Старый 14.02.2011, 23:29   #1
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
,,сухой картер,,
Не сказать ,что хочу или рассматриваю установку системы с ,,сухим картером,, ,но все же интересно - кто что думает по этому поводу (я про 6-котловые машины ) .
Интересно ,что входит в систему ,,сухого картера ,,
Старый 14.02.2011, 23:59   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
АРЧИ, думаю, оно того не стоит. сухой картер рассчитан на машины с высокими боковыми перегрузками. нужен длля того, чтоб давление масла не падало при критических перегрузках..так вот e36, если только не специально- подготовленная для кольца таких перегрузок не выдаст(и дороги не те, и шасси не справится, и жесткость кузова...)
а так сухой картер- это типо небольшие емкости с маслом, в каждой из который стоит маслонасос, в итоге масло, не огромным количеством плещется по картеру,отливая от маслонасоса в затяжных поворотах, а в маленьких емкостях, и всегда доступно насосу(грубо)
ну и денег стоит, что можно и строкер и турбо засунуть,,
645 ci сейчас.
Последний раз редактировалось Stasik; 15.02.2011 в 00:02.
Старый 15.02.2011, 00:08   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Stasik, я в курсе ,мне интересно ,как это все на е36 кузове можно реализовать .Не думаю ,что бюджет на это будет большим .Мне интересно - емкость и забор масла ,и сам насос .Электрическим по идее быть не должен ,большая вероятность отказа
Старый 15.02.2011, 00:28   #4
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
В системе с сухим картером есть выносной резервуар для масла, подающий маслянный насос и откачивающий масляный насос. Насос может быть выполнен в едином корпусе или в виде отдельных элементов. Сам поддон практический плоский, проще ездить на дачу
Вся сложность в насосах. Так как это очень ответственная система и ее внезапная смерть на 5000 об/мин приведет к клину то и подбор комплектующих должен быть соответственный.
Видел в м-центре один из вариантов насоса сухого картера:
Цена 970 Ойро
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 00:35   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
FFxk4, спс,уже ближе к делу .А ни че так выглядит
привод по ходу от ремня на нем
Старый 15.02.2011, 00:37   #6
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
как я понимаю, изначально, на гоночных моторах (например ф1), сист. смазки с сухим картером предназначена для уменьшения сопротивления вращения колен. вала, т.к. в таком случае смазывание поршневой группы происходит подачей масла по сложным масляным каналам в поршнях и шатунах, а не разбрызгиванием масла противовесами колен. вала на стенки цилиндров.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 00:40   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Сообщение от Ghostbuster Посмотреть сообщение
не много не прав тут ,снизу стоит масло отражатель ,противовес колена не как не достает масло .На порше каррера GT стоит такая шляпа и на мнагих феррари и ламбиках
Старый 15.02.2011, 00:42   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Ghostbuster, думаю, что именно в ф1 это продиктовано боковыми перегрузками в 5-7g в поворотах...
http://www.s14.net/forums/showthread.php?t=40796
645 ci сейчас.
Старый 15.02.2011, 00:53   #9
Ghostbuster
да, скорее всего, даже и совсем не прав. Слышал о системе с сухим картером от бывалого моториста, как, однажды, она вошла в жизнь и автоспорт. Я сейчас вспоминаю, как крутил пончики с минимальным уровнем масла в поддоне, и у меня провернуло вкладыш... Мне тогда сразу стало ясно, что масло "отлило" в сторону от масло приемника, и крутануло по-суху, так, что скорее всего эта сист. для боковых перегрузок и создана.
Старый 15.02.2011, 00:56   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Далеко они основной резервуар спрятали
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
в 5-7g
не кисло ,на 13 g Су-27 в воздухе разваливается .
Старый 15.02.2011, 01:07   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
АРЧИ, во время трансляций по телеку иногда выдают меню:
там скорость
передача
обороты
перегрузка по осям координат(двухмерная)
так вот, в затяжный быстрых поворотах и при торможении на доли секудн и до 7g доходит
3-4- это норма...
оффтоп
кстати, на кафедре авиационной и космической медицины(есть и такая)) ходили в зал с центрифугой,так там, по словам персонала, рекорд боковых перегрузок- 30g в течение 15 секунд.
вот это перегрузки
645 ci сейчас.
Старый 15.02.2011, 01:55   #12
FFxk4
Аватар для FFxk4
Для бмв системы сухого картера делает VAC Motorsport
Для М50 цена комплекта 2200$
Паддон
Линейный масляный фильтр
Помпа
Бачок
Старый 19.02.2011, 21:32   #13
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
на самогонный аппарат похож
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
