Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 58 ![]() |
замерзаю в салоне
Здрасте,подскажите,почему печка холодным может дуть,заранее скажу что уровень антифриза в норме,прокачивал как надо,вобщем все симптомы как будто воздушная пробка в радиаторе печки,прокачивал раз 5 наверное (задирал "морду"и сажал товарисча в машину,тот потдавал газа до 3х тысяч а я окручивал спускник на радиаторе и не закручивал пока весь воздух не вышел),входной шланг в печку горячий,выходной теплый,а воздух дует на холостых холодный,газу потдаю до 2х тыщ более менее теплым становится,вобщем незнаю что это может быть? Спасибо заранее
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) Последний раз редактировалось Axe82; 16.02.2011 в 15:14. |
din@mik, Ты имеешь ввиду основную? незнаю,вроде качает,газу даю соспускником выкрученым,фантан бьет аж
Добавлено через 35 секунд У меня там вроде дополнительных нет никаких насосов
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
Вес репутации: 45 ![]()
Может засрало или клапан заклинило ,если поступает горячий ,а на выходе чуть теплый все дело в печке,помпа качает.
а клапан там хде находиццо?
m-avto
Не лень вам темы плодить то? Или вы думаете, что форум открылся неделю назад и никто ещё с такой проблемой не сталкивался?
http://www.e36club.ru/forum/search.php?searchid=416614 |
m-avto
Вячеслав, просто набей в поиске слово "печка".
m-avto
Когда пост писал, открывалась...
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
![]() Под капотом со стороны водителя... 25 раз я уж эту картинку выкладываю=) вбил в яндексе клапан печки e36 и все вылезло...
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Axe82, снимай и промывай радиатор печки(снятие торпеды не требуется,что бы не говорили
) и клапан. Если есть возможность- меняй на новые.
Manyak,
легче ее продать! а как там радиатор то снимать без снятия торпедо?gjzmo, пасибо,я уж 1000 лет на клубе не появлялся
#15 |
хоть режте меня на части,нет у меня в компакте на ентом месте НИЧЕГО КРОМЕ ПУСТОГО КРЕПЛЕНИЯ и судя по всему никогда ничего небыло,МОТОР 1.6 М 43 БЕЗ КОНДЕЯ
#16 |
парни,ну подскажите,где этот клапан еще может быть в компакте,замерзну к Чертовой Матери
#17 |
Axe82, клапан должен быть на моторном щите слева по ходу движения,к нему еше подходят патрубки печки и эл.разъем,смотри внимательней.
#18 |
m-avto
#19 |
вот на фотке имеецо крепление этого клапана,у меня оно есть крашеное в тот же цвет что и вся подкапотина,и на нем ни чарапины,то есть там ничего небыло,один шланг от печки идет в "голову" а второй шланг идет в трубу на блоке от нее же уходит трубка в низ радиатора и все
#20 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Axe82, сфотка-покажи
Давно чудес не видел,понимаю,тебе холодно,и не до смеха.
Zа Россию Матушку! |
#21 |
сфотаю
#22 |
Кароче жесть,похоже радиатор забит
входной шланг горячий а выходной еле теплый,замена радиатора да? Может есть варианты почистить?
#23 |
парни,ну помогите,реально загнусь от мороза,ща на холостых стоял на морозе,печка ледяная а температура вверх поползла,чуть не закипел,
#24 |
Axe82, я промывал его какой то ацкой щелочью для унитаза
,в несколько подходов,чтоб не спалить его нафиг.Радиатор аж дымился и пузырил,зато вся накипь растворилась.Для снятия потребуется демонтаж бороды,крутилок печки,магнитолы,пластика в ногах водителя и пассажира,бардачка и т.д. Далее отщелкиваешь металлические защелки на горизонтальном стыке печки,откручиваешь подводящие трубки,и болты крепления радиатора(со стороны водителя). Далее разжимаешь половинки печки,и покачиваниями вынимаешь радиатор. После промывки замени резиновые колечки и паралоновые уплотнители, т.к. они скорее всего не выживут. Удачи!!!
#25 |
Manyak, Пасибо ДРУЖИЩЕ
