![]() Регистрация: 26.12.2010
Проблема с рециркуляцией
Машина E36 Compact m43b16 проблема с рециркуляцией! Она постоянно включена, на кнопку не реагирует! Датчика чистоты воздуха нет, только одна кнопка включение выключение. Опытным путем установил, что при повороте ключа зажигания створки открываются - рециркуляция выключается. Потом через некоторое время они закрываются - рециркуляция включается (Это все происходит при положении выключателя рециркуляция - "Выключить") Если повернуть зажигание и створки откроются, при этом нажать на кнопку и принудительно включить рециркуляцию то створки сразу закрываются. Но при выключении рециркуляции кнопкой заново створки не открываются, так и остаются все время в положении закрыто – то есть постоянно включена рециркуляция! Что может влиять на принудительное закрытие створок то есть включении рециркуляции, есть ли там реле какое то. Есть кондей, но сейчас не заправлен
