Старый 27.01.2011, 20:04   #1
Frenquenz
Аватар для Frenquenz
Автомобиль: BMW 320i Coupe
Frenquenz Нейтральная репутация
Помогите, не заводится.
Вчера приехал домой, все было в порядке, никаких проблем, заглушил.
Утром следующего дня заводиться не захотела. Постоянно крутит, не схватывает.
Снял свечи, они в бензине, посадил уже 3 аккумулятора, искра со свечей слабая.
насос проверял, работает.
Frenquenz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 20:39   #2
interceptor316
Аватар для interceptor316
interceptor316 Нейтральная репутация
как варианты,рассмотренные недавно на личном опыте:
-проверь давление в топл рампе,т.к. насос может и работать а нужного давления не создавать.
-свечи банально.
-ДПКВ.
стартер в холостую крутит или нормально проворачивает?
interceptor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 20:57   #3
Frenquenz
проворачивает нормально, но не схватывает, иногда что то пытается, но на этом все заканчивается...
еще у меня противоугонка стоит, когда машину заводиш, нужно кнопку одну нажать, иначе машина через минуту заглохнет и ее фиг заведешь потом.
так вот она сейчас так же крутит, как буд то машина заглохла с этой кнопки.
Старый 28.01.2011, 14:01   #4
Frenquenz
В общем пойду дальше копаться)
Старый 28.01.2011, 14:03   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Frenquenz Посмотреть сообщение
кажется здесь ответ
Старый 28.01.2011, 18:58   #6
Frenquenz
завтра свечи поменяю, видно будет дальше.
ДПКВ буду смотреть,еще бы открутить его)
Старый 31.01.2011, 19:43   #7
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
Блин у меня проблема с заводкой недавно началась. Ситуация такая: если стоит долго(весь день, ночь или вообще несколько дней), то заводится без проблем с первого раза. После стоянки 20-30 мин заводится с третьего-четвертого раза. Первые два-три раза крутит, но не схватывает...
Сначала думал,что случайность, но решил проверить - походу закономерность. Реально заводится с третьего-четвертого раза после непродолжительной стоянки. Причем независимо от температуры двигателя и воздуха(ну воздух сейчас стабильный минус, при плюсе не знаю). Кстати, если заглушить, и опять завестить сразу или там через минуту, то заводится сразу.
Бензонасос менял два месяца назад. Подсоса воздуха нет, едет машина отлично, бензина кушает умеренно.
Что-то у меня логического мышления не хватает догнать в чем проблема. Может так ДКПВ умирать??? Как его проверить, сколько должно быть сопротивление??? Какие еще могут быть варианты??? Свечи прошли 20 тыс., может начать с них???
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
