Старый 06.02.2011, 09:55   #1
Serjo32
Аватар для Serjo32
Автомобиль: BMW e36 318! 1992г
Serjo32 Нейтральная репутация
Помогите?
Проблема началась после сборки,на холостых троит,на газ нажимаеш подхватывает сразу все,на холостых с 4 высоковольтник снимаю,мотор чуть не глохнет,1,2,3 скидываю без изменений,на 1,2 свечи чёрные,и на трамблёре как порядок идёт?до этого погнуло 2 клапона,заменил клапона гнутые,ремень,рокера,распред,шайбы!м40в18
Последний раз редактировалось Serjo32; 08.02.2011 в 15:51.
Serjo32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 14:06   #2
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
клапана то притёр???
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 20:05   #3
Serjo32
Аватар для Serjo32
kasten 43,
ну а как же,у меня на 2-ом впускной клапан не открывается(компенсатор вытащил и пальцами сжал),гидрик вытащил поставил на 4-ый впускной(проверить),4_ый заработал сразу,на 2-ом таже история(снова гидрик прожал)я думаю конал масляный закоксовался,завтра буду все продувать!
Старый 08.02.2011, 02:55   #4
Serjo32
Аватар для Serjo32
Продувка не помогла,всё осталось как и было,решил посмотреть маслянный фильтр,открыл стакан и офигел(его просто сдавило,а фильтр прошёл 3000)рискнул без него,Намного лучше стало но не так как хотелось!!! Ребят с чего его сжало то?
Старый 08.02.2011, 10:46   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Serjo32,смотри всю систему масляную, начни со сливания масла, потом на поддоне в передней части есть большая заглушка под шестигранник, выкрути и промой заборник, сними стакан масляный, промой, посмотри на клапан, если не поможет снимай насос. ГБЦ тоже промыть не мешало, там к каждому гидрику и шейкам каналы идут, возьми спицу и почисти их.
Старый 08.02.2011, 11:44   #6
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 98
AlexGtn Нейтральная репутация
Олег Гитарист ту Serjo32: гидрики поменяй, если гидрик просаживается руками-он неисправен! внутри гидрика клапан тоже,гидрик должен набрать масло и руками его не сожмёшь!
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 15:43   #7
Serjo32
Аватар для Serjo32
AlexGtn, гидрики исправны,я с рабочего целиндра снял,местами поменял вообщем,рабочей как работал так и работает а 2-ой 3 сек поработал и усё,вытащил гидрик он прожимается!Клапан не закусывает,ручкой молотка нажимается
Kill17, а не может быть выроботка на гбц,в местах где распред вал?голвку прочищал тонким тросиком,и давал 7 очков компресором,каки проктически не было
у меня мысля про насос тож присутствует,я думаю больше на сетку заборника,!кстати ,можно снять поддон не снимая двигла?
Последний раз редактировалось Serjo32; 08.02.2011 в 15:39.
Старый 08.02.2011, 19:00   #8
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
серега можно,надо опоры движка открутить и мотор приподнять
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 15:10   #9
Serjo32
Аватар для Serjo32
Ребят,вот ещё что созрело,когда снимаеш крышку с маслянного фильтра масло должно уходить?И где находится редукционный клапан и как он снимается?
Добавлено через 21 минуту
Народ ну где вы все
Ауу,знающие люди где вы?
Добавлено через 7 минут
Народ???
Последний раз редактировалось Serjo32; 10.02.2011 в 14:43.
Старый 10.02.2011, 15:50   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Serjo32, то что ты гидрики местами менял,а горшок не оживал-говорит только одно: нет давления в канале,гидрик не набирает масло.За маслофильтром находится клапан.Он должен держать 4 бара.И масло не должно уходить при открытии крышки фильтра,если не открутить пробку поддона конечно.
ТЫ давление проверь для начала.На прогретом моторе.вместо датчика манометр вкрути и смотри.На хх должно быть не меньше 0.5.Дросель на 5-6 к/об и давление должно быть от 4 до 4.7.
Удачи тебе.Не молчи,отписывайся.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2011, 16:26   #11
Serjo32
Аватар для Serjo32
Гитарист, Вот и я о том же,нет давления,4 работает потому что он находится ближе к маслянной магистрали,а 2 ой пи*** потому что есть некритичная выработка в посадочном месте гидрика,ему просто не хватает давления,Так я понимаю?Масло у меня уходит!
Добавлено через 13 минут
завтра буду проверять,отпишусь по ходу проверки
Старый 10.02.2011, 16:55   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Serjo32, думаю тебе дешевле ГБЦ поменять на исправную,и снять проблему.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2011, 17:41   #13
serega325i
Автомобиль: Седан 325 М50
serega325i Нейтральная репутация
Это точно?, А то у меня на М50 при откручивании крышки минут через пять все масло стекает.
serega325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:33   #14
Serjo32
Аватар для Serjo32
Гитарист, Так у меня до обрыва грм всё работало,правдо масло так же из корпуса уходило но тем не мение всё работало,да кстати,лампочка довления тухнет сразу же после запуска!
serega325i, а у меня и минуты не проходит и стокан пустой
Последний раз редактировалось Serjo32; 11.02.2011 в 08:50.
Старый 11.02.2011, 09:03   #15
Serjo32
Аватар для Serjo32
Если довление меньше положенного,оккуда копать?что б не разбирать всю систему(хотя лампочка давления гаснет сразу же),я запарился уже!
Старый 11.02.2011, 09:05   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
НЕ стоит ориентироваться на лампочку!!!! Замерьте давление манометром.Лампочка загорается уже когда поздно телодвижения устраивать.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.02.2011, 09:08   #17
Serjo32
Аватар для Serjo32
Пошёл мерить,пока подальше не послали
Старый 11.02.2011, 09:19   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Serjo32,не надо боятся,что пошлют,надо бояться ,что вкладыши провернёт.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.02.2011, 09:35   #19
kasten 43
а как ты заменил только клапана а гидрики неменял,их полюбому должно было раздавить,и 2 клапана это мало ,обычно больше гнёт.Меряй компрессию,давление масла.А фильтр случайно не sct у тебя???
Старый 11.02.2011, 22:01   #20
Serjo32
Аватар для Serjo32
Гитарист,так продолжение истории и окончание,довление на горячую на 800 -2.5,сброс происходит как и говорили,4.7 тик в тик!Друзья я удивился сильно когда поменял прокладку меж коллектором и штанами (она подсекала немного,решил заменить ато раздрожает это цоканье)решил послушать как она будет работать,всё заработало в идиале проктически,холостые держит,обороты не плавают,какое отнашение имет прокладка я так и не понял так как катализатор вырезан и лямбда зонд отключён.
kasten 43, да фильтр тот самый,загнуло 2 клапона эт точно,я когда заменил их гбц перевернул и залил киросином,стояло весь день!
Всем СПС за поддержку и помощь!!!!До 100- 9,2 сек!
Последний раз редактировалось Serjo32; 11.02.2011 в 21:58.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
