Старый 14.02.2011, 02:11   #1
ПОПУТЧИЦА
Аватар для ПОПУТЧИЦА
ПОПУТЧИЦА Нейтральная репутация
задний дворник
Задний дворник не подает признаков жизни !
подскажите на какие провода что подается и где они проложены на кузове. У меня назад идут два пучка проводо один с левой стороны под ковром, другой с правой стороны.
и еще какой предохранитель отвечает за питание заднего дворника. еще предположение отсутствует масаса. так вот где ее найти чтобы проверить.
Е-36 Compakt 318ti M42
E-46 Compakt 316ti N42
Е-30 318 седан М10B18
ПОПУТЧИЦА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:03   #2
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 79
Курилыч Нейтральная репутация
я прошлой зимой за этот дворник машину с сугробов выталкивал.
стоит как вкопанный.
извиняюсь за флуд
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:40   #3
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
ПОПУТЧИЦА, подаётся на моторчик только питание и с подрулевого переключателя сигнал.Реле никакого отдельно нет,в самом моторчике есть эл.схема (плата),которая и управляет паузой и вкл-выкл.Плата отдельно не продаётся,хотя и снимается.Мне пришлось менять в сборе с моторчиком.
Предохранители №6 (30А) и №23 (5А)
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 13:55   #4
ПОПУТЧИЦА
да мы уже меняли полностья блок дворника ноль ифекта. спосибо за монерки предохранителей посмотрим. и ешё неподскажете номерок задней фотсунки а то чтото не могу её найти в катологе.
Старый 14.02.2011, 17:17   #5
smoll
Аватар для smoll
smoll Нейтральная репутация
61 68 8 357 813 форсунка
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." ©
smoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 17:30   #6
ПОПУТЧИЦА
Сообщение от smoll Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 15.02.2011, 10:20   #7
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
ПОПУТЧИЦА, какой ещё блок дворника? в заднем дворнике только один блок и он стоит внутри моторчика стеклоочистителя.Питание на моторчик идёт постоянно,выньте разъём и проверьте,есть ли 12 вольт.
Старый 15.02.2011, 19:49   #8
ПОПУТЧИЦА
вот весь моторчик и меняли. по этой пречине интересует где пролегает проводка к дворнику.
Старый 15.02.2011, 20:39   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
DoGmA Нейтральная репутация
Сори за офф.
Не подскажите где проходит в салоне шланг на зад. дворник?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 15.02.2011, 21:09   #10
ПОПУТЧИЦА
вроде как через правую переднюю стойку, потолок и т.д
Старый 15.02.2011, 21:44   #11
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
Сообщение от ПОПУТЧИЦА Посмотреть сообщение
Тут потолок перетягивал в черную ткань и ни каких шлангов там не увидел.
Может понизу идет???
Старый 16.02.2011, 00:45   #12
ПОПУТЧИЦА
осушали летом салон. соответственно поднимали ковер. шлангов не было. смотри куда он уходит от бочка омывателя.
Старый 16.02.2011, 15:40   #13
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
Спасибо. Буду значит искать на ощуп
Ну как я понял в оригинале он проходит по потолку по правой стоики.
Сейчас еще раз сходил глянул по стойки кромежгута проводов ни чего нет.
Буду заного тянуть
Старый 03.06.2011, 22:52   #14
ПОПУТЧИЦА
итак! продолжу. прозвонил питание 12в есть. теперь вопрос как работает управления дворником, и какие провода управления откуда приходят. там (блок дворника) два проводка: зелёно-синий(" - "но 6-8 вольт) и феолетово-чёрный(+), и на какие позиции в разъеме, какой должен поджодить. нет ли у кого тестового заведомо рабочего блока заднего дворника чтобы проверить.
Старый 07.06.2011, 15:26   #15
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 49
DarKAIN Нейтральная репутация
вы о чем? У меня и дворника-то нету... И стекло не загрязняется. У всех дворник есть сзади?
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:11   #16
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
DarKAIN, загрязняется и еще как...зависит от того где и как гонять
DoGmA, трубка 100% через крышу идет, с правой стороны, открой дверь и отковыряй сверху резиновые трубки
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 19:57   #17
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
utler, Спасибо.
Старый 25.09.2011, 23:16   #18
He.pro.Fun
Аватар для He.pro.Fun
Автомобиль: e36 coupe
He.pro.Fun Репутация средняя
Сообщение от DarKAIN Посмотреть сообщение
конечно есть
He.pro.Fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 06:42   #19
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
У меня была задняя дверь без дворника (не родная походу), ничего не загрязнялось, максимум в дождь/снег обычного обогрева стекла хватало, а если сейчас с турингом сравнить, так на 95% на компакте он не нужен был, там без него всё очень хорошо сделано.
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 26.09.2011 в 15:47.
Старый 26.09.2011, 15:13   #20
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
normex+100 дворник не нужен,лишний гемор ,стекло чистое и без него
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 16:43   #21
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Дворника заднего нет, пока об этом не жалею, по грязи ездил, стекло особо не испачкалось, больше тонировка обзор затрудняет.
bmw318ti
Старый 20.10.2011, 07:50   #22
вас петич
Вес репутации: 114
чтоб лишнюю тему не добавлять в этой спросить попробую. подскажите,чем включается обогрев заднего стекла? зима первая впереди,вопрос назрел..
bmw318ti
Старый 20.10.2011, 08:39   #23
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
вас петич, кнопкой справа от крутилок печки
Старый 20.10.2011, 19:45   #24
вас петич
Вес репутации: 114
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
у меня нет кондиционера,и к этим кнопкам никакой разьем не приходит, вот не знаю где искать концы,наверное схему придется копать. у кого без кондишена, как включается?
bmw318ti
Старый 20.10.2011, 19:45   #25
вас петич
Вес репутации: 114
может предхозы вражьи морды чего то намутили, не к ночи будут помянуты...
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 20.10.2011 в 19:48.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
