Старый 05.02.2011, 20:41   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
кто пользует inpa OBD2/ADS
и у кого какой год машины и что инпа читает а что не видет?
у меня например на 97г. машины не видит приборку и не показывает работу цилиндров
по приборке выдаёт ошибку IFH-0006,говорят что тока ads поможет через ком порт. пользую через юсб
перевод ошибки
IFH-0006: Команда, не принятая. Эта ошибка происходит, если SGBD загружен в Комплекте инструментов, когда соединитель OBD используется.
Причина 1: ODB был фактически установлен как интерфейс в Ediabas.ini, но использование Комплекта инструментов
мультислучай с другим интерфейсом, например, K Линии. Установка для мультислучая
и интерфейсы, используемые здесь, сделаны в файле Tool32.ini в
справочник C:\Windows (для Windows XP) или альтернативно C:\Winnt (для Windows
NT). Тогда, записи в Tool32.ini, или альтернативно интерфейс применяются и нет
те в Ediabas.ini. Использование мультислучая в Комплекте инструментов идентифицировано в
заголовок окна, например с "Tool32:1", для единственного мультислучая.
Решение 1: Войдите в интерфейс, который используется в Tool32.ini, или выведите мультислучай из строя с входом "Нет".
Причина 2: SGBD загружен в Комплекте инструментов, когда протокол диагноза UDS
б/У. Для UDS-SGBDs Вы должны использовать интерфейс OMITEC, но в
EDIABAS.ini форт установки он соединяет "знатока" *** 8222; STD:OBD".
Решение 2: Измените настройки для интерфейса thr к *** 8222; взаимодействуйте = STD:OMITEC" в
EDIABAS.ini файл. Соединитель OMITEC должен быть подчеркнут напряжением (синий
мигание). Если соединитель не может быть подчеркнут напряжением, и Вы хотите загрузить
SGBD все же, Вы будете использовать способ моделирования. Вы можете активизировать моделирование
способ например, с menue *** 8222; конфигурация-> EDIABAS". Заметьте, если Вы хотите использовать
способ моделирования, файл моделирования для интерфейса должен будет существовать в
путь моделирования.
Добавлено через 36 секунд
кстати у кого ещё Dis v56 ?
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
