Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Про ванос.
Возник вопрос: у меня стоит бошка с ваносом, как узнать не разбирая мотор, работает ли ванос или нет???? И если он не работает, то какие признаки и чем это черевато?
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
Вообще лучше всего поехать на диагностику - покажет сразу .на сколько работаспособен данный узел . Если м50 ,открой капот и и открой дроссель приблизительно на 2-3 тыс об ,если ваносу хана ,будет слышаться отчетливый треск в районе ваноса
А если он удален из дрыгателя? А на диагностике какой нить код выдаст?
У меня машина тупит до 3-х тыщ об, а после 3-х начинает нормуль ехать. Может ли ванос на это влиять? Если он удалён из двигла, мотор становится как обычный?
Вес репутации: 47 ![]() |
Отсоедини разъем от ваносного клапана и подай на него питание
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
На что подать? На клапан или на разъём? И на какой контакт подать? И что должно произойти?
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
если он удолен то дырка будет, может просто разъем с него оключен.
Я ваще не пойму что надо смотреть!!!!!
Дырка где будет? Надо клапанную крышку снимать?
Siroejkin,
Как выглядит Ванос знаешь ? Допустим да, там есть электромагнитный клапан и от него уходит провод под впуск, вот там и есть разъем. Тебе нужен провод с фишкой который идет на Ванос, на фишке нарисован где"+" и "-", на эти контакты кратковременно подаешь питание, если работа двигателя меняется, значит - вантуз у тебя на месте, электромагнитный клапан не залип
#9 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Начал сильно тарахтеть ванос. Стал искать тарельчатую пружину, но в нашем колхозе не нашел. ![]() Пришлось покупать ванос с м52, т.к. нужна была машина на ходу. Через два дня и этот ванос благополучно затарахтел. Вообще я считал, что тарахтящий ванос, не обязательно мертв. И после установки тарельчатой пружины с м52, должен затихнуть. Либо, прекратить тарахтенье можно установкой метеллического кольца с сайта beysansystems? Поправьте, если я не прав. И второй вопрос. Есть ли у этого железа партнамбер, по которому я смогу его заказать?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск Последний раз редактировалось Alexan_Der; 20.09.2011 в 10:34. |
Пока ждал шквала мнений, разобрал ванос,
нашел то самое металлическое кольцо, за которое америкосы хотят 30$. Как я понял, износу подверена его внутренняя сторона, по центру. Интересно, из какого металла оно сделано. Хочу попробовать заказать у токаря. Кроме информации о металле, самое важное просчитать, каков износ и на какой размер новое кольцо увеличивать.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
