Старый 26.01.2011, 20:37   #1
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
Exclamation Развал на не понятную подвеску - прошу помощи разобраться
Дело блин такое что я ваще блин не знаю что уже и думать, куда копать!!!!?
Ситуация такая:
Машина 323 седан 96г/в
По вину бьется что подвеска: ходовая часть М-техник... но подозреваю и догадываюсь что там остались от нее только пружины. Т.к. машина ниже большенства какие мне встречались... (задняя арка находится на уровне вровень с колесом (р15 195/55 стандарный размер короче), и порог абсолютна параллельно дороге), все другие машины сантиметров на 5-7 выше... до того как поменял стойки по кругу - она еще ниже было - передняя арка вровень с колесом и цеплял обсалютно все полицейские... но они были почти мертвые...
Подвеску поменял, поставил все обычное (не М-техник), машинка стала по жестче... но начал замечать что у меня руль крутится туговато по сравнению с такими же машинками, грешили на насос и на все подряд, поменял и насос (новый хэнс прайс, не гудит, жижа нормальная) и рейку (дженирал рикамби от е46) - практически ничего не изменилось....
Вчера делал развал схождения и вот что у меня по бумажке
Рапечатка углов с компьютера
по конечному результату видно, что по схождению сбито только заднее правое колесо, но на прошлом развале вывели на максимум его и сказал что не критично (машину не кидает, резину не жрет, 200 идет и все нормально), а вот передний развал аж на 1,50 градуса отклонение, хотя слесарь сказал что все в ажуре... но так же сегодня прочитал что это типа спортивный развал (1,50 гр)
И вот вопрос: может ли туго крутиться руль от такого развала, при чем чем больше скорость тем тяжелее свернуть от прямого положения, на пол-оборота, после чего начинает легче крутиться... а так же на сухом асфальте при повернутых колесах отпустив в движении, руль как бешеный возвращается прямо, и при активно рулежке (типа змейки), руки отваливаются от усталости после 5-го виража
Вот блин и голова у меня как швейцарский сыр в дырках от мыслей и идей... куда еще то копать!?
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 23:29   #2
mastershrus
Вес репутации: 49
Прошу помощи в ближайшее время, т.к. утром буду звонить развальнюкам с претензиями и требовать перерегулировки, т.к развал даже не рядом!!!
Старый 27.01.2011, 11:26   #3
Вес репутации: 309
опорные подшипники как себя чувствуют?
Старый 27.01.2011, 18:25   #4
mastershrus
Вес репутации: 49
Ды суперски они себя чуствуют, все новое 10 тыр прошли, все расходники по переду менял
На распечатке видно что развал четкий, т.е. это скорее всего заводской (ступицы под такой развал)
Тут другой вопрос, может ли из за такого развала руль туго крутиться!? или все таки попробовать уже трубопровод поменять (напорный и обратку)
Старый 27.01.2011, 18:28   #5
Вес репутации: 309
туже крутится из-за кастора, а он у тя нормальный
Старый 30.01.2011, 23:26   #6
mastershrus
Вес репутации: 49
А кто-нить знает про такой развал который составляет -1,5... это нормально или у М-пакета возможен!?
Старый 31.01.2011, 00:16   #7
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
на такой развал влияют всего 3 фактора, либо рычаги длиннее, чем должны быть (что маловероятно), либо свело передние чашки, либо погнута балка двигателя. У меня была схожая ситуация, сначала просто сделал схождение в верхнем допуске, скомпенсировав тем самым большой развал, чтоб сильно резину не ело. Потом понял, что это не вариант и переколхозил верхнее крепление поворотного кулака под эксцентриковый болт (как на тазике), тем самым получив возможность сделать развал как нужно.
у мя вся подвеска новая, машина 100% не битая и балка тоже в норме. Сам грешу на чашки, хотя так и не разобрался в чем дело. Уже 2 года полет нормальный, раз в год проверяю на стенде, ничего не сбивается, резину не ест.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 00:28   #8
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
у меня на тачке тож был такой развал, предыдущий хозяин подложил шайбы под болты , между стойкой и кулаком. стойка к кулаку крепиться тремя болтами, вот под двумя нижними болтами, были шайбы.
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 01:00   #9
mastershrus
Вес репутации: 49
эээээ, не совсем въехал
развал "минус" 1,5... это значит колеса домиком / \ или наоборот \ / !?
Я так понимаю что второй вариант... и если стаканы уходят то они обычно съезжаются внутрь к мотору или разъезжаются !?
И чтоб его исправить то какой примерно толщины ставить шайбы!?
Если она занижена (что скорее всего), то должен быть сбит развал в "плюс"????
Сегодня лазил под машину забыл посмотреть в каком положении находятся рычаги ...
Старый 31.01.2011, 02:39   #10
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Нет, 1-ый вариант;)
съезжаются к домику
При занижении - к домику, т.е. в минус.
Старый 31.01.2011, 03:45   #11
Ghostbuster
Сообщение от bahyxa Посмотреть сообщение
тоже сначала так хотел сделать, потом решил, что эксцентриком более гибкая регулировка
Старый 31.01.2011, 23:15   #12
mastershrus
Вес репутации: 49
Ладно, для начало попробую еще рейку ослабить, мож поможет, т.к. машина ведет себя на дороге очень уверенно, летом в поворотах как по рельсам, даже на лысой мишлен энерджи 195/65/15
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
