Старый 26.01.2011, 01:32   #1
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 70
Romario_xl Нейтральная репутация
как вставить м///воздуховоды
подскажите плиз тупому,как вставить м///воздуховоды тормозов в бампер и подкрылки чёт не доходит или чего то ещё докупать надо?с чего начать,делаю это всё снизу,без разбора и снятия...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 01:50   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
так все просто ведь, откручиваешь по бокам снизу, треугольники (если они есть конечно), а дальше засовываешь воздуховод в бампер там защелки, а потом немного отогнув подкрыльник суешь и туда. если нет треугольников, советую прикупить, бо без них нет связки, и есть шанс потерять воздуховоды.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 01:56   #3
Romario_xl
Вес репутации: 70
а где защёлки?на бампереять их там нет...
Старый 26.01.2011, 02:03   #4
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
ну во смотри, в отверстии воздуховода, снизу, на фотке видны эти крепления, два усика, точ такие же и сверху. а в воздуховоде есть прорези для них. на стоковых бамперах аналогичная система https://www.momentumgt.com/images/p_...-1995-1998.jpg
если этих усиков нет, надо колхозить ченить. впринципе если есть треугольник, то воздуховод держатса будет, но... защелки тож не просто так придуманы.
Старый 26.01.2011, 02:20   #5
Romario_xl
Вес репутации: 70
а треугольник крепится к подкрылкам с бампером а остальная часть должна чего то ещё держать,типа щитка моторного отсека посередине между бампером и металлическим щитком,так...номерок можешь кинуть этой детальки...
Старый 26.01.2011, 02:25   #6
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
они отличаютса по моторам и кпп, так что нужен год, мотор, коробка
Старый 26.01.2011, 22:42   #7
Romario_xl
Вес репутации: 70
мотор м43,97г,акпп ZF
Старый 27.01.2011, 01:49   #8
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
возможно вариант как и с ручкой электроруля, картинка для всех общая. нет в каталогах этого номера именно на этот мотор... не исключено, что их там небыло вааще.
Старый 18.02.2011, 22:17   #9
Romario_xl
Вес репутации: 70
закупил треугольники в бампер...есть разница м трегольники или сток?они как крепятся,может кто нить фото кинуть,поверх подкрылков..и т.д,остакльное куда крепится?болтаться с тряской на ходу не будет?
Старый 18.02.2011, 22:27   #10
Вес репутации: 192
есть, но обычные на эМ бампер тоже подходят
что бы не болталось нужно будет докупить центральный воздуховод, вот на фото вроде все понятно че куда и как
Добавлено через 23 секунды
фото на машине чет не нашел((
Старый 18.02.2011, 22:58   #11
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
А можно номерок всего этого дела плиз
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 23:05   #12
Romario_xl
Вес репутации: 70
спс большое,теперь имею представление что к чему,но теперь вопросик другой,то что посередине,дай плиз номерок,ко всем моделям подходят,если нет,то какой подойдёт мне(м43,1.6,компакт,акпп с кондишеном)...сам он куда то крепится наверно помимо тругольников?
Старый 18.02.2011, 23:12   #13
PavelKrylov
чтобы не создавать темы, спрошу тут
купил М бампер оригинал б.у и новые туманки Hella оригинал, с рамками, и по креплениям не подходит.
вопрос: в сервисе мудят? или действительно что-то по креплениям надо колхозить
Старый 18.02.2011, 23:29   #14
Andrey1990
и у м бампера и у обычного крепление туманок одинаковое....
Старый 18.02.2011, 23:35   #15
Romario_xl
Вес репутации: 70
не может быть,всё должно подходить...езжай в другой сервис,либо там чайники...
Старый 18.02.2011, 23:38   #16
PavelKrylov
Romario_xl,тоже к этому склоняюсь, ибо оригинал и то и другое.
сколько примерно стоит установка туманок? проводки под них нету вроде, с завода заглушки стояли
Старый 18.02.2011, 23:43   #17
Romario_xl
Вес репутации: 70
за 1500 те сделают...(проводка,установка птф,подключение)это если клубный сервис,а другте от 2тыров и больше...
Старый 18.02.2011, 23:43   #18
Andrey1990
скорее всего нужны вот эти две крепёжки
51 11 1 977 107
51 11 1 977 108
Старый 18.02.2011, 23:44   #19
PavelKrylov
Romario_xl,спасибо
Старый 18.02.2011, 23:44   #20
Andrey1990
без них рамки к бамперу не закрепиш по норальному.
Старый 18.02.2011, 23:45   #21
Romario_xl
Вес репутации: 70
Сообщение от Andrey1990 Посмотреть сообщение
51 11 1 977 107
51 11 1 977 108
да,это левые и правые стойки...
Старый 13.12.2012, 18:27   #22
FOX333
Аватар для FOX333
Автомобиль: 328 cabrio, 525 e60
FOX333 Нейтральная репутация
а каталожные номера всего этого дела может ктонить сказать????
FOX333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 20:01   #23
m-avto
Не верьте ему, он врет. Кронштейны туманок (не рамки!) разные.
Старый 05.01.2015, 21:53   #24
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
Подскажите номера треугольников справа и слева?
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 22:24   #25
Вес репутации: 192
Ванек 677, номер 21
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog.../m_trim_front/
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
