Старый 18.02.2011, 08:31   #1
woha
woha Нейтральная репутация
Проблема с рециркуляцией
Машина E36 Compact m43b16 проблема с рециркуляцией! Она постоянно включена, на кнопку не реагирует! Датчика чистоты воздуха нет, только одна кнопка включение выключение. Опытным путем установил, что при повороте ключа зажигания створки открываются - рециркуляция выключается. Потом через некоторое время они закрываются - рециркуляция включается (Это все происходит при положении выключателя рециркуляция - "Выключить") Если повернуть зажигание и створки откроются, при этом нажать на кнопку и принудительно включить рециркуляцию то створки сразу закрываются. Но при выключении рециркуляции кнопкой заново створки не открываются, так и остаются все время в положении закрыто – то есть постоянно включена рециркуляция! Что может влиять на принудительное закрытие створок то есть включении рециркуляции, есть ли там реле какое то. Есть кондей, но сейчас не заправлен
Изза чего может постоянно работь рециркуляция и не реагировать на кнопку управления может датчик какой то или реле не правильно работают?
woha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 23:28   #2
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
да там вроде только моторчик и все ,смотри кнопку в ней глюк,попробуй ее отключить и посмотри ,что будет.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 10:02   #3
woha
Выключатель в блоке в котором 3 кнопки кондей и подогрев заднего стекла этот блок отсоединял результат тотже, тем более кнопку нажимаешь створки сразу закрываются так, что кнопка вроде рабочая вот только на открытие не работает...
Последний раз редактировалось woha; 22.02.2011 в 14:13.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
