Старый 02.02.2011, 11:07   #1
rust116
Аватар для rust116
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 40
rust116 Нейтральная репутация
Установка ваноса.
Всем добрый день!друзья решил поставить себе ванос на м50в25,имеется донор м50в25 автомат,сразу возникает вопрос по электрике,как я понимаю мне нужно менять всю косу с мозгами,подойдет или она от автомата?думаю менять гбц в сборе или лучше только элементы ваноса?
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
rust116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 11:10   #2
Костян Rocket
Аватар для Костян Rocket
Автомобиль: Е36 М50В25
Костян Rocket Нейтральная репутация
мне тоже интересно!
'91г. 325is на на сожжение
Костян Rocket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 14:47   #3
rust116
Аватар для rust116
Вес репутации: 40
Че Никто не заморачивался?помогите немного усовершенствовать своего овосча
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
Старый 02.02.2011, 22:10   #4
rust116
Аватар для rust116
Вес репутации: 40
Нужна помощь
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
Старый 02.02.2011, 22:22   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
какие мозги на доноре? сименс?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 22:40   #6
rust116
Аватар для rust116
Вес репутации: 40
Там в боксе их 2 один наверное от автомата,нет вроде не сименс
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
Старый 02.02.2011, 22:41   #7
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Bummer Нейтральная репутация
rust116 Я бы лучше чем другим этого овоща доработал,чем усложнять конструкцию.Как его там строкер что ли называется,лучше его поставить.
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение
Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 22:48   #8
rust116
Аватар для rust116
Вес репутации: 40
Да я уж так,думаю если имеется че непоставить,а когда башку эту ваносную снял там клапан один обломам на выпуске,узнавал у многих так происходит!но все же вроде ванос точнее работает.
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
Старый 02.02.2011, 22:51   #9
Bummer
Аватар для Bummer
Ну много от этого не прибавиться,чем проще конструкция тем надёжней!А так лишние детали и расходники.
Старый 02.02.2011, 22:52   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
можно поменять распредвалы сам ванос,клапанную крышку, масляный стакан(не знаю, может он такой же, но шланг на ванос точно вести) головы одинаковые.
хотя я бы поменял голову,предварительно продиагностировав ее, чтоб двойную работу не делать.
645 ci сейчас.
Старый 02.02.2011, 23:07   #11
rust116
Аватар для rust116
Вес репутации: 40
Если много нюансов возникнет и не совпадений с запчастями которые имеются откажусь от этой идеи,про строкер это ты прав,двигло будет всеравно разбиратся!
Stasiк по изложенному понятно,а как быть с косой и мозгами?ведь мои не подойдут?
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
Старый 02.02.2011, 23:09   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от rust116 Посмотреть сообщение
проводку менять, там под клапан ваноса разъем, датчики детонации, еще, наверное, что-то..
645 ci сейчас.
Старый 02.02.2011, 23:16   #13
rust116
Аватар для rust116
Вес репутации: 40
Проводка есть мозги есть но они от автомата,вот в чем моя проблема!будет ли все работать?не хочется по 2раза все менять
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
Старый 02.02.2011, 23:20   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
на автомате есть блокировка стартера, когда селектор находится не в P или N.. вот только не помню, на мозги, вроде, не завязана блокировка.. а так, вроде, тоже самое..
645 ci сейчас.
Старый 03.02.2011, 21:34   #15
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
эта проблема на 5 мин ....
в общем ствавить можно смело, моцк от автомата это не есть проблема
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 23:04   #16
rust116
Аватар для rust116
Вес репутации: 40
Значит перекидываю всю косу гбц с ваносом,с мозгами в т.ч автоматные или можно без них?они не привязаны между собой?
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
Старый 05.02.2011, 12:50   #17
Владимир 323
rust116, привязаны но работать усё буит и без коробкиных мозгофф
Старый 06.02.2011, 00:46   #18
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
так ,вот тут тебя не много не понять - ты хочешь на свой блок с поршнями ,одеть ванусную голову ? Если так тебя понял ,то не стоит .Безваносные поршни другие
Старый 06.02.2011, 09:52   #19
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Если не ошибаюсь,шатуны по длине разные у ванос и без/ванос.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 18:44   #20
Владимир 323
и ? ну бкдет сж малость пониже ничего смертельного
Старый 07.02.2011, 19:08   #21
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Я оч извиняюсь, но возник вопрос: у меня стоит бошка с ваносом, как узнать не разбирая мотор, работает ли ванос или нет???? И если он не работает, то какие признаки и чем это черевато?
Старый 07.02.2011, 23:24   #22
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
я бы в его случае поменял все на нужное ....м50 без ванос ,все ж таки древний там низ ( поршни ,шатуны
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
