Старый 01.02.2011, 20:33   #1
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Прокладка ГБЦ
Всем Привет!
Мне знакомый сказал ,что у меня теч.прокладки ГБЦ
и что надо бы делать так как поподёт анитк и тогда всё хана!
Сам он робит в сервесе,но типа для меня сделает поменьше,я ему куплю инструмен необходимый за 4000т.р а он мне поменяет прокладку ГБЦ.
Подскажите!
1)это действительно так страшно
2) это столько стоит?!
Как я понял это она под номером 6
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=2E100001
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 01.02.2011, 20:49   #2
interceptor316
Аватар для interceptor316
interceptor316 Нейтральная репутация
такая же история у меня...
у меня машина не запускается,сегодня обнаружил эмульсию на этой прокладке,трещинка в 3 мм,даже видно её,т.к. все отмыл,чтоб посмотреть...
антифриз немного подтравливает..
может ли она из-за этого не заводится и пропасть компрессия у неё???
interceptor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:32   #3
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
Вообще то там делов на 2 часа, если делать одному в 1ый раз, не спеша.
Вот пример
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myart...php?storyid=46
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:55   #4
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Михаэль, СПАСИБО за ценную инфу,но ты путаешь Прокладку ГБЦ с Прокладкой Цылиндров
вот она под номером 2
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=2E400001
Всем Любителям е36
Старый 02.02.2011, 11:10   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
MEDVEDb, под №2- это прокладка клапанной крышки!
4тыр. за замену прокладки ГБЦ норм.цена,в Питере например,намного дороже.
Старый 02.02.2011, 11:13   #6
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 53
hardy Репутация средняя
мне прокладку клапанной с прокладкой поддона поменяют за 3.5к в4ера узнавал, так что 4ет дороговато у вас на самом деле))
Старый 02.02.2011, 22:05   #7
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Manyak, Ну так да я именно про неё и говорил
А ГБЦ вот http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=2E100001
под номером 6
Ну так дело то не в том что это не она,а в том какие последствия могут быть если антифриз выдавит,что будет??
Мне объяснили что мотору хана будет,так ли это?
Всем Любителям е36
Старый 03.02.2011, 00:05   #8
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
бред какой-то
Даже если вытекет антифриз: я не думаю, что ты собираешся ездить, с температурной стрелкой в красной зоне
и как он это определил? Профисиональным рентгеновским сервисменовским взглядом?
MEDVEDb, опиши проблему, если таковая имеется
1. уходит антифриз?
2. выбивает антифриз?
или ещё что?
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 03.02.2011, 19:10   #9
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
RomZes13, Сэнкс!
Да антик проподает в 2е недели грамм 50-100
И масло исчезает!!,чел лазил под машинку,написал что надо:
1)прокладку приемистой трубы(работа-500 сама прокладка 500)
2)прокладка на ГБЦ(раб-5-7тыс.сама прокл-1000р)
3)Прокладку поддона(так как надо снимать и варить поддон аргоном1000-1500р)(теч с сливной пробки,пока замазал холодной сваркой)(раб-1000,сама500р)
4)Сальник коленвала перед(раб-1500,сам-500)
5)Сальник кардана КПП(раб-1000,сам-500)
PS: Чел Залазил под машину,огледел низ и вот что мне нарисовал!
Всем Любителям е36
Старый 03.02.2011, 20:15   #10
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
про прокладку ГБЦ- развод! если бы её дунуло,то тогда да,замена,да ещё и шлифовка,то сё!
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 22:26   #11
RomZes13
Вес репутации: 50
Это не из-за прокладки ГБЦ- 100%
И масло исчезает!!
А ты что на машине не ездиешь?
Нормальный расход до 1 литра на 1000км, зависит от стиля езды
А вот здесь, что за чудеса с ценами, сальник коленвала перед. проще поменять, чем сальник КПП
318 М10 84г продана
Старый 03.02.2011, 22:58   #12
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
Привет, дружище! По поводу, прокладки под штаны (брал на елкасте, не китай! немец.) 120 р; по поводу прокладки поддона, то, тут бы я не торопился (если у тебя течь только с сливной горловины, то купи новый болт, медную шайбу и сантех. ленту(не помню как называется) или льненую нить. обмотай винт и завитни обратно. У меня такая же проблема. вот в субботу поеду делать. Есть 3 чела на знакомых, они только так и справляются), но если деньги позволяют, то вперед. И, наконец, сальник колена. Брал Гёзе(ориг), стоит 230р установка =800р.
А,так удачи!!! Напиши потом, что получилось?
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 17:43   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
D7 project,
Всем Любителям е36
Старый 10.02.2011, 19:37   #14
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Мужики,нужна ещё помощь экспертов!!
Решил заказать на Exizе прокладку ГБЦ,
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...ics/11/11_1381
так вот наткнулся на такую проблему под номером 6 прокладка и вторая под номером 6,в чём их разница и какую надо мне,Двиг 1.6м43
2) Да и по выбору самой прокладки!
Подскажите какую по названию надо,а то ценник разный и я так понимаю и качество тож,оригинал дороговато!
1)позиция номером 6
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11+12+7+504+586
2)тоже под номером 6
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11+12+7+504+587
Всем СПС заранее
Всем Любителям е36
Старый 10.02.2011, 19:55   #15
RomZes13
Вес репутации: 50
MEDVEDb, вторая прокладка ремонтная, это если во время шлифовки ГБЦ много сняли, она просто толще
Бери Goetze или Elring
318 М10 84г продана
Старый 10.02.2011, 20:12   #16
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
RomZes13, Сэнкс
Короче я так понял мне первую надо!
Всем Любителям е36
Старый 10.02.2011, 20:25   #17
RomZes13
Вес репутации: 50
MEDVEDb, ага
Добавлено через 10 минут
тока ещё кой какие сразу возьми, чтоб потом за голву не схатиться №16 и №17
318 М10 84г продана
Старый 11.02.2011, 15:07   #18
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
RomZes13, Спасибо!!
Всем Любителям е36
Старый 10.03.2011, 18:12   #19
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Вообщем всем привет ,короче дело такое
Сегодня был у моториста(знакомый моего знакомого)
Он капиталит двиг ну и все дела,короче спец!
Я приехал насчёт прокладки чтоб глянул надо нет ну вообщем чтоб сказал талкого что к чему,ВОТ ТУТ и НАЧАЛОСЬ!
Посмотрел мин 5(молча)
Говорит по газуй(потом он мне)
Выходи и смотри на трубу я АХ**Л из трубы льётся хз что,она как-будто жоско харкается,там столько жидкости по выливалось,поспрашивал как часто лью мас,как часто аник заливаю!
Итог:
1)Маша кипятилась,горит пожогали на ней норм,(когда покупал двиг был чистым)он так и сказа что видно помыли
2)Прокладка бежит,но пока не страшно,но уже скоро пробьет и станет вообще попаМасло может жрать но по разным причинам,
3)надо поменять масло отражатель,дальше видно будет горит скорее всего тут и начнётся!
4)кольца под замену,поршни,колпачки
Оперся на перед АХУ**Л горит ты как так ездишь,передние стоики вообще не работают уже вытекли(ну я то ведь не знаю как они должны робить первая машина)Горит их вообще уже нет,всё хана им
Спросил когда по рельсам еду слышу стук(конечно слышу,но в городе на кочках вроде нет нечего)
Блин у кого не спрашивал про стоики все говори всё у тя ок!
передние тормозные диски уже выработка миллиметров на 4,говорят ща всё как потечет и лопнут нах и кувыркнусь через руль
Продавай говорит пока не поздно,присадку зальем и можно продать!
ЛЮДИ ЧТО ДЕЛАТЬ,ЧТО ВСЁ ХАНА МОЕМУ СЧАСТЬЮ,ПРИШЛА ПОРА РАССТАВАТЬСЯ С САМОЕЙ ЛЮБИМОЙ ЛАСТОЧКОЙ
Я В ГОРЕ ДАЖЕ ВОДКИ РЕШИЛ КУПИТЬ(или пиво попью)
ЧТО ДЕЛАТЬ,ГОВОРИТ ЕСЛИ КАПИТАЛИТЬ НАДО СРАЗУ МИН 50 РУБАСО
В чтоб сорок раз голову не снимать и мне типа за снятие по 7 рублей не выкидывать!
Ну и Стойки Горит тысяч на 30 обойдутся((((((
Вообщем я в полном отчаянье,вот такое горе
Завтра договорились померить компресию(Вот если и компрессии пи*да тогда точно все) надо либо продовать либо хз
С деньга пока туго ещё за кредит плачу 250 брал на неё
Вот Сука ЛюбоВЬ
А когда с другом ездил её смотреть(он со стажем водила)говорит всё ок бери
Вот так я и попал
Может что кто посоветует
Всем Любителям е36
Старый 10.03.2011, 18:33   #20
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Миша, ты ваще откуда?
Шли нах такого мастера. Такое ощущение,
что он трактора с комбайнами чинит.
Кашпировский блин. Свози машину
на нормальную диагностику.
Старый 10.03.2011, 18:35   #21
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Alexan_Der, Екаб город вот
Свожу мож что и новое скажут а может что лучше
Всем Любителям е36
Старый 10.03.2011, 19:06   #22
Alexan_Der
MEDVEDb, Друг, не грузись раньше
времени. Приезжая на сервис, не говори много,
старайся больше слушать. Не показывай виду,
что не силен в технике, а то не в очень порядочных
СТО таких любят.
Займись мотором по порядку.
1) Проверка системы охлаждения.
Исключение течей, замена расходников:
термостат, помпа, антифриз. Возможно
радиатор.
2) Тормозная система. Проверка
трубок и шлангов, замена колодок,
возможно дисков, замена торм. жидкости.
3) Гидравлика. Замена масла.
4) Компьютерная диагностика (проверка исправности датчиков), а также проверка топливной системы.
Замер давления топлива, производительности
насоса, замена топливного фильтра,
промывка "сетки" бензонасоса.
5) Двигатель. Замер компрессии,
замена масла, свечей, при необходимости прокладок.
6) Ходовая. Диагностика, проверка развал-схождения, ремонт.
Все эти этапы, рекомендую проводить
у разных мастеров, узкоспециализированных
по разделам. Заедь в пару мест, сравни
диагнозы и цены. Постепенно начнешь ориентироваться.
Думаю, Свердловск не самый маленький город,
нормальные мастера найдутся.
по разделам.
Старый 10.03.2011, 19:11   #23
Wheels Ekb
Автомобиль: E36 325'94
Wheels Ekb Нейтральная репутация
Так сосед, не парься ты так уж сильно.... откапиталить мотор у нас стоит недорого... за работу всю 14 руб знаю где берут, да и есть недорого мотор М50 В20 ванос , без доков правда.. но оочень недорого... а подвеску я сегодня себе считал- все стойки биль б4-10рублей, ну резинки и рычаги- еще 10.... и что это за чудо мастер то такой? наболтал он тебе по ходу дофига всего лишнего..
E36 M50B25Vanos МКПП седан 94г
Wheels Ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 19:15   #24
Alexan_Der
MEDVEDb, Вот видишь, уже соседи нарисовались.
Спишись, помотайся вместе по сервисам, глядишь,
окажется все не так мрачно.
Старый 10.03.2011, 19:26   #25
Wheels Ekb
дак блин дурят нашего брата по сервисам а потом удивляемся откуда цены такие... один кадр тут капиталку делал, причем коряво в небольшом городишке рядом.. дак за капиталку 63 тыс отдал, причем цепь не поменяли и успокоитель незатянули+ форсунку масляную забыли поставить
Wheels Ekb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
