Черный дым по утрам...
Утром, при запуске двигателя и нажатие на газ из трубы валит черный дым, после 5ти мин прогрева все становится норм (машина заводилась не с первой попытки, а потом вообще перестала). Заменил кольца впускного коллектора и бензонасос, после замены стала заводится, но черный дым при холодном двигателе остался. Что это может быть?
