Старый 28.01.2011, 02:53   #1
nerv
nerv Нейтральная репутация
M50B20 тупит(((
Какаета фигня с двиглом творится уже месяца 3. на педаль жмешь, а машина перестает ехать и сопротивление маленькое в педали появляется, когда полностью педаль в пол то оживает. Иногда сопровождается выстрелом в глушаке где-то, а может в другом месте. На холостом просто обороты падаютдо 550-500 и двигло колбасит сама лечит или тоже падаль в пол. Подскажите плиз чтонибуть?
nerv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 02:56   #2
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
лямда и датчик картерных газов смотрел?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 02:57   #3
Frenquenz
Аватар для Frenquenz
Автомобиль: BMW 320i Coupe
Frenquenz Нейтральная репутация
тоже самое было, стучит это не в глушаке а под капотом, прочистил форсунки, поменял свечи не помогло, поменял лямбду и все норм, тупянка такого нет.
Кстати, дальше еще хуже будет, потом вообще с места не сдвинешься, машина будет просто задыхаться и глохнуть как только ты педали газа коснешься)
Frenquenz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 02:59   #4
nerv
лямду смотрел там два или три провода вобще оголены
Старый 28.01.2011, 03:04   #5
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
прикалываешься?
Старый 28.01.2011, 03:07   #6
nerv
Да не, первый раз столкнулся этой хрень там проводки как буто ножичком подчистили ну я их изолентой и в путь. б/у стоит брать или новую лучше?
Старый 28.01.2011, 03:29   #7
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
так ты изолировал эти провода?
не факт что лямда неисправна
Старый 28.01.2011, 03:32   #8
nerv
ак как проверить ее?
Старый 28.01.2011, 03:35   #9
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
диагностика. но ты не спеши, может есть и другие способы проверить, щас может кто посоветует ещё
Старый 28.01.2011, 08:56   #10
костя51
Автомобиль: 316i Е36 1993
костя51 Нейтральная репутация
Думаю стоит потратить 1000 р. на диагностику
костя51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 07:45   #11
ARSound
Аватар для ARSound
Автомобиль: БМВ325 Е36
ARSound Нейтральная репутация
так что там с двиглом? мой чот тоже начал ...падают обороты, мощность, чуть не глохнет, потом какое то время - нормально, потом опять...завтра к мотористу!
e36 325 М50 седан серебр
ARSound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 09:23   #12
nesvytoj
nerv, Просто отключи лямбду и попробуй без неё... Если дело в ней, то без неё машинка нормально поедет.
Старый 01.02.2011, 19:37   #13
Artishock
Аватар для Artishock
Автомобиль: 316i 1994
Artishock Нейтральная репутация
точно такая же проблема двигатель m43
316 m43 1994
Artishock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:20   #14
nerv
Скинул лямду вроде ровней стала работать. Пакатаюсь денька 2 глян будет тупить или не.
Без лямды ездить черевата чемнибуть??
nerv вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 00:40   #15
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Немного большим расходом и всё.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 02.02.2011, 11:06   #16
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Если не поможет, то попробуй скинуть фишку с ДПДЗ,обороты ХХ будут завышенные,покатайся,если проблема уйдет,то его под замену.
Старый 02.02.2011, 11:30   #17
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
обороты из-за Лямбды
Стреляет из-за катушек свечей или наконечников
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 05:52   #18
ARSound
Аватар для ARSound
была та же проблема, накрылись лямбда и расходомер. скинул оба этих датчика и пока катаюсь без них. едет как гольф, жрёт как бентли.
Старый 03.02.2011, 10:05   #19
nesvytoj
Сообщение от ARSound Посмотреть сообщение
Старый 05.03.2011, 00:23   #20
nerv
Скинул лямду сразу перестала чихать, тупить покотался недели две все ровно. купил новую лямду, установили и начилось тоже самое тпит, стреляет, задыхается жесть еще вдобавок пару раз в приборке все стрелки секунд на 5 взбесились патом перегорела лампочка в приборки и дворники дурью маются. Вобщем скинул опяь лямду
Че делать подскажите???
На диагностику ездил все ровно
Добавлено через 9 секунд
up
Старый 11.03.2011, 16:07   #21
fil87
Аватар для fil87
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 65
fil87 Нейтральная репутация
такая же фигня как и у тебя диагностика это шляпа показывает все ровно а на деле жесть и 15 литров жрет езжу так
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс
е36 sedan 2.0 sale Sparklr
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
fil87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 14:53   #22
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
ты лямбду универсальную ставил? может провода перепутал и дал мозгу 12 вольт???
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 22:28   #23
fil87
Аватар для fil87
Вес репутации: 65
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
скинул разъем все в ажуре
+1000500
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
Старый 15.03.2011, 23:19   #24
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
nerv, ты лямбду скидываешь прям с глушака или где- то есть ещё разъём???хочу про экспериментировать,чё-та тупит машика с легонца!!
Старый 18.12.2011, 02:11   #25
Sparklr
Аватар для Sparklr
Автомобиль: e36 m50b20 by fil, 1991
Sparklr Нейтральная репутация
Все те же проблемы , надо попробовать скинуть тоже
Sparklr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
