Djekson-spb
Проблема обороты!!!!
Доброго времени суток всем!!
Читал много тем на форуме, но до конца так и не смог понять и определить что у меня. Плавают обороты на холодном двигателе. почитал, понял расходомер, взял у знакомых ребят от 43 мотора 1.8(у самого 1.8 м 40) еще хуже стало, обороты скакали не только на холодном, возможно расходомер оказался дохлый, переставил датчик ХХ, не помогло, поставил обратно свой. так пока и езжу. сегодня, утром завел, прыгали обороты, потом выравнялись, приехал на работу. уезжаю с работы, завел, все хорошо, не скачут, начал ехать, когда машина нагрелась, начали скакать, потом прекратили...что такое так и не понять,на выходных попробую лямбда-зонд поменять....или как думаете, попробовать еще какой нибудь расходомер поставить? свой расходомер еще не чистил, как думаете может помочь? Добавлено через 21 минуту тут была темка про обороты, читал ее, но создал свою, вдруг у кого мысли появились..так бы и не задавал бы вопрос, менял бы все подряд, но вот удивило меня сегодня то, что вдруг начали плавать на прогретом двигатели... |
Djekson-spb
в основном на холодную, от 1000 до 100, если нажать на газ а потом отпустить, может заглохнуть.
Автомобиль: E36 316i 94г. schwarz 2
у меня похожая фишка, только не глохла, поменял клапан хх и клапан картерных газов с патрубком стало получше, но иногда бывает. в похожих темах никто ничего конкретного сказать не может, поэтому решил потихоньку поменять всякие датчики. как поменяешь лямбду-отпишись!
Djekson-spb
ок. сегодня поставил рабочий такой же расходомер, ничего не изменилось.....завтра все таки поменяю лямбду-зонд.
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 45 ![]() |
Датчик положения колена может быть. У меня подтраивалла и глохла именно из за него. А по хорошему надо на нормальную диагностику. Гадать можно ой как долго...
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Djekson-spb
это точно..но мне говорили что диагностика на м40 ничего не покажет, лямбда -зонд, расходомер, все это же вроде работает..т.к. на холодной только скачут, хотя сейчас иногда началось и на горячей...вот, вообщем диагностика покажет что все работает, а вот правидльно ли работает..диагностика не покажет, хотя может есть какая нибудь спец. прога.
Нормальная диагностика в нормальном bmw сервисе, особенно если ее делает нормальный специалист все покажет! И на м 40 тем более.
Последний раз редактировалось Sin Boy; 30.01.2011 в 22:16. |
Djekson-spb
ну не знаю, я думаю завтра поменять все таки лямбда, ну а если и это не поможет то поеду на диагностику. хотя надеюсь что лябда, потому что еще и бензине жрет 16-18л на 100 км. и иногда чувствуется запах бензина из выхлопной, я думаю что при не исправном клапане картерных газов, такого не происходит.
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Меняй лямбду...У меня так же на холодную прыгали обороты а потом и на горячую...С заменой лямбды проблема вылечилась...Да и к тому же у тебя расход не маленький
Добрый день всем!
Загонял недавно к мотористу менять прокладки из под крышки клапанов, лобовой крышки и под корпус масляного фильтра. После замены двигатель стал колбасить на холостых. Что могло произойти во время замены? Может что то не подключили. Двигатель М43. Воздушная гофра порванная, сервисники ссылаются на нее. Хотя она у меня уже давно порванная за изолированная, не было колбасни. Что может быть?
E36 318i M43 1995 гв. |
Гофру меняй! Изолента все это колхоз, из за подсоса воздуха может колбасить. и сам посмотри все разъемы на датчики. Бывает что забывают что нибудь воткнуть.
Допустим я поменяю гофру воздушную (в поисках),а если трабла не исчезнет? может быть такое что КХХ не подключен или рамбда зонд, расходометр не работает?
Визуально все осмотрел все подключено. Да кстате может не в тему, педаль тормоза стал очень жестким, тормозить стал медленней.
Вакумник накрывается. По тряске, если не пройдет то на диагностику. Или менять все датчики постепенно пока трабл не исчезнет.
#15 |
Djekson-spb
поменял лямбду, обороты плавают, но может чуть чуть поменьше..говорят м40 в принципе такой мотор, но не верю я, что вот немцы могли с конвейера такой мотор уж плохой выпустить!! может какие еще предложения будут, что еще посмотреть, может клапан кратерных газов, хотя подул в трубку, из датчика хх которая выходит, вроде продувается, конечно не айс тест, может и не проверишь вовсе так, но не хотелось разбирать все, чтоб его посмотреть.
Добавлено через 2 минуты и еще тут же, обороты стали чуть поменьше, (когда их не колбасит)))) и когда включаешь, свет печку и обогрев. существенно падают..генератор, так? может щетки, или полностью менять надо? Добавлено через 3 минуты да кстати, диагностику делал, парень знакомый поставил программу, но там все на немецком, для машин старше 94 года, и мы так понять особо и не смогли че там пишется)) есть в Питере кто читает моторы м40, и разбирается в немецком?)) Последний раз редактировалось Djekson-spb; 01.02.2011 в 19:55. |
#16 |
Djekson-spb, извини что пишу в твоей теме, другую не хотелось создавать.
на рисунке шланг под номер №3, зажимаю его, обороты стабилизируется, колбасня прекращаются. Что ей надо? ![]()
#17 | |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Добавлено через 2 минуты из-за неисправного КВКГ(деталь №1) еще масло жрет. если долго ездить то поршни прогорят с кольцами. потом очень дорого получится. так что меняй быстрее.
#18 |
Djekson-spb
деталь номер1 это клапан картеных газов?
#19 | |
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Djekson-spb,Ну так что проблема с плавающими оборотами так и не решена?
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
#20 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Djekson-spb, да.
Добавлено через 3 минуты СтОит замерить напряжение под полной нагрузкой,при включении потребителей идет кратковременное падение оборотов,и буквально сразу они должны выравниваться.
#21 | |
#22 |
Djekson-spb
а у меня идет не кратковременное падение, и такое чувство что если ничего не включать, то обороты вроде и не так колбосит так, после замены зонда. попробую скинуть генератор потом и повесить другой, посмотрим что будет.))
#23 |
#24 |
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
У меня лямды вообще нет.. ездила норм. Ну через годик заколбасилась... По разному колбасило.. в итоге после чистки дрос заслонки и замены пару трубок... машина стала работать вот так. Заводишь слабо работает начинает прыгать.. выключаю ДХХ.. работает норм.. греется.. как нагреолся начинает прыгать.. тыкаю ДХХ обратно и все машина работает стабильно с мелкими перебоями в плане нагрузки на генератор.. обороты потом поднимаются, но мне кажется он долговато догоняет до этого.
Лямду купил поставить не успел козел на джипе в меня врезался. P.S. купил ДХХ новый, гофру новую... ниче не поменялось.. а ДХХ то дорогой падла. Думаю как решу проблему один из ДХХ продавать.
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею Последний раз редактировалось Zakhary; 02.02.2011 в 15:27. |
#25 |
Djekson-spb
ну вот сегодня в питере стало теплее, и вроде все стало лучше!!! обороты не плавают!!! чтоб не сглазить)))
