Старый 09.02.2011, 11:11   #1
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
kravaz Нейтральная репутация
Вопросик по М43-не понятный скрежет
Суть вообщем такая: на холостых не приятный срежет,переодически в районе "изподкапота", бывает переодически, с чем связано не пойму.то проходит то появлется.Достало как-то сильно, открыл капот и оббрызгал WD-40 ремень генератора и ролик натяжения ремня генератора, прошло.Но не на долго, ролик польский, прошел уже под 40 000, думаю дело в нём.Пока ето явление продолжалось заметил что срекочет он или на мокрую погоду или на мороз.Типа влажность я думаю.
Вообщем подшипник сняли, разобрали, почистили, залили восстановляющей фигни))) она типа помогает если износ деталей под 90%(ибо чёта меня зажало новый заказывать) и поставили обратно
Все ок, но через неделю появился скржет опять..ипить-колотить, может таки стоило поменять его?или то уже не он такой звук издает?буду признателен советам
пардон за много текста...
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 19:10   #2
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Ну если ты знаешь в чем проблемка то зачем задавать вопросы??? Меня и не задумывайся
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 19:11   #3
kravaz
да думал мож тут кто скажет какова вероятность того что ето подшипник?
Старый 11.02.2011, 09:47   #4
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Сообщение от kravaz Посмотреть сообщение
срекочет
как только под капотом засрекочет, сразу останавливайся и смотри, что это, может эл. вентилятор, если он у тебя есть.
kravaz
, вообще то, когда снимаешь ремень, то желательно проверять все детали приводимые в действие этим ремнём, это может быть и помпа, при снятом ремне попробуй её поболтать рукой, если есть люфт, то меняй её пока не потекла, ну таким образом и всё остальное
просто пешеход
Старый 11.02.2011, 10:16   #5
kravaz
вентилятор? да нет вроди.. хотя я толком не понимаю что ето.типа термомуфта?только покруче?
спасибо за совет ПОБОЛТАЮ)))
Старый 11.02.2011, 10:31   #6
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
kravaz, помпа может скрежетать, сто пудов, если болтается то это она.
типа термомуфта?
значит у тебя его нет, в смысле ел. вентилятора
просто пешеход
Старый 11.02.2011, 10:38   #7
kravaz
помпа гидрика?правельно?если да то у меня ещё присутствет не понятный гул(не оч сильно заметный) когда на холостых... видать шото там не то...
Старый 11.02.2011, 10:49   #8
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
помпа, это насос водяной, системы охлаждения,
под номером 1 сия деталь[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/F152%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
просто пешеход
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 10:57   #9
kravaz
спс, перепутал немного, недавно устранял протекание с системы гидроуселитиля.думал ОПЯТЬ....
а с насосм кажись проблем небыло давно
а то что ролик генератора снимался и как бы менялся и скрежет ушел (но не на долго) ничё? дела не меняет?
и от WD-40 проходит скрежет...
Старый 11.02.2011, 11:09   #10
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
kravaz, когда потечёт будет поздно, (можно и мотор закипятить) проверь и если люфт сильный то под замену однозначно, даже если потом окажется, что и не она скрежечет
100%ый ответ на твой вопрос, тебе здесь никто не даст, по той простой причине, что всё происходит заочно, не видя и не слыша. (если только экстрасенс какой и то не факт)
Только совет
на всё вышесказанное мной ИМХО
Проверить помпу дело 5ти минут и методом исключения одно подозрение снимется а может и решиться.
просто пешеход
Старый 11.02.2011, 11:12   #11
kravaz
жаль экстрасенсы все в отпуске
Старый 11.02.2011, 11:42   #12
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
к стати ремень можно полностью и не снимать, а только ослабить натяжку
ну типа ап
просто пешеход
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
