2015, 10:05   #12
artembmw13
Что смешного?
Старый 25.02.2015, 00:31   #13
Vasser
Vasser Нейтральная репутация
Подскажите, а обязательно выжимать тормоз при переключении режимов акпп на е36?
Vasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 01:16   #14
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 75
ynblpb Нейтральная репутация
Сообщение от Vasser Посмотреть сообщение
исправная коробка не даст переключить вообще ни одного режима без выжатого тормоза. Но этот механизм на встреченных мне авто уже не работал, поэтому:
при снятии/постановке коробки в режим паркинга (P) - обязательно
при смене направления движения (зад-перед) - обязательно
переключение D->2-3 - ни тормоз, ни остановка не требуется
переключение D->N - не требуется
переключение R->N - не требуется
ynblpb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 13:42   #15
Vasser
Сообщение от ynblpb Посмотреть сообщение
А если не переключается D->2-3 , тупо не идет и все, что может быть с коробкой? При езде на D не пинает и не дергается, тока при переключении на горячую с D на R пинается.
Старый 25.02.2015, 14:02   #16
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Первая естественная мысль - что-то с селектором. Тросик, к примеру.
Смотреть либо под кожухом ручки в салоне, либо на селекторе сбоку акпп
Старый 25.02.2015, 16:24   #17
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 75
это у всех так
Старый 25.02.2015, 18:01   #18
Vasser
это у всех так
Успокоил Скорости не совсем плавно переключаются, пинков, рывков как таковых нет, но как бы "чувствуешь" момент переключения, это нормально?
Старый 26.02.2015, 08:32   #19
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Нормально. Не вариатор же.
Patron вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 09:23   #20
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
что такое D2-3? Почему у меня нет?
nИга, а вот что 4 котла мало, дело сугубо личное.
6 котлов тогда тоже не фонтан. 12 кручее будет
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 10:59   #21
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
Alex737, ахахахах))))
Добавлено через 25 секунд
а 4 котла проти 12 что тогда???)))
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 09:31   #22
Alex737
Автомобиль: e36,92
Demon`, я тебя все равно объеду
Старый 25.03.2015, 19:20   #23
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 55
во тему откопали)
Compact Shark
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
