Старый 07.02.2011, 09:32   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Зажигание и звук пальцев
Приветствую! проблемка такая - звук как будто не выставлено зажигание пальцы звенят(дпрв и дпкв менял летом).но самое интересно что при достижении рабочей температуры всё проходит и всё это не постоянно а переодически. Диагностил Inpa ошибок нет.но есть пару значений которые выходят за рамки допуска ignition angle (degree kw) !18.25 и второе needed air i.s. controler(kg/h) !12.00. предполагаю что это связано с датчиком дитанации
перевод: угол зажигания (киловатт степени)! 18.25
необходимый воздух i.s. controler (kg/h)! 12.00
Старый 07.02.2011, 11:57   #2
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
у кого какие мысли?
Старый 07.02.2011, 23:26   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Jora, когда это началось ?
Старый 08.02.2011, 08:18   #4
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
У меня похожее было при треснутой голове.....
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 09:39   #5
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
АРЧИ, да в субботу. кстати опять делал диагностику и в этот раз все данные норм необходимый воздух норм в пределах нормы. а вот угол зажигания осталось так же.
badmad, не пугай
Старый 08.02.2011, 10:11   #6
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Jora, от тебя такого не ожидал. пальцы не могут звенеть.
при слишком раннем зажигании происходит детонация, а стук который мы слышим это стук с которым поршень бьется о стенки цилиндров при взрывах.
Ф. Порше
Старый 08.02.2011, 10:17   #7
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
блин это понятно просто в простонародье говорят типа пальцы звенят так что датчик детонации попробувать махнуть? просто это единственное что не менял
Старый 08.02.2011, 10:42   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Jora,я вообще езжу без датчиков дитанации и все гуд. Датчик распредвала посмотри, и провода к ниму, он в оснавном от него сигнал на угол берет.
+ Попробуй бензин другой.
Старый 08.02.2011, 10:47   #9
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 98
AlexGtn Нейтральная репутация
+ за бенз...
у меня тоже такая фигня... тока на 98 все более менее пропадает...
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 10:54   #10
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
AlexGtn,неуж-то в Гатчине такой бензин Х...?
я вообще несте 92 лью...
Старый 08.02.2011, 11:03   #11
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 98
Kill17,наверно из за того что у меня стракер мать его))) на более менее хорошем 95ом получше,но на 98 практически неслышно...
мож и не из за бенза... черт его знает...
Старый 08.02.2011, 11:26   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Jora, по логике похоже на ДД ,возможно неплотное прилегание к блоку цилиндров в месте контакта .Не помню у тебя двс какой
Старый 08.02.2011, 12:22   #13
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
АРЧИ, m43 1.8
заправляю уже как год на одной и той же заправке Тат-нефть 95м
Добавлено через 36 секунд
менял летом на новый
Старый 08.02.2011, 12:40   #14
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Jora,диагностику дисом сделай, часть вопросов отпадет.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
уже конец зимы
Старый 08.02.2011, 15:18   #15
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Kill17, нет ошибок не Дис не Инпа
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
