Старый 16.02.2011, 17:50   #1
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Jakydza Нейтральная репутация
непонятное поведение двигателя
Недавно преобрел себе 320i m50b20 и через некоторое время столкнулся с проблемой в виде трясущегося мотора. Проявляется это как на холодную так и на горячую, создается ощущение того как будто мотор работает на 5 горшках.
естественно первым делом поменял свечи. Далее поехал на диагностику, где ошибок и отклонений не выявилось, короме погрешности на катушку 6 цилиндра. Пока ждал 6 катушку решил померить компрессию. Все горшки по 14-13. После замены катушки мотор стал чуть ровней работать, и перестал стрелять в трубу, но вибрации не ушли. Но при всем при этом мотор не потерял своей тяги на любых оборотах. Пробовал отключать ДМРВ, ну как и следовало ожидать мотор скинул и поднял обороты но вибрации остались.
Теперь суть вопроса может кто сталкивался с таким, и что делать?
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 22:33   #2
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Ну по поводу вибрации тут тонна тем...
причины всевозможные. это и подсос воздуха (где угодно), и фильтры, и подушки двигла и коробки, и датчики (ДМРВ, распредвалов, хх, положения дроссельной и т.п.), и бронепровода, и свечи... и т.д.
надо курить...
я у себя половину из всего этого поменял, разультата на 100% не добился, как и многие тут
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 08:24   #3
Jakydza
Аватар для Jakydza
ну я понимаю что вариантов масса, но по мне так диагностика должна была поазать пропуски в том или ином датчике, подушки целые.
Старый 18.02.2011, 09:45   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Так сложно сказать, но по идее если диагностика, а точнее сам диагност нормальный те достаточно опытный, то можно было и возможный подсос воздуха неучтенного определить и многое другое по значениям показаний датчиков или выходе их за пределы. Если все в порядке надо искать проблему в железках (износ рвалов, цпг и прочего)
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:55   #5
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Chock, забыл ешо кривой маховик упомянуть ))) тогда проблему в двигателе вообще можно искать вечно
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 16:51   #6
Chock
Аватар для Chock
Владимир 323, это входило в "и т.д."
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
