Старый 11.02.2011, 19:45   #1
воваша
Аватар для воваша
Автомобиль: bmw e36 1991 m50 вишня была стала 129 виктория
Сказал(а) спасибо: 64
воваша Нейтральная репутация
клапанная крышка
здоров парни.у меня такой проблема гнало масло из под клапанной крышки купил прокладу сам поставил и ... еще хуже стало.. была на герметике я поставил без.. но проблема не в этом я поехал в сервис и там сказали что проклада не новая и примим тебя только с новой но я проехал на ней 20 км и все дайте совет х...ню они говорят или мне действительно придется купить новую прокладу. спасибо всем
воваша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 19:48   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
после снятия нужно ставить на новую....школьная физика...прижал болтами, все неровности уже вштамповались в как бы "новую" прокладку. Так что езжай за новой, в сервисе на старую никто ставить не будет т.к. зад свой никто не хочет подставлять со старой прокладкой!
318 e46 10/99г M54b25 coupe
ISQUAD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 20:12   #3
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
А мне вообще на сервисе сказали что под клапанную прокладку ненадо, просто на герметик и всё и так же про термостат, но меня что то это бросает в сомнения..
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 20:13   #4
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
не ходи туда больше, они тебя плохому научат
Старый 11.02.2011, 20:18   #5
kiba
Аватар для kiba
Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
kiba Нейтральная репутация
я поставил новую потом прешлос пару раз снять крыжку потом поставил и без герметика и всё отлично
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
kiba вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 20:24   #6
simple51
simple51 Нейтральная репутация
+1 не сервис, а гумно
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 20:30   #7
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48
bulll Нейтральная репутация
я себе головку недавно менял, несколько раз крышку снимал проверял на наличие масла ставил обратно старую и все нормально!!!
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 20:34   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
Это наверно сервис по СААбам ОГ,у них моторы на герметике.прокладок нет,и поддон на КПП и движок единый.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.02.2011, 20:39   #9
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
если прокладка под М50 с ваносом могу отдать...у меня без дела валяется только без центральных колец
Старый 11.02.2011, 20:45   #10
badmad
Аватар для badmad
Тогда скажите как лутше, поставить старую прокладку(прокладка целая) с герметиком или просто новую??
Старый 11.02.2011, 20:47   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
badmad, можешь старую поставить и обжать аккуратно без усилий.Если не потечёт,тогда езди спокойно,на работу мотора это не повлияет.
Просто мастера не берут на себя ответственность.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.02.2011, 20:55   #12
badmad
Аватар для badmad
А под термостат?
Кароче задам вопрос подругому, после перегрева меняю голову, какие прокладки покупать????
двигатель м42
Старый 11.02.2011, 20:58   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
badmad, отвечу просто:все прокладки,которые подвержены демонтажу.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.02.2011, 22:46   #14
simple51
лучше поставить новую прокладку без герметика и не перетягивать ее, а просто слегка обжать, только, что бы ее не начало деформировать... иначе еще 100 прокладок поменяешь, а толку не будет.
Старый 11.02.2011, 23:58   #15
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
да да да вон вольвы тож без прокладок. без прокладок интересней ))))
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
