Старый 31.01.2011, 19:40   #1
inferno318
Аватар для inferno318
inferno318 Нейтральная репутация
Помогите проблемы м 40 1.8 тупит
Приветствую всех помогите мне найти проблему. Купил машинку недавно были проблеммы с двигателем купил уже с каким то звуком цокот в головке поменял гидрокомпенсаторы, но это проблеммы не решило звук остался, появляется после 2000 оборотов но проблемма сейчас в другом. При заводке машины независимо холодная или горячая появляются плавающие обороты что сопровождается падением мощности на педаль газа почти не реагирует как будто не хватает топлива, после того как погазуешь чуть чуть начинает ехать нормально. После того как заглушишь проблема возвращается и все повторяется. Помогите я замучился уже где искать?
inferno318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 21:29   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
у меня была такая же проблема.на хх могла даже заглохнуть и при езде тупила пока газ в пол не нажмешь.отключил лямбду-тупость пропала,но немного плавают холостые.пока езжу так но буду менять
Старый 05.02.2011, 02:51   #3
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
На счет плавающих оборотов м40 неоднократно говорилось это до безумия много причин.. я советую поехать в сервис где делают диагностику именно на наши машины... провести диагностику двигателя и посмотреть что покажет и только потом если не поможет копаться самому.
У меня такой же двигатель, отъездил я пол года без проблем после пкупки... потом у меня сдох радиатор машина перегрелась... поменял радиатор.. остальное работало и было в норме. Через 1-2 месяца начали плавать обороты... поменял ДХХ и гофру не помогло... поменял масло в двигателе и промыл дроссельную заслонку не помогло при всем при этом у меня не стояла лямда она по любому уже отпадает.
Проблему не нашел она присутствует по сей день, но после всех замен обороты стали вести себя иначе. На холодную плавают - выключаю ДХХ (проводок отсоединяю) она греется нормально.. как нагрелась начинают плавать... тут я уже включаю ДХХ и машина стабильна.
Собирался делать диагностику двигателя, но увы появились кузовные проблемы... щас решу их и потом буду делать диагностику ( жалею что не сделал сразу, но с другой стороны а она может ничего и не показать )
Удачи в ремонте.
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 15:08   #4
Sponsor
Аватар для Sponsor
Sponsor Нейтральная репутация
inferno318 лучше сделай диагностику, а то поменяешь пол машины и не поможет, ох как обидно будет
BMW 316I 1993 продано
BMW 318i
Круче бумера может быть только новый бумер
Sponsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 10:12   #5
inferno318
Спасибо. Просто в округе нет специалистов ближайшее место это Ставрополь 340 км придется гнать туда. Хотя сейчас проблема пропала иногда возникает и опять на месяц примерно пропадает. Что то вызывает перебои в что неизвестно двигатель не мыл не перегревал. То нормально,то опять барахлит. Будем искать.
Старый 09.02.2011, 22:00   #6
iluxa
Аватар для iluxa
привет всем!недавно поменял лямду и о чудо обороты теперь не плавают.(поставил от десятки)
Старый 10.02.2011, 01:31   #7
buyakov79
проблема похожа,только обороты начинают плавать когда достигается рабочая температура двигателя.Бывает даже глохнет на холостых
Глушу,опять завожу,около минуты работает устойчиво,а потом опять проблема
И что подходит????
Старый 10.02.2011, 13:32   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
buyakov79, елси у тебя мозги БОШ то походит универсальная от жигулей.
Zа Россию Матушку!
Старый 14.02.2011, 00:47   #9
buyakov79
попробовал помыл ДХХ, обороты начали взлетать до 2000
Старый 23.02.2011, 13:18   #10
king
Аватар для king
Автомобиль: сарайка е36М40 1,8
king Нейтральная репутация
Парни, предпологаю, что причина шума (строкот или стук в двигле М40) или же потеря в мощности и провалы в наборе оборотов - это прохаванный распред вал, который является слабым звеном М40.
king вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 19:35   #11
Hazer
Аватар для Hazer
Автомобиль: E36 318 M40, 1991
Hazer Нейтральная репутация
а можно номер этой универсальной лямбы?
E36 318 M40, 1991. Тарахтит как дизель и ипет мозг!
Hazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 15:02   #12
inferno318
Всем доброго дня. Проблемма с которой я начал эту тему то есть плавающие обороты с потеплением ушла сама собой. Едет хорошо нет нареканий по пуску. Вопрос вот в чем собираюсь менять рокера. Так как цокот уже достал и естественно так кататься черевато. Вот вопрос я менял гидрокомпенсаторы, но это не помогло цокот остался при разборе выявили износ рокеров. Поможет ли замена их или звук дает другая деталь. И еще какие лучше взять из неоригинала? Спасибо.
Старый 24.03.2011, 18:29   #13
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
лямбда 100% по симптомам
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:37   #14
Вес репутации: 170
Я тож за лямбду, а если тянуть еще и расходомер умрет!!!
Старый 03.04.2011, 23:09   #15
GaryPotter
Аватар для GaryPotter
GaryPotter Нейтральная репутация
Застучали недавно гидрики, купил новые, снял клапанную крышку, а там, рокерам хана на распреде износ поменял все разом звук пропал, работает как часы, проехал пару тысяч и снова грохот думал пипец прошлый ремонт в 13 тыс вышел. Посоветовали проверить подшипники, снял ремень генератора, завел грохот пропал, повез генератор в ремонт заменили подшипники, щетки и токосъемные кольца = 1200р, ставлю обратно а грохот все-равно есть, я в ужасе, снимаю помпу а она у меня в руках развалилась.Поменял доволен как танк!
BMW 318i е36 M40 91г.
http://www.chexovservis.narod.ru Все виды электромонтажных работ
http://www.whonext.narod.ru Руководства по ремонту авто
GaryPotter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 13:24   #16
ярослав585
Аватар для ярослав585
ярослав585 Нейтральная репутация
у меня такая же проблема, тахометр стоит на месте, а двигатель на слух спотыкается... съездил в сервис на диагностику - все ок, ошибок нет. поехал к человеку который волокет в бмв и он мне ответил, что от этого не избавишься, это сам движок такой овощной, не тянет и работает как дизель)))))но плюсы есть он вечен)))))))))))
ярослав585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 21:11   #17
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
ставил от жигулей, выдает ошибку "1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1 "
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
